ziolko
Treść opublikowana przez ziolko
  1. Witam Kupiłem piec 26kw i jestem ciekaw jak będzie wyglądał za 5 lat. Blacha w popielniku szybko rdzewieje na zewnątrz tez radośnie nie jest. Sterownik bardzo ubogi i wymagana temperatura powrotu min 52C . Zwrócić uwagę należy na czyszczenie pieca. Jestem ciekaw jak sobie poradzisz z czyszczeniem komory powietrznej w retorcie w małym piecu bo jest bardzo nisko. Ja w swoim gimnastykować się muszę. Po kupnie sprawdź uszczelnienie kołnierza palnika retorty. Zerknąłem na piec w castoramie i poprawki konieczne były. Na szczęście nie kupowałem pieca w castoramie.
  2. Jaką masz temperaturę na kotle ??
  3. Jakie masz wskazania termometrów na laddomacie przy tem mniejszej niż 72C i większej np. 80C?
  4. Laddomat z wkładką termiczną 53C. 70C – temperatura obiegu wody gorącej z kotła 60C – temperatura powrotu ze zbiornika 65C – temperatura powrotu do kotła Jeszcze nie wiem jak powinien się zachowywać i jakie są wskazania w trakcie pracy w fazie końcowej. Jaką masz wkładkę termiczną ?
  5. Napisałeś o podtrzymaniu pieca 2-4h czyli zrobiłeś przewidywaną sumę wszystkich zatrzymań w ciągu doby??
  6. Z tego co widać na przekroju zbiornika to zbiornik wężownice są na zewnątrz zbiornika CWU. Posiadam zbiornik 380/120 z 2 wężownicami. Zastanawiam się jak prawidłowo podłączone powinno być ogrzewanie. Na stronie producenta schemat jest inny niż u dystrybutorów. Czy grzejniki powinny być podłączone do dwóch środkowych przyłączy w zbiorniku czy do dwóch górnych ?? Czy kocioł powinien być podłączony do górnego i dolnego czy do dwóch dolnych przyłączy.
  7. Jaką temperaturę ustawioną masz na kotle ??
