mostowiak
    50
Ostatnia wygrana mostowiak w dniu 9 Marca 2012
Użytkownicy przyznają mostowiak punkty reputacji!
Osiągnięcia mostowiak
Stały bywalec
Stały bywalec (5/14)
  • Współtwórca
  1. [Poszukaj gdzies w ogloszeniach na zlomie.tak jak ja to zrobilem. dokupilem tylko sznur uszczelnilem drzwiczki laczenie czupucha,czupuch na zlomie udalo mi sie kupic za 8zl.a ja jesczcze wyjolem oslony dalem folie taka z apteki co sieokrywa chorych na to welna 10cm udalo mi sie ztrudem upchac.farby troche miarkownik za170zl.i tanim kosztem ma dobry piec.tylko pomitetaj ze palenie krotkim ogniem.
  2. mostowiak
    Rębaki
    Spokojnie lancuch mozesz zastosowac,jezeli ci zablokuje to poslizg bedzie na pasku napedzającym.mnie nie dziwi cena tylko ja ci zazdroszcze ze tak tanio.
  3. mostowiak
    Rębaki
    No to chiny w tej cenie by chyba nie zrobily.ja ostatnio rabałem wierzbe i mam na 3paski 17mm za pasek dalem chyba z 16zl,wyciagnely sie przy 50workach,a wiec paski do wyrzucenia,kilka razy mi zablokowalo tylko dym szedł,byla to gałaź z 65mm.teraz kupie paski od samochodu 50zl.szt i dam kolo zamachowe.mam juz materiał blacha 40mm grubosci i srednicy 340mm,zobaczymy jaka energie da,tylko jeszcze musze wytoczyc.mogla by byc grvbsza,jak wazylem to 25kg.ma. W twoim rebaku widze jęden pasek,z moich doswiadczen to za malo,zalezy jakie srednice rąbiesz?
  4. jak by to bylo powaźne to bys nie palił w nim.na bokach ńie masz połaczen wodnych,
  5. Jezeli chodzi o szczelnos polaczen miedzy czlonami co woda przeplywa,tuleja i gniazdo wygladaja jak ńowe,jedynie co korozji troche bylo pomiedzy czonami z boku tam jest laczone na takie ala pioro wpust.moj tak po rozebraniu wygladal.
  6. nie boj nic ja wlasnie rozebrałem uszkodzony camino z 60min mi to zajelo.odkrećasz sruby,pukasz gumowym mlotkiem,wkretak plaski wkladasz wszeline pobijasz wyjmujesz i w nastepne miejsce wkladasz ladnie człony sie rozchodza.
  7. mostowiak
    Rębaki
    stalnica posiada regulacje,ale do pewnego momentu mozna ja dosunac,jak np.noz juz bedzie krotki to nie dosuniesz bo ramie ci uderzy w.nia.wazny jest kat przyspawania tego katownika do ktorego jest przykrecana.co do wyrzutu,to moze dac blache i wygiac ja po łuku,tak zeby noz zgarnial zrebke i wyrzucał.u mnie to worek pakuje,
  8. mostowiak
    Rębaki
    Co do twojego 3d nozy i stalnicy.mi np.4mm za krotkie wyszly tak ucieli material na noze.i po max regulacji wraz bylo za malo a stalnicy nie mozna bylo dosunać bo zawadzala by o ramie noza.ja odwrocilem noze i tak mi sie wydłuzyly.jak bedziesz spawal stalnice to weź sobie blaszke 1mm i wloz pomiedzy nozem a stalnica i ustawiaj,obracajac kolem do dolu.ja np.zle to zrobilem poniewaz gdy noz dochodzi do stalnicy jest ok.ale w miare obrotu szczelina sie zwieksza i np.male patyczki nie docina.jak bys robil noze to jak by byly 5mm dluźsze to akurat.
  9. mostowiak
    Rębaki
    No i to chyba tyle...czy podobnie jak tu w niektórych filmikach w omawianym rębaku część zrębków wylatuje przodem? Jak tak to jak rozwiązać by tak się nie robiło? (może załozenie zasłony z pasów gumy lub ustawienie wsadu pod kątem?) paski to by przeszkadzały moim zdaniem.ja mam blache pod katem przyspawana pod wałkiem podajacym, i co tam wyskoczy to z powrotem idzie na wałek,nie sa to jakies ogromne ilosci zrebkow u mie to jakies tam znikome.tak to sa rebaki z tego projektu.
  10. mostowiak
    Rębaki
    te urzadzenia to raczej do drewna gotowego,a nie do jakis tam odpadow obrźynów itp.
  11. mostowiak
    Rębaki
    na stronie drugiej jest link wstawiony przez krzyska.walek pobierajacy jest dosyc ciezki ja wazylem to 10kg ma dojdzie zebatka to jeszcze mu naleci,pod walek dalem 4kwasówke blache zeby mi nie rdzewialo . blache na boki to plazma bylo chyba ciete,dla ulatwienia ześpawujesz je i wtedy wiercisz otwory,noze to mam zrobione z brinara.u mnie napęd będzie wom, kolo gorne mam 8cm a dolne 27.zobaczymy jak w praniu wyjdzie.mam cennik poszczegolnch czesci,wyslalem do jednej firmy ktora robi rebaki z tego projektu.i jest warty zastanowienia sie,jak bys mial zaplacic tyle co ja.najtaniej taki rebak widzialem ńa al... Za 2300chyba a tak to ceny chodza od 3tys w gore.
  12. mostowiak
    Rębaki
    u mnie toczenie i frezowanie wiercenie gwintowanie 1800zl. Plus 600zl.material .na czesc gorna bez ramy.umnie wersja wom.
  13. mostowiak
    Rębaki
    To w sumie nie duzo cie wynioslo mi.zobaczymy ile mi powie tokarz za robote.sam toczyles walki?ile cie kosztowały
