DJ82
    157
Ostatnia wygrana DJ82 w dniu 16 Stycznia 2014
Użytkownicy przyznają DJ82 punkty reputacji!
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    140m2 mieszkania + 30m2 garaż+kotłownia = RAZEM 170m2
  • Instalacja
    80m2 podłogówki + 8 grzejników + 3 drabinki (w planach 100% podłogówki)
  • Źródło ciepła
    BUDERUS GB72 RC310 + RC200 + KM200v2
  • Płeć
  • Lokalizacja
    RADOM
5056 wyświetleń profilu
Osiągnięcia DJ82
Współtwórca
Współtwórca (7/14)
  • Współtwórca
-1
  1. Ostatnio wpadłem na pomysł żeby do mojej instalacji CO dołączyć pompę ciepła. Najlepiej byłoby żeby nadal Buderus sterował strefami i temperaturą a pompa ciepła ładowała wspólny bufor z którego byłoby pobierane ciepło. Niestety GB072 nie ma styku do blokowania palnika co byłoby idealne do tego typu rozwiązania. Jest styk: 6.4.1 Podłączenie regulatora temperatury zał/wył (bezpotencjałowy) Regulatory temperatury zał/wył są w niektórych krajach (np. Niemcy, Austria) niedozwolone. Przestrzegać właściwych dla danego kraju przepisów. ▶ Podłączyć regulator temperatury zał/wył do zacisków oznaczonych tym symbolem. ale nie wiem jak to będzie działać. Będzie blokowało tylko palnik czy również pompy sterowane przez MM100?? Ma ktoś jakieś doświadczenie z tym stykiem??
  2. GB072 tego nie pokazuje. Tylko te nowsze.
  3. A ile m2 ogrzewacz?? Jak dla mnie masz za duży kociołek do domu...
  4. Mam na dachu 10kW PV i nadwyżki prądu. Mam też firmę która montuje PV i PC więc zrobię to sobie po kosztach. W przyszłym roku ma też ruszyć program Moje Ciepło więc po dofinansowaniu wyjdzie naprawdę tanio. gbbsoft: styk 19 wyłączy całkowicie kocioł a mi chodzi o to żeby automatyka (moduły MM100) działały a jedynie palnik był zablokowany.
  5. Witam, Dawno mnie tu nie było... Założyłem temat jakiś czas temu i nawet nie myślałem że się tak rozwinie 😉 Wpadłem ostatnio na pomysł dołożenia do mojej instalacji pompy ciepła (powietrze woda) żeby działała sobie w okresach przejściowych a w mrozy włączałby się kociołek Buderusa. Hydraulicznie podłączyć chcę to przez bufor, który ładowałaby pompa ciepła lub kocioł. Zachowam wówczas całą logikę działania instalacji bo dalej kocioł będzie sterował temperaturą w domu. Pompa ciepła ma styk połączenia biwalentnego czyli mogłaby blokować pracę kotła gdy sama działa - niestety nie mam pomysłu jak blokować pracę palnika w kotle bo on nie ma takiego styku. Ma ktoś jakiś pomysł??
  6. Czy ktoś ma takie rozwiązanie? Szukam i nic nie mogę znaleźć. Chcę zrobić tak żeby podłączyć drugie źródło ciepła razem z GB072 tak żeby Buderus sterował dalej obiegami (grzejniki + podłogówka). Myślę, że najlepiej zrobić to przez bufor np 100l lub większy - tylko nie wiem czy kocioł będzie dobrze pracował z buforem.
  7. To więcej się już zrobić nie da - za duży kocioł i tyle... Jak będą mrozy po - 50 to wtedy będziesz wygrany ;)
  8. Tak jak poprzednik napisał - zbyt duży kocioł i moduluje od 7 do 24 a w tym wypadku to i 7 by wystarczyło... Ogranicz moc do 7kW i zobacz wtedy
  9. 2.1c Wybór charakterystyki pompy (udział obciążenia i modulacji) odpowiadającej danemu budynkowi.0 = ustawienie z regulacją prędkości obrotowej.1 do 4 opcjonalnych charakterystyk pompy.
  10. Dzieje się tak dlatego, że on bierze pod uwagę temperaturę tłumioną (zależną od typu budynku) a nie rzeczywistą. I słusznie bo tak ciągle by się włączał i wyłączał przy granicznej temp. Ja mam grzejniki ustawione na 14 a podłogówkę na 12.
  11. DJ82
    Rc 310
    Tylko że u mnie tego nie ma - ale ja mam GB072 i być może ten piec nie obsługuje tych funkcji. Druga sprawa jest przynajmniej 2 wersje sterownika RC300 (starsza i nowsza) ja mam starszą, ale znam też osobę która ma nowszy RC300 i GB072 i też tego nie ma...
  12. DJ82
    Rc 310
    a jaki masz piec?? bo ja mam RC300 i nie mam tego menu...
  13. DJ82
    Rc 310
    Witam, Mam prośbę do tych którzy mają u siebie sterownik RC 310. Jest tam takie menu jak zużycie energii. Mógłby ktoś zrobić fotki jakie tam można znaleźć informacje? Czy pokrywają się one ze stanem faktycznym (tzn czy zużycie podane na sterowniku pokrywa się z rzeczywistym?
  14. Nie wiem jak jest w RC35 ale w RC300 ustawiasz temperaturę grzania i obniżoną (w nowszych nawet więcej temperatur można ustawić) i w trybie obniżonym można ustawić ogrzewanie wyłączone - wtedy nie powinno się włączać.
  15. Gdzie Ty to wyczytałeś?? ciężki czyli taki co długo trzyma ciepło...
