wierch
Odpowiedzi opublikowane przez wierch
Z kopca spada czasem jeszcze dobrze paląca sie porcja paliwa zwłaszcza grubego a jak ogranicze podawanie to wydaje sie za długi przyrost temperatury.(mała moc)
Witam!
Mam zamontowany palnik rynnowy
http://www.kotly-witkowski.pl/galeria#palnik-rynnowy
Kupiłem miał najlepszy jaki mieli po 500 za tone rzekomo 25MJ
Widze tylko ze ma on sporo grubszych frakcji sporo większych od ekogroszku.
czy ten palnik można coś poprawic aby spalał też dobrze te grubsze frakcje?
Zastanawiałem sie czy by mu nie dospawac takiego dziobka przy wylocie spalonego paliwa cos na wzór Ling duo.
No i otworki w tym moim sa dość nieregularne i też sie zastanawiałem czy nie dorobić ich więcej.
Mysłałem też o fajkach z wtórnym powietrzem .Może Ktos z was zrobił cos podobnego i jest lepiej.
Dziś juz nie cieknie jak ostatnio troche "popstrykałem" zaworem to sie uspokoił chodź nie za każdym razem po pstryknięciu sie całkiem zamknał.
Nagrzałem instalacje do ok 50 stopni to ciśnienie mam teraz 1,2 bar i tez nie cieknie aż boje sie teraz "pstrykac":)
Może teraz będzie ok :D
Zawór da sie rozkręcic
odkreca sie karolka pod czerwonym kapslem w srodku jest sprzeżyna z nią sie nic nie robi póżniej jest uszczelka .
Nic syfu nie widziałem skreciłem .
Instalacja ma niecałe 8 m wysokości Naczynie ustawiłem (puste) na 1bar (czy mozna mniej?)
Nastepnie dobiłem wody do ok 1bar i też lekko cieknie
czyżby zawór po jednym sezonie był do bani?
Może jednak za mały i trzeba było dac 2 bary
Dzieki Panowie za pomocne wątki.Zabiore się za ten zawór bo mi spac nie daje:)
Instalacje moge odciąć bo zaraz nad kotłem mam odciecie zasilania i powrotu.
Co do manometru to jest on zaraz obok zaworu akurat na zdjeciu nie widac
Naczynie tez mam z możliwościa odciecia .
Zawór z tego co czytałem to ponoc mozna przeczyscic tak piszą na stronie SYR prawda czy nie?
Mam problem z nieszczelnym zaworem bezp.
Pracuje on w instalacji pierwszy sezon.
na poczatku gdy instalacja była zapowietrzona był bez kłopotu potem zaczałem zauważac delikatne kapanie .
Doszukiwałem sie nieszczelności w przeróbce kotła.
Ale dopiero teraz jak kocioł nie pracuje widze ze ciśnienie spadło dosć znacznie.
naczynie przeponowe mam 35 L ustawione wstępnie na 1.3 bar
instalacja na manometrze dobita na ok 1.3 bar
Próbowałem przelac ten zawór sporo z niego "strzelajac "ale problem mam dalej
Oto fotki moze mi ktoś poradzi jak coś poprawić.
a moze trzeba go rozebrac? da sie?
tzn węglowy... sąsiadowi też grało 5 lat i jednego razu...
No ryzyko zawsze jest ale przeciez w systemie schładzającym tez jest zawór który moze nie zadziałać i co wtedy?
Tak obieg zamknięty zawór na 1.5 bar i wszystko gra :)
Mam dylemat posiadam podgrzewacz gazowy firmy Ritchmond 114litrów
i w sumie ilość wody dla mojej rodziny mi wystarczała.
Mam teraz kocioł z podajnikiem i zastanawiam sie czy na czas pracy kotła nie wyłaczyc gazu a używac go jako zbiornika poprzez wymiennik płytowy.
Nie wiem tylko czy taki wymiennik bedzie sprawniejszy od weżownicy wewnatrz zbiornika.
wiem ze taki wymiennik powinien byc umieszczony jak najniżej w stosunku do zbiornika .
