Treść opublikowana przez icefenix
Nagłe Zwiększenie Zużycia Węgla.
po pierwsze chata była już ocieplona. po drugie wiem że te ustawienia was dziwią ale najbardziej mnie interesuje fakt że ustawienia mam identyczne jak w zeszłym roku. problem pojawił się gdy wyłączyłem funkcję letnią tzn najpierw męczyłem się z odpowietrzaniem i tu wspomniana przeze mnie wymiana pompy. Jak się uporałem z powietrzem a w zasadzie ten automatyczny odpowietrznik przy pompie to pojawił się problem ze spalaniem. I czy może ktoś mi odpowiedzieć TAK lub NIE na pytanko: czy ta nowa pompa CO mogla coś namieszać.Przypomnę jeszcze że problem nie leży w tym że wodą o temp 45stopni trudno dogrzać wodę w bojlerze do 42 ale o to że jak już dogrzeje to przy nieużywanej wodzie w ciągu około 20-30min stygnie i spada poniżej 40 stopni a przez to w sumie piec prawie wcale nie pracuje na podtrzymaniu które tylko przedmuchuje piec. Bardzo dziękuję za te dotychczasowe podpowiedzi i czekam jeszcze na jakieś pomysły.
Mało tego dom wybudowałem w 2008 roku i w pierwszym sezonie czyli wrzesień 2008 - lipiec 2009 spalanie mnie wyniosło dokładnie 2800kg czyli 2,8 TONY. Więc jeśli ktoś wie jak mi pomóc to niech pisze a nie zastanawia się czy mówię prawdę czy nie. Wspomnę jeszcze że trochę się mi spieszy z rozwiązaniem bo wku.....a mnie już takie spalanie.
Słuchajcie ludziska. Temat nie dotyczy czy mój piec naprawdę tyle pali i czy to super osiągnięcie tylko zadałem pytanie o zwiększenie zużycia węgla i o szybkie stygnięcie bojlera. Jeśli to wam pomoże w pomysłach to załużcie że pali 200kg na dobę ale dlaczego wciąż spada tak szybko temp. na bojlerze. A niedowiarków zapraszam do obejrzenia pieca i instalacji.
- Nagłe Zwiększenie Zużycia Węgla.
jeśli chodzi o to temp. CO zadana 45 stopni a CWU 42 stopnie. Jeśli chodzi o mrozy to ok zgodze się że może trochę więcej palić ale jak wspomniałem w zeszłym roku 25 kg na 3 dni i tez były mrozy a różnica jest znaczna - 3 razy większe spalanie. Jeśli chodzi o ten odpowietrznik na pompie to nie jest to śruba umieszczona z przodu pompy jak w prawie każdej pompie. Postaram się dołączyć zdjęcie tej pompy i czy faktycznie pompa CO moę mieć coś z tym współnego.
Mianowicie ogrzewam jednym kotłem 17kW termo-tech (eko-tech) ze stąporkowa ze ster. ST-37 dom o pow. 140m3. Najpierw podam swoje ustawienia a potem wyjaśnie dokładnie jaki mam problem. temp zadana 45 czas podawania 5s czas przerwy podawania 55s czas podtrzymania 7min szybkość nadmuchu 6 (max) zawory 3d lub 4d - brak bo podobno nie jest potrzebny Wiem że te nastawy na pewno są dla nie których szokujące ale problem polega na tym że w zeszłym roku w zimie worek 25kg starczał mi na 3 dni a teraz starcza mi zaledwie na dobę. Jedno co zauważyłem że strasznie szybko spada mi temp. CWU przy histerezie ustawionej na 2 stopnie przez co piec bardzo krótko pracuje na potrzymaniu bo wciąż podgrzewa wodę w bojlerze podczas gdy woda jest nie używana. Temp. CO waha się pomiędzy 47-49 stopni ale co do temp. na grzejnikach i działania samej instalacji CO nie mam zastrzeżeń. Wszystkie ustawienia mam identyczne jak w zeszłym roku i jedno co zmieniłem to ślimak ale on raczej nie ma na to wpływu i pompę CO ale UWAGA z odpowietrznikiem bo miałem problem z zapowietrzaniem a taką zalecił mi fachowiec. I nie wiem czy to ona ma wpływ na tak drastyczne zmiany zużycia bo nigdzie nie znalazłem takiej pompy, która ma zamontowany odpowietrznik. Fakt że problem z zapowietrzaniem zniknął. Dużo czytałem forum i zastanawiam się czy naprawdę nie potrzebuje zaworu 3d lub 4d. Ale w zeszłym roku bez tych zaworów było ok. Kombinowałem trochę z ustawieniami ale bez żądnych zmian. I jeszcze jedna ważna informacja. Mam zabudowę bliźniaczą z bratem a co za tym idzie identyczna instalacja, identyczne ustawienia no i identyczny problem z tym że on już stracił cierpliwość i założył nową pompę CWU ale to nic nie dało.JAk będzie trzeba dołącze zdjęcia. BARDZO PROSZĘ O POMOC.
