thepablo
    88
Ostatnia wygrana thepablo w dniu 12 Lutego 2011
Użytkownicy przyznają thepablo punkty reputacji!
Osiągnięcia thepablo
Entuzjasta
Entuzjasta (6/14)
  • Współtwórca
-1
  1. Czas na małe podsumowanie miesiąca. Zużycie przez 30 dni 380 m³ gazu co daje dziennie 12.67 metra lub po nowemu 4169 kW co daje dziennie około 139kW Dom ponad 280m² budowany na początku 2000 lat. Kanapka pustak wełna pustak, okna także z tego okresu, ocieplone poddasze użytkowe i strop tam gdzie się dało. Grzejniki aluminiowe, 30 m podlogowki, zasobnik 130ltr, kocioł ulrich wandich 24kW skręcony na 54%mocy. Początek miesiąca był obiecujący około 8,5 metra gazu/24h. Obecnie około 15 metrów przy temperaturze blisko zera. A jak to jest u Was?
  2. Czujnik pokojowy ma funkcję info. Czy możecie sprawdzić i podać ile obecnie przy temperaturze około 0 stopni pracuje czasu wam piec na 24 h. Oczywiście z krótkim opisem domu. U mnie obecnie 13 h /24 h dom wg ciepło właściwe średnio ocieplony
  3. Nie zapominajcie jeszcze że butla ma tak zwana przydatność do użycia. Czyli co jakiś czas trzeba zrobić dozór z rewizja wewnątrz. A po 10 chyba latach wymienić na nową bo kończy się atest. A to jest spory koszt
  4. thepablo
    Bufor ciepła
    Nie. Z racji tego że piec na ekogroszek jest w instalacji równolegle z piecem gazowym. Całe sterowanie podłogowka ogrzewaniem zbiornika cwu mam zrobione z pieca na ekogroszek. Chce odkręcić zawory w piecu węglowym żeby napełniał się woda i pełni rolę niby bufora. Wtedy pompa podlogowki będzie ściągała nagrzana wodę przez gaz z pieca na ekogroszek. No i pytanie czysto teoretyczne czy to nie będzie zbyt energochłonne.
  5. thepablo
    Bufor ciepła
    Odpaliłem w tym roku ogrzewanie gazowe i non stop mam jakieś przemyślenia. Do tej pory ogrzewałem dom kotłem na eko groszek. Było ok ale człowiek szuka wygody więc włączyłem gaz. Piec gazowy mam wstawiony w instalację równolegle z gazowym za pomocą zaworów. Całe sterowanie przystosowane raczej do eko groszku i widzę pewne niedociągnięcia. Jak myślicie czy piec na ekogroszek mógł by pełnić rolę małego bufora ciepła. Na gazie nie chodzi mi tak jak trzeba podłogowka. Tak myślałem że gazem nabił bym ciepłej wody do pieca węglowego o pojemności 140 ltr a pozniej pompy by sobie ściągały. Tylko co wtedy z ekonomią?
  6. Witam. Użytkuje kocioł gazowy z przed 10 lat ulrich wandich 24 kW. Kocioł z zamkniętą komorą spalania. Moc minimalna 9,6 kW. Dom oddany do użytku w 2007 r. Technologia budowy pustak wełna 5cm pustak. Okna plastik starszej konstrukcji takie sobie, poddasze użytkowe ocieplone wełną 25 cm. Strop ocieplony wełną 20cm, w podłodze styropian 5cm. powierzenia domu około 280 M2. Grzejniki aluminiowe w całym domu. Do tego podłogowka w kuchni 20m2 i w łazience 10m2. Obecnie zużycie gazu na dobę w okolicach 11m3. Temperatura w domu 22,4 +-0,2 pięć sterowany czujnikiem pokojowym czyli praca 0-1. Raz grzejniki ciepłe raz zimne. Do ogrzania domu i podniesienia temperatury w zupełności wystarczy temperatura na grzejniki w okolicach 45 stopni. Tak mam ustawiony piec. Czy takie zużycie jest ok? Czy wymiana pieca na kondensacyjny, który by pracował non stop z temp 36 stopni na grzejniki przy stałej pracy (tak jak przy ekogroszku bo też mogę ogrzewać w ten sposób) przyniesie wymierne korzyści?
