wabik222
    11
Osiągnięcia wabik222
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Współtwórca
  1. W weekend jak zwykle siedziałem w kotłowni. Obniżyłem wode na CO o 35% zobaczymy co się bedzie działo. Na razie przez niedziele nie przegrzewał domu. Zobaczymy jak to dalej bedzie chodzić. Aha okazało się ze regulator pokojowy musiałem podłączyć do styków COM i NC a nie jak jest napisane do COM i NO bo regulator nie odłączał pompy jak odłączyłem siłownik. Jedyny problem jaki jest to tylko ikonka termostatu pokojowego na wyświetlaczu kotła działa odwrotnie. Jak chodzi reg. pokojowy to znika a jak nie to się pojawia. Ale to mi nie przeszkadza byle by obniżał temp CO jak się nagrzeje w domu
  2. Sterownik mam economic premium,nie mam zapowietrzonej instalacji,nie mam termostatów na grzejnikach. Zmieniłem temp powrotu kotła i od razu temp w domu sie zrobiła. Jednak teraz za wysoka.Mam ustawione na 21 temp na regulatorze a w domu jest 23 st. Czy dobrze rozumiem że regulator pokojowy nie zamyka siłownika zaworu gdy temp. w domu zostaje osiągnieta?Jak jest u was?Bo u mnie regulator pokojowy jak osiagnie temp to sie wyłacza ,siłownik jest otwarty i cały czas idzie ogrzewanie na dom ale po co?Czy siłownik zamyka się tylko wtedy jak temp powrotu spadnie poniżej zadanej?
  3. Witam, tak jak wiekszość osób tutaj również mam problemy z piecem Ling Duo 25kw. Użytkuję go od 5 lat i tak jak wy zawsze jest jakiś problem. Do tej pory nie miałem zamontowanego siłownika na zaworze 4 drogowym ani też regulatora pokojowego. Piec mi spalał więcej węgla niż wam (może powód brak siłownika i sterownika) wiec się pokusiłem na zakup siłownika i sterownika pokojowego. Dom 170m2+ poddasze ok 90m2 nie ogrzewane(nie zamieszkane) ale drzwi po otwierane bo i tak ciepło ucieka przez schody do góry. Dom oczywiście ocieplony. Do tej pory spalał mi ok 38 kg/dzień przy temp na zew. -5. Wczoraj zamontowałem siłownik i regulator pokojowy, od razu problem bo na ustawieniach fabrycznych siłownik działał fatalnie. Mianowice zamykał zawór aby temp na powrocie osiągneła fabryczne 45 st., po nagrzaniu otwierał zawór ale po ok 2 min z powrotem zamykał bo wróciła zimna woda z grzejników i tak cały czas a w domu zimno 17 st. Po czytaniu forum zmniejszyłem temp. ochrony kotła do 30 i dopiero wtedy w domu zrobiło się ciepło a temp. powrotu po pewnym czasie i tak podniosła się 45 st. Jak znowu zmieniłem na ustawienia fabryczne ochrony kotłą do 45 bo przecież według klimosza to ochrona kotła przed korozją siłownik znowu powodował nie dogrzewanie domu. Po przeczytaniu kilku wątków zmierzyłem ze średnicą moich rur w kotłowni to 28 mm a według klimosza ma być co najmniej 32 czy to jest tego powodem? Oczywiście serwisant klimosza odbierając piec nie miał żadnych przeciwwskazań co do instalacji, jak również co do kilku innych rzeczy. Podbił tylko papier i skasował swoje.
  4. to jaką masz powierzchnie domu że tak mało spalasz?
  5. Też usiłuję palić owsem, ale jakoś nie za bardzo mi wychodzi. Serwisant polecił mi owies + eko groszek, było lepiej, ale osiągi też nie za bardzo zadowalające. a teraz przy tych mrozach to już tylko eko groszek,ale w dalszym ciąg mam problemy z ustawieniem. Przy paleniu samym owsem piec Ling Duo 25 osiągał 60, na powrocie nie więcej niż 25-27, po czym spadał do 49, a na powrocie było 18-20. No tragedia, z ustawieniami próbowaliśmy już wszystkiego, więcej powietrza, mniej powietrza, więcej podawania, już nie wiemy jak go ustawić. Dodam tylko, że to jest dopiero wybudowany dom, jeszcze bez ocieplenia. Ale ostatnio zastanawiam się nad paleniem miałem, tylko nie wiem czy można a jeśli tak to w jaki sposób. Czekam na rady B)
  6. Ku naszemu zaskoczeniu piec się rozkręcił:huh: i wczoraj temperaura wynosiła 67, a na powrocie było 38-39 st. Jednak w nocy piec się wygasił z niewiadomych powodów, paliwo było w zasobniku, nie zmienialiśmy żadnych ustawień. Co mogło się stać?
  7. Witam, dziś zaczeliśmy palić owsem i pali się nie za dobrze. Strasznie się dymi, temperatura spadła do 51-56 max. Jakie powinniśmy ustawić parametry, aby zwiększyć wydajność pieca? Palimy w nowo wybudowanym domu, nieocieplonym, o powierzchni 300 m2. Dziś był u nas serwisant i ku zaskoczeniu nie powiedział nic czego tak naprawde byśmy nie wiedzięli. Poza tym stwierdził, że mamy najnowszy sterownik i on pierwszy raz się z takim spotkał. Bowiem u nas nie ustawia sie np.mocy dmuchawy w % a w sekundach, nie można też zmienić czsu podawania paliwa.