Zastanawiam sie czy będzie potrzebna druga pompa po stronie odbioru czy grawitacyjnie też sprawnie będzie to działać?
Kocioł ma przyłacza 3/4"
Pomyślałem nad zaworem który wypuści nadmiar ciepłej wody a dopuści zimnej z instalacji wodociagowej
ciepłą wodę poprzez zawór termostatyczny oraz ustawiony kulowy upuszczał bym poprzez jakis stary grzejnik do kanalizacji a wyrównanie ciśnienia poprzez automatyczne dopuszczanie chłodnej wody z sieci
Trzeba by zastosować zawór zwrotny i regulator ciśnienia
Pytanie tylko jaki ?
skoro instalacje zrobie na zawór 1.5 bara to ciśnienie nie może byc dobijane powyżej
ALe cos nie moge znaleść regulatorów na nizej niż 1.5 bar
tzn co u Ciebie "wichura " dmucha w retorte?
Ja myślałem ze dmuchawa?
Śmieje sie ale pewnie to możliwe bo tak naprawde dmuchawa nie jest szczelna całkiem.
Ja swoją uszczelniłem więc wichura jej niegrozna
Co ty za opał testowałes :lol:?
Jaką temperature ustawiłeś na sterowniku ?
Piszesz że masz weżownice schładzajaca i co nie zadziałała sama?
Wiesz już co było przyczyną takiego wzrostu temperatury?
Jaki masz ten kocioł ?
Rozumiem ze na forum wszyscy macie układy otwarte :lol: bo kto by tam kupował sporo droższy kocioł a do tego układ schładzajacy plus zbiornik na goraca wode gdyż tej nie można spuszczac bezpośrednio w kanalizacje. :(
Mecenas masz racje ale to jest jak z każdym postępowaniem z użądzeniami nie zawsze postepuje sie zgodnie z instrukcją gdyż wiem ze ludzie nie wiedzą nawet jak w piecu palić.
Sporo osób nawet nie wie ze ma naczynie wyrównawcze a co dopiero myśli o jego konserwowaniu
Gdybym miał zwykły zasypowy to bym sie nawet nie zastanawiał ale podajcie mnie przykład co by sie musiało stac żeby podajnikowy system zagotował wode
Jak przypadkiem sterownik oszaleje to mam zwykły czujnik termostatyczny który wyłączy dmuchawe
Więc tych zabezpieczen kilka jest
Tak mam jasność pracy w takim układzie
a co sie stanie jak braknie wody żeby schłodzić Kocioł albo zawór odcinający nie zadziała?
Nie ma 100% ze bedzie ok
Dotychczas też miałem niezgodnie z przepisami gdyż rura awaryjna od kotła do naczynia przelewowego powinna iść przynajmniej 1 " a idzie z jednego pionu w dodatku z grzejnikami i na koncu jest 1/2"
i taki układ działal 25 lat i kilka razy wode zagotowało ale to na kotle zasypowym
Teraz bede miał kociol z podajnikiem zawór 4drogowy i jakims dziwnym trafem w okolicy znajomi mają założone przeponówki.
Acha a znajomy robi kotły i widział 2 wydęte kotły ale tam była instalacja otwarta tyle że naczynie zamarzło
Wiec nie wiem co gorsze nie myślec i zgodnie z przepisami wylecieć w kosmos czy myślec co sie robi
i jakoś sobie radzić
a jak bedzie wieksze to cos sknoce ?
np 25 litrów
acha a czy 1/2 cala z kotła do naczynia wystarczy czy musi iść 3/4?
Super dzieki za pomoc wyliczyłem ile mam wody wychodzi mi z grubsza w kotle 55 litrów
grzejniki 85 litrów plus rury
bez rur jakies 140 litrów
Naczynie jakiej wielkości?
Naczynie przeponowe montuje do kotła z podajnikiem niby na kotle jest napisane 0.16Mpa ale kolega ma juz ok 5 lat ten sam kocioł na układzie zamkniętym i jak sie mu piec rozgrzeje to ma powyzej 2 barów .
