jacekg11
Treść opublikowana przez jacekg11
  1. Instalację mam w układzie otwartym w całości na stali, pojemność układu około 180 do 200 l wody Zawór mieszający ale aktualnie zamknięty z powodu słabszego grzania w najdalszych grzejnikach, (kotłownia nie jest w centralnym miejscu domu)mam tylko jedna pompę w układzie na powrocie (zamierzam dodać drugą pompę) . Ze spalaniem nie oszukuję tak mi wychodzi, faktem jest że przez miesiące jesienne październik- listopad oraz wiosenne zależnie od temperatury na zewnątrz nie pale cala dobę tylko raz dziennie przepalałem zazwyczaj po pracy. Rozpalam kawałkami drewna i dosypuje węgla, drzwiczki popielnikowe po nagrzaniu pieca minimalnie uchylone uchylone - czyli palenie bez wentylatora. Ustawień sterownika nie pamietam ale do palenia węglem i drzewem wentylator mam ustawiony na minimum, obroty zmiejszają się przed 2 stoniami od zadanej temperatury, czopuch przymkniety na jeden ząbek od pełnego otwarcia. Palę drugą zimę , rok temu spaliłem około 1,8 tony węgla orzech (I) i około 7 kubików drzewa - pozostałości po budowie. Dla niedowiarków: spróbujcie na kilka dni ustawić temperaturę na piecu 40 stopni zobaczycie jak spadnie spalanie. Jeśli będziecie mieć zimno w domu przy takiej temperaturze to znaczy że macie za mało grzejników. (ja mam akurat grzejniki przewymiarowane). Jeśli ktoś będzie próbował to piszcie o efektach. Pozdrawiam
  2. Witam Posiadam piec LOGICA 20-27 dom 185 m2 dobrze ocieplony z garażem w którym grzejemy całą zimę. Od października do dzisiaj tj.25-02-2010 spaliłem 1,6 tony węgla orzech I. W domu temperatura 21,5 do 23 stopnie. Temperatura na kotle 40 stopni( w mrozy poniżej -10 na kotle 50-55 stopni). Przypuszczam że do końca zimy spale jeszcze około 0,5 tony węgla orzech I. Uważam że Logica to bardzo dobry kocioł zasypowy, niestety raz dziennie trzeba pofatygować się do kotłowni przerusztować - pozbyć się popiołu i zasypać nowym węglem . Grzejniki aluminiowe, średnio liczone 1 żeberko na 1m2 powierzchni ale nie wszędzie, napewno za dużo jak na dobrze ocieplony dom, ale dlatego nie muszę palić na wysokiej temperaturze a co za tym idzie oszczędniej.
