Apollo1311
Treść opublikowana przez Apollo1311
Ja mam ustawione teraz 42 stopnie a w nocy sterownik przełacza na 35. Żadnych skroplin i innych bajek nie widać a kocioł jest już trzeci sezon
Dobór kotła Zębiec Kpp Duo,tech Aqua Duo 25 Kw ,ogniwo Eko Plus,klimosz Pomożecie
Apollo1311 odpowiedział(a) na melon54 temat w Kotły zasypowe
Na tą powierzchnie to kup 25kW. Najlepszy wybór to Zębiec. ja mam Kpp25 i żadnych problemów.Śmiać mi się chce z tych super wypasionych mercedesów wśród kotłów , które przysparzają im właścicielom wszelakich problemów. Jak nie uszczelnienie ro\retorty to sadza w wymienniku, albo nie dopalony węgiel czy wielkie zużycie opału. W moim przypadku wybór jest trafiony i 100 %polecam każdemu.- 4 odpowiedzi
- Ogniwo
- Kocioł żeliwny
(i 7 więcej)
A jaki kolega posiadakocioł i jakiesą jego ustawienia?
Witam załóż sobie dwie pompy, będziesz miał wygodę w cieplejsze dni bo ustawiając priorytet grzania CWU będziesz miał cieplejszą wodę z bojlera niż jest na grzejnikach. Ponadto piec nie będzie cały czas dogrzewał zasobnika lecz tylko wtedy gdy temp. w nim spadnie poniżej zadanej -histereza. Ja zaworów 3,4D nie posiadam.
- 49 odpowiedzi
- Kocioł żeliwny
- Kotły na paliwa stałe
- (i 6 więcej)
Chłopie bierz linę, cieżarek i szczotkę i wyłąź na komin by trochę tym poruszać. Efekt będzie gwarantowany.
Te parametry o których pisałem dostępne są w menu serwisanta. Wchodzi się w nie naciskając załącz/wyłącz i start/stop. Ja ma też sterownik perfekt. wersja programu 1.36z. Gdybym zwiększył temp na piecu do tych 60oC to był musaił chyba okna wymontować. Nie mam zaworu mieszającego bo go nie chciałem montować. korozji żadnej nie zauważyłem a komin i czopuch suchutki.
- 49 odpowiedzi
- Kocioł żeliwny
- (i 6 więcej)
Ustawienia regulatora - ważniejsze parametry: temp zadana = temp plaszcza, kmociol nie wchodzi w nadzór obenie 40oC 1-korekcja nocna -4C od zadanej 2-koekcja ekonomiczna -9C od zadanej 5-moc kotła 55% 6-ilość powietrza 45% 10-zakres regulacji 10C 11-czas całkowania 80sek 12-współczynnik pogodowy 70% 13-obroty min dmuchawy 26% 14-------- max ----------- 60% 15-czas pracy podajnika 4sek 16-max przerwa podajnika 225sek 17-min --------------------- 25sek 18-przerwa nadzoru (podajnik) 12min 19-czas nadmuchu nadzoru 20sek 20-moc ---------------------- 100% 21-min temp zadana pieca 35C temp zadana na piecu 40oC minus noca i ekonomiczna wg programu godzinowo-tygodniowego Piec 25 kW spalanie ok 20kg na 180 m 2 temp w pomieszczeniach doł 23-24 góra 21-22
- 49 odpowiedzi
- Kocioł żeliwny
- (i 6 więcej)
Mógłbyś kolego podać swoje ustawiania sterownika
- 49 odpowiedzi
- Kocioł żeliwny
- (i 6 więcej)
- 49 odpowiedzi
- Kocioł żeliwny
- (i 6 więcej)
Dokładnie tak tak jak mówisz. Kocioł cały czas pracuje , nie wchodzi w nadzór a podawane paliwo spala się przy zawsze pracującym wentylatorze. Dwoniąc do producenta dowiedziałem się, że jest to najbardziej oszczędna i wskazana praca kotła.
Witam ponownie. Mój piec To Żebiec KPP o mocy 25 kW. Sterownik Perfekt. Po uzyskaniu informacji od producenta istnieje możliwość obniżenia minimalnej temperatury zadanej. Dokonuje się tego wciskając przycisk załączacz/wyłącz z jednoczesnym przytrzymaniem przycisku Start/Stop (czerwonego). Ja tak zrobiłem i ustawiłem minimalną temperaturę na kotle 35oC. Zsedłem do zadanej temp w dzień na 40oC a na noc załączyłem kekcję nocną -3stopnie. Teraz kocioł spala ok 20 kg ekogroszku na dobę. Nie obserwuję przy tym negatywnych skutków obniżenia procesu spalania np .zawilgocenie czopucha.
I nikt mi nie pomoże?
