miron60
Treść opublikowana przez miron60
  1. Witam serdecznie szanowne Towarzystwo! Kupiłem dom w stanie surowym i mam zagwostkę jak podłączyć kocioł na ekogroszek 20 KW pod dwa rozdzielacze z których rozprowadzona jest instalacja ogrzewania podłogowego na wszystkie pomieszczenia. Wiadomym jest że musi być zamontowany zawór trójdrożny który obetnie temperaturę zasilania do 45 stopni. Żeby uzyskać zadaną temperaturę np. w sypialni muszę na każdą pętlę założyć radiową głowicę termoelektryczną, a w pomieszczeniu regulator temperatury! Dziesięć pomieszczeń dziesięć regulatorów pokojowych? Jeżeli dobrze myślę to podpowiedzcie jakiej firmy są najlepsze i w najrozsądniejszej cenie. Największym problemem jest jak rozwiązać zasilanie tych rozdzielaczy? Jeżeli pompa obiegowa będzie tłoczyć wodę w rozdzielacze wszystko będzie ok kiedy głowice będą otwarte! ale nie mogę wydumkać co się stanie jak wszystkie głowice będą zamknięte z uwagi na właściwe temperatury pomieszczeń? pompa obiegowa będzie mielić wodę? nie spali się? Nigdzie nie mogę rozwikłać tego problemu. Oświecicie mnie? Dodam dom ma 200mkw grzanych podłóg. Pozdrawiam
  2. No i wyjaśniło się. Error pojawił się ponieważ nie są zainstalowane czujniki /system solarny/ - usunąć go można resetując ustawienia. A z rozmowy przeprowadzonej z producentem /wreszcie się dodzwoniłem/ wynika że Ceta 106 przewiduje ciągłą pracę pompy co jak by nie patrzeć ma jakiś tam wpływ na zwiększenie poboru prądu. Można to w prosty sposób rozwiązać wpinając w układ /zasilanie pompy wychodzące z Cety/ włącznika termicznego zamontowanego na zasilaniu poniżej mieszalnika. Ot i cały problem.
  3. No i narobiło się ! Ustawiałem wszędzie parametry fabryczne również w zakładce 08 to chyba dział dla pomp ciepła i wylazły mi dwa errory: 0---, 11-0, 13-0, te dwa ostatnie traktują o czujnikach których nie mam. Nie mogę znaleść nigdzie tego erroru 0---
  4. Mam oczywiście czujnik zasilania co ale do pieców już nie. Węglowy leci na miarkowniku ciągu, gazowy na czujniku pokojowym niezależnym, a kominek z płaszczem wpięty w obieg otwarty pieca. na sterowniku nie mam żadnych kodów błędów ani usterek. Pozdrawiam
  5. Dzięki za odpowiedź. Pompa podpięta jest pod drugi zacisk, czyli zgodnie z instrukcją, następne to zamykanie i otwieranie mieszalnika. Do Cety zaproponowano mi tylko czujnik temperatury zewnętrznej. W trakcie montażu pompa chodziła cały czas, próbowałem uzyskać informację u producenta ale bezskutecznie. Wpiąłem więc w obwód zasilania pompy włącznik termiczny i nie było problemu. Po roku grzania postanowiłem zrobić tak jak powinno być. Co ciekawe przy przestawieniu się trybu dziennego na nocny pompa się wyłącza. próbowałem rozgryźć temat z fabryczną instrukcją ale poległem, a w necie jakoś nie potrafię odszukać schematu działania tego sterownika. Nadmieniamk że piec cały czas jest wyłączony. Odnośnie testu to niestety nie wiem jak go się przeprowadza. Pozdrawiam Mirosław.
  6. Witam, mam zaistalowaną cetę 106 do zaworu mieszalnikowego. problem poleg na tym że ciągle pompa pracuje mimo wygaszonego pieca. Instrukcja jest tak mówiąc grzecznie porypana że nic z niej nie wynika. Może ktoś z was logicznie wytłumaczy w czym problem bo Womix nabrał wody w gębę i ma gdzieś problem. Pozdrawiam
  7. miron60 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kwestie finansowe
    Witam. Skoro Tomek odpowiada na pytania związane z palnikiem na owies wypada podzielić się wiedzą adaptacji strychu, mój stryszek o wymiarach 6m x 12m adaptowałem po 15 latach i powiem że jestem dumny z tego co wyszło. Dach spadzisty, krokwie 7x 15 cm rozstaw 90 cm pierwotnie obite były z zewnątrz dechami + lepik + tania papa + łaty i eternit. Po zamontowaniu 3 okien dachowych od środka zakleszczyłem pomiędzy krokwiami starą wełnę mineralną z Trzemeszna prasowaną / już mnie swędzą dłonie i i wszystko mnie gryzie/ gr 4 cm która leżała na podłodze strychu, na na tą wełnę wciskałem twardy styropian i uszczelniałem pakując na całym obwodzie piankę / krokwi już nie było widać. Na krokwie biłem frezowaną płytę osb 12 czy 13mm i wszystko oklejałem korkiem w różnych wzorach. kominy i szczyty / 24 cm gazobetonu/ ociepliłem od środka 20cm wełny mineralnej tej starej z wełną z beli, na to karton i imitacja z goldbanu kamieni i bloków skalnych / szpachelka, szmata i na koniec przecierka z bejcy/ Pomiarów na przenikanie ciepła nie robiłem bo po co miałem tylko 15 cm na ocieplenie, ale jest ok bo na dachu /założyłem blachę / śnieg się trzyma i nie topnieje. Latem jest trochę cieplej no ale to tylko poddasze. Pozdrawiam
  8. To może któryś z Forumowiczów w paru zdaniach napisze jak to działa że jest ekonomiczne. Oglądając palniki na forum i clipy widzę że w kupkę owsa dmie się powietrze i i jest kupa ognia. Może zbyt prosto to opisałem, ale oglądając oferty palników za 10 tyś. nie wiem co tam jest takiego drogiego? Każdy by chciał dużo z niczego a tu napisane jest, że chałupa 200m temp. 20C na dworzu mróz a owsa spala 20 kg. na dobę :huh:
  9. Witam wszystkich serdecznie. Jest to mój pierwszy post na tym forum. Czytam z zainteresowaniem dużym o ogrzewaniu chaty owsem. Wyczytałem również tu na forum o detonacyjnym spalaniu się owsa. Trochę mnie zaniepokoiła ta informacja ponieważ sam będę kombinował w moim starym pleszewskim piecu paleniem owsem ponieważ trudno tu zrozumieć mi określenia nastaw kombinacji, retort, tłoków itp. W moim przypadku zamierzam w drzwiczki popielnika wstawić dmuchawę z regulacją obrotów a nad rusztami w drzwiczkach zamontować podajnik ślimakowy dozujący dawki owsa silniczkiem krokowym pod rusztami zawiesić chcę siatkę z drutu co by łapała niespalone ziarna. Nie wiem co z tego wyniknie i nie wiem czy coś nie pierdyknie. :huh: Pozdrawiam
