Treść opublikowana przez gramir
- Jak W Podajniku Zabopobiec Osadzaniu Groszku.
Ling Duo 15kw - Retorta Dlaczego Tak Prymitywna?
Własnie wczoraj w kotle odpalonym we wrzesniu 2009 - uszkodziła mi sie obrotowa retorta. Zgłoszenie juz poszło do Klimosza- ciekawe jak długo poczekam na reakcję. Ale chcę napisać o b. prymitywnej konstrukcji tejze retorty: Palec obrotowy - nałozony na OKRĄGŁY WAŁEK Z DOKRECANĄ Z BOKU ŚRUBĄ. Wiadomo że z czasem albo gwint na śrubce sie wyrobi a palec notorycznie będzie się obracał na wałku i przestanie spełniać swoją rolę. Nie można było koncówki wałka zrobic w kszałcie kwadratu albo szesciokatai taki sam kształ otworu "palca". albo II rozw. - nawiercic drobny otwór w wałku aby sruba wchodziła trochę w wałek, wtedy blokada byłaby skuteczniejsza. Czekam na opinie Kogoś z klimosza dlaczego tak awaryjnie- rozwiązano problem retorty??
Nowy Ling Duo 15 Kw - Mała Moc Co Jest Nie Tak?
w niedzielę minie 2 tygodnie jak rozpaliłem go, wiec go jeszcze nie czyściłem, 4 - drogowy zawór mam na 7 -ce, osiagałem już temperaturę 61 st na piecu gdy miałem ustwioną min. moc dmuchawy i dłuższą przerwę /ok. 50 sekund/ chyba wrócę do tych ustwien popołudniu i zobaczę co sie bedzie działo. jeszcze jedno: czyjnik CWU jest odłoczony - piec nie realizuje podgrzewania CWU, kaloryfery sa do połowy ciepłe do połowy zimne , temp. powrotu ok. 30 st. przy tem. pieca 53 , sterownik: economic 3000. moze mi Ktoś podać mniej wiecej optymalne ustwienia dla tego sterownika???jaką moc dmuchawy ustawic, czas podawania, przerwy , temp,. pieca i jak duzo ma być uchylona scianka wentylatora?
w nowym domu 130m /nie mieszkam jeszcze a tylklo dogrzewam - a CWU odłaczona/ mam piec ling duo15kw.obecnie piętro jest malowane - / grzejniki są odłączone/ - właczony jest tylko parter / 4 grzejniki/ Mimo to piec nie osiąga temp. 63 st. jaką ustawiłem na piecu. po osiągnięciu 58 st - włacza sie pompa CO .i temp. spada do 52, temp. powrotu 32-34 st. piec cały czas podaje paliwo - nie przechodzi w ogóle w stan podtrzymania. Pozostałe parametry ustawiłem tak jak zalecił Pan z dz. technicznego firmy Klimosz.czyli moc dmuchawy 99 W, czas podawania - 5s, przerwy 26. klapka wentylatora otawarta w 1/3. testowałem inne ustawienia - bez rezultatu, Serwisant który uruchamiał piec , nie chce przyjechać - bo mówi przez telefon - ze to nowy dom i takie rzeczy sie "zdarzaja".Grzeję juz 2 tyg., ilosc wegla spalanego jest "ogromna", ok. 50 kg/dobe /nawet przy +7 na zewnatrz/. moim zdaniem cos nie tak z tą mocą piec, proszę o pomoc , co mogę zrobic aby Ktos przyjechał i pomógł mi rozwiazać problem??? [email protected] / dom w gminie długołęka pomiędzy Wrocławiem a Olesnicą- a dokładnie to miejscowośc Stępin k. borowej Oleśnickiej/