  7. To jest zwykły kocioł z zamkniętą komorą spalania. A jak się ma temperatura powrotu w kotłach gazowych? Mając zawór 4D mogę ją ustawić z ochroną
  8. Nie chodzi mi o temperaturę grzejników tylko o komfort cieplny w domu. Jak grzejniki się wychładzają to w domu mimo że jest ciepło wg sterownika pokojowego to jakoś chłodem wieje. Jak grzejniki mają nawet niewielka temperaturę jest inaczej jakoś ciepłej. Tylko czy taka praca (jak przy ekogroszku) stała mnie nie zrujnuje. Jak to u was jest. Piec się wyłącza czy chodzi w cyklu stałym?
  9. Witam. Mam pewien dylemat. Do tej pory ogrzewałem dom kotłem na ekogroszek. Kocioł wpięty do instalacji sterowany automatycznym zaworem czterodrogowy. Zawór sterowany pogodówka. Instalacja działa fajnie. Na zewnątrz jest ciepło na grzejniki szło około 35 stopni. Równolegle z kotlem na eko wpięty jest piec gazowy ulrich. W tym sezonie włączyłem piec gazowy, eko jest zakręcony zaworami. Grzeje tylko gazowy. Ale zastanawiam się czy lepszym rozwiązaniem będzie ustawienie stałej temperatury na piecu gazowym np 50stopni i regulowanie temperatury zaworem 4d przy stałej pracy. Czyli dogrzewamy pomieszczenia do zadanej temp. I zawór 4d obniża parametr cieplny do około 35 stopni tak jak było przy piecu na eko. Czy lepiej ustawić jest zawór 4d na 100% otwarcia a ciepłem w domu niech steruje sterownik pokojowy. Tylko minus takiego rozwiązania jest taki że pomieszczenie jest dogrzanie a później zimne grzejniki. No i jak to się będzie miało do ekonomiki. Czy lepiej sterować zaworem 4d przy stałym podlaczeniu. Czy lepiej jak piec się załącza co jakiś czas i podgrzewa wodę na grzejnikach od temperatury pokojowej do zadanej.
  10. Z sadpalem to uważaj z wsypywaniem do zasobnika. Sadpal to substancja chemiczna która w szybki tempie zje ci zbiornik i ślimak. Ponadto opadająca sadza zje ci blachę na dachu. Ja gdzieś czytałem że podobne właściwoci do Sadpalu ma zwykłą mąka ziemniaczana która zawiera skrobię a jest bardziej przyjazna dla metalowych części kotła. PP
  11. Witam poniżej filmik z mojego spalania węgla. https://www.youtube....h?v=43LaxswRt5E Rogi obecnie mam rozstawione na maxa. Podawanie 15 Przerwa 55 dmuchawa 40% Węgiel trochę kiepski, mógłby być bardziej kaloryczny ale cóż CCC cena czyni cuda
  12. Panowie z tym sadpalem to bym uważał. Czytałem gdzieś opinie że produkt dobry tylko i spala sadze tylko cos się później dzieje mało kto wie. Sadze które sie oderwały od przewody lecą przez komin w góre i spadają na dach. A że sadpal to mieszanka substancji aktywnych to zjada nam pięknie blachę na dachu. Ja nie używam wolę na żar wsypać obierki z ziemniaków. Skrobia ma podobne działanie do sadpalu. Co do rogów to zastanawim się, żeby ich całkiem zaślepić korkami hydraulicznymi. Myslełm też o skierowaniu strumienia powietrza na sam koniec palnika żeby dopalić to co jezcze można. Lub pokombinować z ustawieniem ich w taki sposób zeby nie zaburzały płomienia ale jednocześnie podnosiły temperaturę spalania bo chyba od tego są.
  13. Balzak. drgania powoduje silnik. Zauważyłem że jak silnich podczas pracy chwycę rękami buczenie cichnie. Tak myslałem że jak by wrzucic jakąś uszczelke z korka pomiedzi silnik i reduktor byłoby cicho. Pod sruby mocujące silnik tez jakieś uszczelki byłoby jeszcze ciszej. Powiem że po wymianie reduktora i tak jest bajka. Moze się kiedyś pobawię. Idę zgrać filma.
  14. Masz racje Lucke ale na tym grochu którym palę to zeby nie wiem co zmieniac to i tak będzie kiepsko. Groszek ruski ciężko na nim złapać zadaną temperaturę. Poprostu mam ustawioną wysoka temperaturę startu pomp. piec nagrzewa wodę i wypycha w układ.
  15. Może jak kiedyś będę miał więcej czasu wrzucę jakąś dodatkową uszczelkę między zasobnika a motoreduktor. Sam zasobnik to bardzo dobre pudło rezonansowe. Jak jest zasypane to mniej drży. Wrzuce filmik. Zaraz idę coś zgrać.
