PawełRoz
    5
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Mazowieckie
Osiągnięcia PawełRoz
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  1. Witam ponownie. Ja kupowałem Pieklorza w Firmie Resover (mają swoją stronę internetową, wpisz w wyszukiwarkę Resover sp. zoo). Dowożą węgiel prawie w każdy zakątek Polski (dowóz - 50 zł za tonę), na paletach (trzeba mieć paletę na wymianę lub płaci się 30 zł za paletę). Chciałbym jeszcze zapytać czy przy paleniu mieszanką z owsem nie ma obawy przed zapłonem paliwa w podajniku (mam piec retortowy). Pozdrawiam ;)
  2. Ja ogrzewam typowy klocek ("gierek"), lata 60. Piwnica, 2 kondygnacje mieszkalne, strych, na strychu trociny, nie ocieplony. Instalacja starego typu, żeliwne kaloryfery, grube rury. Okna wymienione na plastiki (jeszcze nie wszędzie). W tamtym roku zużyłem 4,5 t ekogroszku (nie wiem skąd był), w tym pół tony czeskiego (masakra), a koszt wyniósł ok. 3300 zł. W tym roku palę PIEKLORZEM (żółte worki po 20 kg) i od 1.10.2009 do dzisiaj zasypałem 2400 kg. Obecnie przy temp -10 do -15 zasyp 100 kg wystarcza mi na 3 doby. Według mnie powinieneś zwiększyć F1, przy temp. 56 szybciej zużyje się piec. Ustaw 60 st. i gdyby było za gorąco przykręć go trochę na zaworze trójdrożnym. Wydaje mi się, że przy tak dobrze ocieplonym domu i nowego typu instalacji możesz jeszcze spróbować pokombinować z ustawieniami i obniżyć zużycie, ale i tak jest to dobry wynik (zwłaszcza, że jak piszesz mieszasz ekogroszek ze zbożem, nie wiedziałem że tak można, z chęcią się dowiem z jakim i w jakim stusunku). Pozdrawiam
  3. Witam Mom zdaniem masz kompletnie złe ustawienia. Piec rozgrzewa się za wolno przez za niskie F7 i za długi czas F8, do tego za mała moc wentylatora. No i zasadnicze pytanie to czy masz zainstalowany zawór trójdrogowy lub czterodrogowy ? bo objawy jakie opisałeś wskazują jak gdybyś nie miał. Taki zawór to konieczność ! Jeśli chodzi o ustawienia to polecam wypróbować te, które przedstawiałem wczoraj tj. F5 - 60 F7 - 25 F8 - 35 F9 - 9 F10 - 7 min F11 - 60 F12 - 10 Klapka wentylatora uchylona ok. 0,5 cm Polecam dokonanie takiej próby. Gdyby sie nie udało chętnie spróbuję pomóc dalej. Pozdrawiam
  4. Witam Ja mam piec hef 18 kw ze sterownikiem Compit 510. Wedłu moich doświadczeń z ustawieniami mniej węgla zużywa się gdy dochodzi do szybkiego nagrzania, czyli przy dużych obrotach wentylatora i szybkim podawaniu sporej dawki węgla. Najlepszy rezultat otrzymałem przy ustawieniach F5-60, F7-25, F8-35, F9-9, F10-7 min, szczelina na wentylatorze 0,5 cm, czopuch zasłonięty na ok 60 %. Piec po nagrzaniu się do zadanej temp. rozgrzewa sie jeszcze ok. 10 st. więcej i potem dzięki dogrzaniu co 7 min (F10-7 min) długo utrzymuje się w trybie podtrzymanie. Pozostają drobiny niedopalonego węgla ale mimo to przy tych ustawieniach spala najmniej. Proponuję wypróbowanie tych ustawień. Jeśli chodzi o czasy F7 i F8 to słyszałem, że powinny mieścić się w 1 minucie (w moim przypadku się to sprawdziło), a stosunek dobiera się w zależności od mocy wentylatora (im większa moc tym większe F7) np. F5-20, F7-ok. 17-20, F8-ok.43-40 lub F5-60-70, F7- ok.23-25, F8- ok.37-35. Życzę udanych doświadczeń. Pozdrawiam Paweł
  5. Witam Ja także posiadam piec Hef Eko Plus 18 kW (ze sterownikiem Compit R10). Wiele eksperymentowałem z ustawieniami i do tej pory najlepszy wynik uzyskałem przy następujących ustawieniach: F 5 - 60 F 7 - 25" F 8 - 35" F 9 - 9" F 10 - 7 min Zawór trójdrożny ustawiony w granicach 2,3 - 3,5 (w zależności od temperatury na dworze). Zauważyłem, że mniejsze zużycie jest gdy nagrzanie następuje szybko (stąd F8 jest niewiele większe od F7) i na podtrzymaniu częściej włącza się piec (im chłodniej tym ustawiam niższe F 10). Ale pewnie zależy to od rodzaju instalacji (ja mam starego typu tj. grube rury i żeliwne kaloryfery, duża pojemność). Naprawdę polecam wypróbować te ustawienia. Z chęcią sprawdzę jeszcze inne ustawienia jeśli ktoś ma dobre i chciałby się podzielić. Pozdrawiam :huh: Paweł
