grzegorz12
Treść opublikowana przez grzegorz12
witam rozumiem że chcesz wylac tzw. strop monolityczny tzn. betonową płyte. Jeżeli tak to wytrzymałośc betonu musi się zgadząc z ta z projektu, stosowanie granulatu z pewnościa obniży wytrzymałosć betonu. Minimaln grubośc płytu stropowej z tego co pamiętam to 6 lub 8 cm. Trzeba wiec zaprojektowac płyte takiej grubości i normalnie ocieplić styropianem i wtedy bedzie bezpiecznie.
Piec kondensacyjny a stara instalacja
grzegorz12 odpowiedział(a) na nandoz temat w Instalacje CO i CWU
witam wydaje mi sie prawdopodobnie w twojej starej instalacji grzejniki były dobierane dla parametrów wody 90/70, przy takich parametach piec nie kondensyje czyli sprawnośc jest podobna jak dla pieca tradycyjnego. Oczywiscie piec bedzie pracował prz takich parametrach dla temp. zewnętrznej powiedzmy - 15 stopni dla około -5 parametry beda inne i piec bedzie pracował z kondensacją. Jenakże przy -5 zapotrzebowanie na ciepło jest niższe i oszczędności mniejsze. Można wiec przyjąc że średnia sprawnośc pieca będziesz miał na poziomi 100 procent dla kondensatu i 93 procent dla pieca tradycyjego. Trzeba sobie przeliczyć kiedy zwroci sie różnica w cenia dla przyjętych kotłów i zdecydować . Przyjmując sredni rachunek nawet 1000 pln/miesiac to około 70 złotych oszczedności. czyli na sezon oszczedzisz optymistycznie 400 złotych. -
Ogrzewanie podłogowe a niewypoziomowany podbeton
grzegorz12 odpowiedział(a) na zalek temat w Instalacje CO i CWU
witam za minamalną grubośc wylewki przy ogrzewaniu podłogowym przyjmuje sie generalnie 6,5 cm czyli przynajmniej przykrycie rur około 5 cm. Przy użuciu specjalnych wylewek można to jeszcze zmniejszyć o 2 cm (specjalna mieszanka a nie beton z plastyfikatorem, kosztowne) .Jeżeli będzie grubiej to nie szkodzi. Czyli jezeli bedziesz miał 6.5 cm lub wiecej to bedzie dobrze. Wskazane jest jednak żeby grubośc styropianu w posadzce była przynajmniej 8-10 cm. Określenie budynek niedocieplony odnosi sie do starych budynków o wsp. przenikania ciepła dla scian grubo powyżej 0.3. Twój dom jest wybudowany zgodnie z obecna normą wiec podchodzi jakby pod określenie docieplony tylko że zamiast wastwy styropianu masz grubszą scianą ale współczynnik przenikanania jest taki sam jak dla sciany ocieplonej 10 cm styropianu. pozdrawiam -
ogrzewanie podłogowe bez mieszacza
grzegorz12 odpowiedział(a) na grzegorz12 temat w Instalacje CO i CWU
witam Czy konieczne sa według was te zawory na powrocie z podłogówki ? Temperatura bedzie ograniczona na kotle do powiedzmy 50 wiec moze nie trzeba ich stosować ? Dodam jeszcze że kocioł bedzie z regulacją pogodową. -
Witam Zastanawiam sie na takim rozwiązaniem jak właczenie podłogówki i grzejników do jednego obiegu , przy czym moce grzejników beda dobrane dla paramentrów wody 55/45, piec gazowy kondensat. Czy to bedzie dobrze działać ?
Witam Szanowne Koleżanki i Koledzy Zastanawiam sie nad optymalnym rozwiązaniem sterowania ogrzewaniem podłogowym: Kilka słów opisu na początek: -dom nowy około 140m2 -kocioł kondensacyjny gazowy ze sterowaniem pogodowym -podłogówka na parterze około 45 m2 4 pętle -kominek z rozprowadzeniem powietrza Pytania: - czy warto inwestowac w sterowanie zaworem mieszającym z poziomu automatyki kotła czy tez wystarczająco sprawdzi sie prosty układ ze stałym zmieszaniem z termostatycznym zaworem mieszającym? - czy w przypadku układu ze stałym zmieszaniem mozliwe bedzie jego wysterowanie przy pomocy sterownika pokojeowego który włączy/wyłączy pompę ? (parter to praktyczne jedno pomieszczenie wiec nie ma sensu sterowac oddzielnie pętlami) dziękuje
