icefenix
Treść opublikowana przez icefenix
  1. po pierwsze chata była już ocieplona. po drugie wiem że te ustawienia was dziwią ale najbardziej mnie interesuje fakt że ustawienia mam identyczne jak w zeszłym roku. problem pojawił się gdy wyłączyłem funkcję letnią tzn najpierw męczyłem się z odpowietrzaniem i tu wspomniana przeze mnie wymiana pompy. Jak się uporałem z powietrzem a w zasadzie ten automatyczny odpowietrznik przy pompie to pojawił się problem ze spalaniem. I czy może ktoś mi odpowiedzieć TAK lub NIE na pytanko: czy ta nowa pompa CO mogla coś namieszać.Przypomnę jeszcze że problem nie leży w tym że wodą o temp 45stopni trudno dogrzać wodę w bojlerze do 42 ale o to że jak już dogrzeje to przy nieużywanej wodzie w ciągu około 20-30min stygnie i spada poniżej 40 stopni a przez to w sumie piec prawie wcale nie pracuje na podtrzymaniu które tylko przedmuchuje piec. Bardzo dziękuję za te dotychczasowe podpowiedzi i czekam jeszcze na jakieś pomysły.
  2. Mało tego dom wybudowałem w 2008 roku i w pierwszym sezonie czyli wrzesień 2008 - lipiec 2009 spalanie mnie wyniosło dokładnie 2800kg czyli 2,8 TONY. Więc jeśli ktoś wie jak mi pomóc to niech pisze a nie zastanawia się czy mówię prawdę czy nie. Wspomnę jeszcze że trochę się mi spieszy z rozwiązaniem bo wku.....a mnie już takie spalanie.
  3. Słuchajcie ludziska. Temat nie dotyczy czy mój piec naprawdę tyle pali i czy to super osiągnięcie tylko zadałem pytanie o zwiększenie zużycia węgla i o szybkie stygnięcie bojlera. Jeśli to wam pomoże w pomysłach to załużcie że pali 200kg na dobę ale dlaczego wciąż spada tak szybko temp. na bojlerze. A niedowiarków zapraszam do obejrzenia pieca i instalacji.
  4. wiem że ciężko uwierzyć ale ale tak było na 3dni a teraz to bym się zadowolił 2 dobami gdyby nie to, nie szukałbym przyczyny i nie zawracał bym głowy innym.
  5. jeśli chodzi o to temp. CO zadana 45 stopni a CWU 42 stopnie. Jeśli chodzi o mrozy to ok zgodze się że może trochę więcej palić ale jak wspomniałem w zeszłym roku 25 kg na 3 dni i tez były mrozy a różnica jest znaczna - 3 razy większe spalanie. Jeśli chodzi o ten odpowietrznik na pompie to nie jest to śruba umieszczona z przodu pompy jak w prawie każdej pompie. Postaram się dołączyć zdjęcie tej pompy i czy faktycznie pompa CO moę mieć coś z tym współnego.
  6. Mianowicie ogrzewam jednym kotłem 17kW termo-tech (eko-tech) ze stąporkowa ze ster. ST-37 dom o pow. 140m3. Najpierw podam swoje ustawienia a potem wyjaśnie dokładnie jaki mam problem. temp zadana 45 czas podawania 5s czas przerwy podawania 55s czas podtrzymania 7min szybkość nadmuchu 6 (max) zawory 3d lub 4d - brak bo podobno nie jest potrzebny Wiem że te nastawy na pewno są dla nie których szokujące ale problem polega na tym że w zeszłym roku w zimie worek 25kg starczał mi na 3 dni a teraz starcza mi zaledwie na dobę. Jedno co zauważyłem że strasznie szybko spada mi temp. CWU przy histerezie ustawionej na 2 stopnie przez co piec bardzo krótko pracuje na potrzymaniu bo wciąż podgrzewa wodę w bojlerze podczas gdy woda jest nie używana. Temp. CO waha się pomiędzy 47-49 stopni ale co do temp. na grzejnikach i działania samej instalacji CO nie mam zastrzeżeń. Wszystkie ustawienia mam identyczne jak w zeszłym roku i jedno co zmieniłem to ślimak ale on raczej nie ma na to wpływu i pompę CO ale UWAGA z odpowietrznikiem bo miałem problem z zapowietrzaniem a taką zalecił mi fachowiec. I nie wiem czy to ona ma wpływ na tak drastyczne zmiany zużycia bo nigdzie nie znalazłem takiej pompy, która ma zamontowany odpowietrznik. Fakt że problem z zapowietrzaniem zniknął. Dużo czytałem forum i zastanawiam się czy naprawdę nie potrzebuje zaworu 3d lub 4d. Ale w zeszłym roku bez tych zaworów było ok. Kombinowałem trochę z ustawieniami ale bez żądnych zmian. I jeszcze jedna ważna informacja. Mam zabudowę bliźniaczą z bratem a co za tym idzie identyczna instalacja, identyczne ustawienia no i identyczny problem z tym że on już stracił cierpliwość i założył nową pompę CWU ale to nic nie dało.JAk będzie trzeba dołącze zdjęcia. BARDZO PROSZĘ O POMOC.
