![](https://forum.info-ogrzewanie.pl/uploads/set_resources_10/84c1e40ea0e759e3f1505eb1788ddf3c_pattern.png)
grzegorz12
Odpowiedzi opublikowane przez grzegorz12
witam
wydaje mi sie prawdopodobnie w twojej starej instalacji grzejniki były dobierane dla parametrów wody 90/70, przy takich parametach piec nie kondensyje czyli sprawnośc jest podobna jak dla pieca tradycyjnego. Oczywiscie piec bedzie pracował prz takich parametrach dla temp. zewnętrznej powiedzmy - 15 stopni dla około -5 parametry beda inne i piec bedzie pracował z kondensacją. Jenakże przy -5 zapotrzebowanie na ciepło jest niższe i oszczędności mniejsze. Można wiec przyjąc że średnia sprawnośc pieca będziesz miał na poziomi 100 procent dla kondensatu i 93 procent dla pieca tradycyjego. Trzeba sobie przeliczyć kiedy zwroci sie różnica w cenia dla przyjętych kotłów i zdecydować . Przyjmując sredni rachunek nawet 1000 pln/miesiac to około 70 złotych oszczedności. czyli na sezon oszczedzisz optymistycznie 400 złotych.
witam
za minamalną grubośc wylewki przy ogrzewaniu podłogowym przyjmuje sie generalnie 6,5 cm czyli przynajmniej przykrycie rur około 5 cm. Przy użuciu specjalnych wylewek można to jeszcze zmniejszyć o 2 cm (specjalna mieszanka a nie beton z plastyfikatorem, kosztowne) .Jeżeli będzie grubiej to nie szkodzi. Czyli jezeli bedziesz miał 6.5 cm lub wiecej to bedzie dobrze.
Wskazane jest jednak żeby grubośc styropianu w posadzce była przynajmniej 8-10 cm.
Określenie budynek niedocieplony odnosi sie do starych budynków o wsp. przenikania ciepła dla scian grubo powyżej 0.3. Twój dom jest wybudowany zgodnie z obecna normą wiec podchodzi jakby pod określenie docieplony tylko że zamiast wastwy styropianu masz grubszą scianą ale współczynnik przenikanania jest taki sam jak dla sciany ocieplonej 10 cm styropianu.
pozdrawiam
witam
Czy konieczne sa według was te zawory na powrocie z podłogówki ?
Temperatura bedzie ograniczona na kotle do powiedzmy 50 wiec moze nie trzeba ich stosować ? Dodam jeszcze że kocioł bedzie z regulacją pogodową.
Zastanawiam sie na takim rozwiązaniem jak właczenie podłogówki i grzejników do jednego obiegu , przy czym moce grzejników beda dobrane dla paramentrów wody 55/45, piec gazowy kondensat. Czy to bedzie dobrze działać ?
Szanowne Koleżanki i Koledzy
Zastanawiam sie nad optymalnym rozwiązaniem sterowania ogrzewaniem podłogowym:
Kilka słów opisu na początek:
-dom nowy około 140m2
-kocioł kondensacyjny gazowy ze sterowaniem pogodowym
-podłogówka na parterze około 45 m2 4 pętle
-kominek z rozprowadzeniem powietrza
Pytania:
- czy warto inwestowac w sterowanie zaworem mieszającym z poziomu automatyki kotła czy tez wystarczająco sprawdzi sie prosty układ ze stałym zmieszaniem z termostatycznym zaworem mieszającym?
- czy w przypadku układu ze stałym zmieszaniem mozliwe bedzie jego wysterowanie przy pomocy sterownika pokojeowego który włączy/wyłączy pompę ? (parter to praktyczne jedno pomieszczenie wiec nie ma sensu sterowac oddzielnie pętlami)
dziękuje
granulat styopianowy jako dodatek do stropu
w Izolacje
witam
rozumiem że chcesz wylac tzw. strop monolityczny tzn. betonową płyte. Jeżeli tak to wytrzymałośc betonu musi się zgadząc z ta z projektu, stosowanie granulatu z pewnościa obniży wytrzymałosć betonu.
Minimaln grubośc płytu stropowej z tego co pamiętam to 6 lub 8 cm. Trzeba wiec zaprojektowac płyte takiej grubości i normalnie ocieplić styropianem i wtedy bedzie bezpiecznie.
