Mianowicie ogrzewam jednym kotłem 17kW termo-tech (eko-tech) ze stąporkowa ze ster. ST-37 dom o pow. 140m3. Najpierw podam swoje ustawienia a potem wyjaśnie dokładnie jaki mam problem.
temp zadana 45
czas podawania 5s
czas przerwy podawania 55s
czas podtrzymania 7min
szybkość nadmuchu 6 (max)
zawory 3d lub 4d - brak bo podobno nie jest potrzebny
Wiem że te nastawy na pewno są dla nie których szokujące ale problem polega na tym że w zeszłym roku w zimie worek 25kg starczał mi na 3 dni a teraz starcza mi zaledwie na dobę. Jedno co zauważyłem że strasznie szybko spada mi temp. CWU przy histerezie ustawionej na 2 stopnie przez co piec bardzo krótko pracuje na potrzymaniu bo wciąż podgrzewa wodę w bojlerze podczas gdy woda jest nie używana. Temp. CO waha się pomiędzy 47-49 stopni ale co do temp. na grzejnikach i działania samej instalacji CO nie mam zastrzeżeń. Wszystkie ustawienia mam identyczne jak w zeszłym roku i jedno co zmieniłem to ślimak ale on raczej nie ma na to wpływu i pompę CO ale UWAGA z odpowietrznikiem bo miałem problem z zapowietrzaniem a taką zalecił mi fachowiec. I nie wiem czy to ona ma wpływ na tak drastyczne zmiany zużycia bo nigdzie nie znalazłem takiej pompy, która ma zamontowany odpowietrznik. Fakt że problem z zapowietrzaniem zniknął. Dużo czytałem forum i zastanawiam się czy naprawdę nie potrzebuje zaworu 3d lub 4d. Ale w zeszłym roku bez tych zaworów było ok. Kombinowałem trochę z ustawieniami ale bez żądnych zmian. I jeszcze jedna ważna informacja. Mam zabudowę bliźniaczą z bratem a co za tym idzie identyczna instalacja, identyczne ustawienia no i identyczny problem z tym że on już stracił cierpliwość i założył nową pompę CWU ale to nic nie dało.JAk będzie trzeba dołącze zdjęcia. BARDZO PROSZĘ O POMOC.
