zima
  1. Witam Od września palę w EKR 25 Tilgnera z Brucerem. Kupiłem 1 tonę miału z Chwałowic 3 tony ekogroszku również z Chwałowic. Wymieszałem bardzo niedokładnie. Miał był początkowo dość wilgotny więc było 14 s pracy i 160 s pauzy. Obecnie jest 18 s pracy i 140 s pauzy. Temp. zadana 59 st. C. Nadmuch to 12 w skali 0 - 36. Tango Negro Plus. Kocioł bez problemu uzyskuje każdą temperaturę. Podłogówka z trójdrożnego to ok 40 st. C. Dodatkowa pompa dogrzewająca powrót. Spala dokładnie i wydajnie. Ogrzewam 210 m kw nowego nieotynkowanego budynku z jednowarstwowego z betonu komórkowego w górach. Bez wentylacji grawitacyjnej. Okna trójszybowe. Wszędzie podłogówka + drabinki w 3 łazienkach. Bojler 200 l, 55 st. C + trzy kobiety w domu. Połowa zużytego ekogroszku idzie więc na bojler. Rekuperator z małą nagrzewnica wodną 0,7 Kw (Economic Water 300) na dodatkowym obwodzie z kotła. Sterownik pokojowy. Przy temp. na zewn. 4-10 st. C to 14-16 kg/dobę. Przy -4 - -15 to 20 do 27 kg. Temp. wewnątrz to 21 st. C. Wiadomo, przy podłogówce odczuwalna to ok 23 st. C. Eksperymentowałem z ustawieniami przez kilka nocy w kotłowni ponieważ nie miałem wcześniej żadnego doświadczenia w tym zakresie. Spalanie w Brucerze można znacznie poprawić zaklejając otwory nawiewne do żeliwnej retorty od góry i od strony wentylatora. Taką radę otrzymałem przypadkiem od ludzi pracujących nad elektronicznym sterownikiem adaptacyjnym specjalnie do Brucera. Sprawdza się. Generalnie, kocioł i paliwo będzie można miarodajnie ocenić dopiero po roku pracy.
