widmo75
Treść opublikowana przez widmo75
jest ktoś w stanie coś doradzić z góry dzięki
schemat instalacji: https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?...ost&p=43223
witam kolegów na forum proszę o pomoc w doborze pieca do centralnego założenia: moc 24-30kW praca w automacie (podajnik) i opalanie drewnem i węglem wspomagany przez kominek zasilanie wymiennika płytkowego oraz CWU za wymiennikiem zasilanie podłogówki oraz grzejników wspomagane piecem gazowym (awaryjnie) mam teraz KSW plus bez podajnika 18kW pereco i jestem zadowolony koże kupić ten model pieca ale z podajnikiem? znacie-używacie innych pieców jak się sprawdzają?
jeszcze mam pytanie czy wykonywać dodatkowe ogrzewanie parteru grzejnikami przy pracy ogrzewania podłogowego? (cała kondygnacja) jaki czas nagrzania potrzebny jest do podłogówki a do grzejników - porównanie
witam po przerwie po ewolucji schematu przedstawia się on następująco zawory za wymiennikiem do podłączenia pieca gazowego w przypadku awarii układu zasilania co myślicie o takim rozwiązaniu?
układ wyglądałby tak : naczynie przeponowe, zawór ciśnieniowy, manometr, wymiennik płytkowy jaki duży wymiennik 30 kW?
dzieki za zainteresowanie tematem, ale może ktoś jeszcze wypowie się na tan temat? Digitrax wielkie dzięki za pomoc :)
moce grzejników policzone w programie SDG purmo a podłogowe system kan-therm
jest jakiś wzór na to? średnice rur i wysokość podnoszenia oraz przepływ pompy na rys są ilości poszczególnych obwodów i łączna moc obwodów oraz moc całkowita raczej będzie tak, że podłogówka albo "wspomaganie" (parter budynku) będzie wyłączone zastanawiam się czy robić podłogowe - słyszałem że ma dużą bezwładność (ile czasu potrzeba żeby nagrzać ok 80 m2?)
czyli jak rozumiem kominek bez pompy?
czyli poza pompą "ogólną centralnego" będzie jeszcze dodatkowa do mieszacza do podłogówki na jednym z obwodów?
dziękuję z zapoznanie z tematem mam zbiornik stojący i raczej mało miejsca w kotłowni - stąd wybór na piwnicę domu niżej poprawiony zbiornik wyrównawczy czy o to chodziło?
co sądzicie o tym rozwiązaniu jeszcze nie jestem przekonany ale być może zakupię wkład do kominka i chciałbym zasilać centralne
czyli teoretycznie wystarczą 2 pompy?
czyli 3 pompy jak będę rysował schemat to ujmę to w nim między kotłownią a domem są rury ale będę wymieniał lecz między domem a mieszkaniem 60m2 raczej nie będzie wymieniana (chyba że wygram w totka :) ) tylko jak zrobić pompy bo zasilanie CWU jest w piwnicy domu a piec w kotłowni zasila na góre mieszkanie 40m2 i później idzie do piwnicy domu między budynkami??
łączna powierzchnia do ogrzania to 300m2 tj 651m3
Naczynie wyrównawcze będzie zainstalowane 1,5 m nad najwyższym grzejnikiem, będzie podłączone z odpływu pieca; za piecem chcę wstawić zawór 4d w celu ochrony pieca, a zawór 3d przed ogrzewaniem podłogowym; w chwili obecnej jest instalacja istniejąca (mieszkanie 60m2) oraz CWU połączona z piecem 18 kW KSW (żółty) z dmuchawą i pracuje to w miarę ok , ale jest trochę za słaba izolacja rur w ziemi, ok. 20 mb. Chodzi raczej o to, czy wystarczy jedna pompa, czy należy zamontować ich więcej, do zestawu z pompą planuję zamontować zawór zwrotny oraz filtr. Z wyliczeń ze strony KAN-therm wyszło, że przy średniej temperaturze w 6 pomieszczeniach 22st. C moc grzejników powinna wynosić ok. 7800 W przy łącznej długości 600 mb rury pexalpex 16 przy 679 mbar straty ciśnienia oraz łącznym przepływie na grzejnikach 9,95 l/min przy łącznej powierzchni 122 m2 plus w łazience dodatkowo i grzejnik drabinkowy podłączony do listwy na Ip. Na Ip. Będzie 3 grzejniki panelowe ok. 120cm długie i 2 grzejniki 80cm W mieszkaniu 40m2 będzie 3x 120cm i 1x drabinkowy(łazienka) Proszę o opinie i postaram się narysować schemat instalacji ten jest narysowany przez poprzedniego właściciela domu Pozdrawiam i dziękuję za odzew.