Właśnie nie wiem jaki zawór bezp. kupić no i na jakie ciśnienie musze sie przygotowac
Zakładam
Mam na ok 6 metrze wysokości ostatnie grzejniki dodatkowo w celach odpowietrzenia grzejniki górne spięte wszystkie razem po zasilaniu w celach odpowietrzenia .
To też napewno ok 2 metry ma
wiec mam ok 8 metrów czyli 0,8 bara
Wyczytałem gdzieś na forum że dodaje sie do tego 0.3 bara wiec mam ok 1.1bar
Jakie ciśnienie wytworzy ciepła woda bo nie wiem jaki zawór bezpieczenstwa założyć
No a jak najlepiej ustawic naczynie zeby miec jak najmniejsze przeciążenie na instalacji?
Czy jak bym kupił np 35 litrowe i ustawił na 1 bar to bedzie ok?
nie chce niepotrzebnie przeciażac kotła
wole wieksze naczynie
Z góry dzieki za pomoc
Mam zamiar oczywiście znając wymogi układów zamknietych przerobic swoja instalacje na ten układ
potrzebuje porady mianowicie w ktrórym miejscu instalacji "co" umiejscowic naczynei wzbiorcze?
Jaka srednica rurek stalowych 1/2" czy 3/4"?
czy koniecznie zaraz przy naczyniu odpowietrznik i zawór stosowac ?
Ile jest litrów w 10 elementowym grzejniku aluminiowym?
w kotle ma 55 litrów grzejników mam 10 szt
Głowiece Valvex ale jak ja odkręce to nie widze zadnych cyferek na około zaworu
No tak ale jak to sprawdzic ? nie montowalem ich wcześniej
Mam instalacje starego typu wyjscie z kotła ma 5/4" pompa 1" bypas z róznicówką
później są gałązki 1" i gałazki 3/4" a na innych pion 1"gałazki 1/2" a na jeszcze blizszych od razu z 5/4 na gałązke 3/4"
niby wszystko ok ale mam wrażenie ze jak pracuje na pompie to grzejniki które sa na pionach 1" działaja słabiej(są chłodniejsze) niż te co ida po pionach 3/4" W sumie sie nie dziwie bo to jest normalne ze pompa tłoczac medium po cienszych rurkach przepłynie szybciej
tylko co zrobic zeby na wymuszonym obiegu było też ok ?
czy montaz zaworów termostatycznych na pionach z cienszymi przekrojami pomoze?
Teraz mam tak ze grzejniki są w większości pracy w połowie chłodne
Mam załozone na dwóch grzejnikach zawory termostatyczne właśnie tych co słabiej grzeją
Na kotle znalazłem ze ma wytrzymałość 0,16 Mpa
grzejniki sa na ok 6 metrze więc powinno starczyc
Naczynie przeponowe myślałem o 30 litrowym bo miałoby spory zapas
choc jeszcze nie wiem dokładnie ile jest wody.
Ale bede przerabiac kocioł wiec sie dowiem
:rolleyes:
Czy kocioł w układzie zamkniętym pomijając węzownice schładzającą musi coś jeszce spełniać?
Mam na myśli budowe (grubość scianek ,inna konstrukcja)
Jakie ciśnienie standartowo jest w obiegu otwartym a jakie w zamkniętym?
Chciałem do swego kotła dopiąc właśnie instalacje (grawitacyjną starego typu)
Kocioł Z Palnikiem Samoczyszczącym 25 Kw
w Kotły z podajnikiem
Miał mam z Juliusz Kazimierz był klasy 19,23,25 ale o spiekalności nic nie wiedziałem.Mysłałem ze jak kupie najmocniejszy to bedzie porównywalny z eko.
Kupiłem 4 tony w lecie brałem niby na próbe i palił sie nawet tylko niestety nie dopatrzyłem na popiół i decyzje podjąłem .
Mysłałem ze te niespalone części to wynik złego ustawienia sterownika.
To co tu teraz zrobić zeby to spalanie usprawnić tego co mam.