Witam Uruchomiłem mojego zębca. Wszystko dobrze się wypala. Na ogrzewanie domu 180 m spala przy obecnych temperaturach 30 kg ekogroszku. Mam jednak duży problem w ustawieniach mianowicie nie mogę ustawić korekcji ekonomicznej tak aby temp. zdana była poniżej 40oC. W domu przy min. temp. zadanej 45oc jest około 24 oC. Po wciśnięciu przycisku korekcji nie ma efektu w postaci obniżania się temp na kotle. Dodam że w instalacji starego typu nie ma zaworów mieszających. Piec cały czas pracuje, nie wchodzi w nadzór. Moje ustawienia to czas podawania 4s. wentylator 50% wyliczony czas przerwy ok 70 s, pozostałe parametry wg producenta.
Hef Hef - Jak Palić Gdy Jest Ciepło ?
Apollo1311 odpowiedział(a) na jaNO2010 temat w Kotły z podajnikiem
Witam ja ustawiłbym temperaturę na kotle na tyle by było przyjemnie w domu. o korozję kotła w przypadku niskiech temp. powrotu się nie martw ba to jest strata opału. Z niską temp. kocioł wytrzyma i tak ok 10 lat. Za zaoszczędzone pieniądze które poszłyby w komin w przypadku palenia w celu utrzyamnia wyzszej temp na kotle po tym czasie kupisz sobie nowy kocioł. u mnie będzie właśnie tak zaainstalowane -
Mi się wydaje, że Zębiec to dobre kotły np. taki KPP Duo waży 530 kg i czyni go najcięższym kotłem na rynku.Myślę ze wyróżnikiem jakości jest masa kotła. Duża masa=gruba blacha
Czy Moja Instalacja Zadziała Grawitacyjnie
Apollo1311 odpowiedział(a) na Apollo1311 temat w Instalacje CO i CWU
Witam ponownie. Szkoda że nikt nie jest mi w stanie jednozacznie poradzić czy moja projektowana instalacja zadziała grawitacyjnie. U mnie wylt ciepłej wody z pieca znajdzie się powyżej rury zasilającej grzejniki o 70 cm. Bardzo proszę o cenne uwagi i opinie. -
Dziękuję wszystkim za cenne uwagi. Czytając na forum informacji na temat zaworów czterodrogowych i problemów z nimi związanych jestem skłonny nie stosować tego wynalazku w moim nowym kotle. Moje obawy budzi fakt iż w przypadku obniżenia temp. zadanej na sterowniku na okres nocy do ok 35-40 o C ( jest taka funkcja w sterowniku) nie będzie ochrony kotła przed korozją niskotemperaturową powrotu bez korekcji ustawień zaworu czterodrogowego. Czyli taka automatyka na nie wiele się zda. Wydaje mi się że mam rację, jeśli nie to proszę o baty. Naszkicowałem nowy schemat bez zaworu czterodrogowego. a temp wody na grzejniki postanowiłem regulować odpowiednimi nastawieniami sterownika. Temperatura cwu będzie większa od temp c.o. przez odpowiednie temp. załączania pomp.. proszę o krytykę jeśli się mylę. bez_tytu_u.bmp -
Układ jest zabezpieczony naczyniem przeponowym ok 18l. Grawitacja jest mi potrzebna awaryjnie, w przypadku braku prądu, Bo sama w sobie działa na ok 55 st. Na mniejszych temp. nie dogrzewa własciwie grzejników. Na tym schemacie wstwiłem jeszcze zawór bezp. odowietrznik i manometr wraz z naczyniem przeponowym zakręcone na typowej szynie do ściany. Wstawiłem jescze zaór kulowy w recznie sterowany w zbocznikowany z pompą C.o. Kociła ma być na groszek stad nie ma zbytniej obaway o zagotowanie się wody w kotle schemat.bmp -
Witam jeszcze raz Tym razem postanowiłem wstawić podczas przeróbki instalacji zawór czterodrożny. Schemat podłączenia poniżej. Stąd moje pytanie czy przedstawiony schemat jest ok. Dodam jeszcze iż obieg instalacji jest zamknięty i grzejniki są aluminiowe. zaw_r.BMP -
Z tym montażem nowego kotła to mi się tak bardzo nie spieszy bo stary się nie leje a nowy czeka w garażu. Co sądzicie o kotle Zębca jaki kupiłem ? -
Dlaczego ciemno. Środki grzejników będą powyżej kotła -
Witam Zamierzam przerobić swoją instalację c.o. i c.w.u. poprzez założenie kotła dwupaleniskowego Zębiec KPP Duo. Obecna instalacja przy piecu zbudowana jest z rur stalowych dwucalowych. Rury zasilające i powrotne do grzejników przebiegają w kanałach pod podłogami a stary piec miałowy jest niski tak że zachowane są minimalne spadki i wszystko pięknie działa w przypadku braku prądu. Nowy piec Zębca będzie wysoki ok. 1,6 także będę zmuszony wyjscie z pieca skierować w dół do starych rur. Panadto nowy piec będzie miał wyjscie 1,5 cala. Schemat przedstawiam poniżej. Proszę piszcie czy taki układ będzie dobry schemat.bmp
