Piotrek20Tg
Treść opublikowana przez Piotrek20Tg
  1. a czy ma ktoś może jakiś przykładowy rysunek jak to wykonać tzn zawór zwrotny za pompką?
  2. Witam odgrzebuje temat ale teraz mam inne pytanie mam bojler do pieca węglowego i na pietrze zanim doleci ciepła woda muszę ok wiadra wody spuścić. I teraz pytanie jakbym dał pompkę cyrkulacyjna i drugą rurkę z najdalszego punktu poborowego na pietrze to ta druga rurka ma wraca do bojlera na wypływ ciepłej wody? Bo ten bojler jeszcze nie ma krócica do cyrkulacji z góry dziękuje za odp
  3. A dlaczego poł ma juz kupiony rodzielacz na dwie petle z zaworem esebe mieszajacym termostatycznym i pompką
  4. aha dzięki przekaże mu mógł pierw popytać na forum potem robić no ale na błędach się uczy ponoć:P
  5. Witam kolega zrobił u siebie sam amatorsko podłogówkę w kuchni rurki dał tak jak na tej fotce zalane jastrychem rurki jest 35mb cała podłoga ma 14m\kwadratowych pex zalany jastrychem i obecnie schnie czy dobrze to zrobił?Kuchnia w kształcie litery L tam gdzie nie ma pexa przy ścianach ma mieć szafki wiec pod nie dawał. Bo tak według mnie na tym styropianie powinna być folia alu ta do podłogówki
  6. A jak się spisuje taka nic? http://allegro.pl/nic-loctite-150m-do-uszc...1260846999.html
  7. aha bo to prawie są takie miejsca ze to widać bo w piwnicy to tak mam pakuły plus unipak
  8. Witam jak w temacie co stosować najlepiej zamiast pakuł głownie do uszczelniania gwintów mosiądzu lub chrom żeby było estetycznie stosowałem u siebie przez pewnie czas teflon jak to była nowość nie wiem może teraz jest lepszy ale dużo go wychodziło na jedna złączkę w Castoramie polecili mi taką nic zamiast pakuł a co panowie doradzą głównie to chce żeby moje rozdzielacze ładnie wyglądały :)
  9. Witam mam takie pytanie mam podgrzewacz przepływowy gazowy i chciałbym do niego zamontować pompkę cyrkulacyjna ponieważ muszę długo czekać na pietrze na ciepłą wodę wiem ze musi byc druga rurka planuje dać pexa bo jest estetyczny a zarazie poleci po tynku ale jak się ma działanie takiej pompki do podgrzewacza gazowego? Tzn piec będzie ciągle grzał? Jak wiadomo piec działa dopiero jak jest przepływ wody a nie wiem jak to by działało z pompka czy ona by go załączała proszę o jakiś schemat o ile idzie to jakoś zrobić
  10. ok a dlaczego lepszy te min 35 stopni na zasilaniu moze byc zbyt dużo?
  11. Na stanie w sklepie sa tylko zawory esbe vta322 35-60 stopni czy taki może byc do tej podłogówki czy lepiej ten 20-43stopnie bo jak tak przeglądałem gotowe zestawy mieszające z tymi zaworami to są i z tą temp i z tą jaki lepiej kupić?
  12. Jeszcze mam jedno pytanko te zawory mieszające termostatyczne są robione w kilku wersjach temperatur jedna 20-43 stopnie a druga 35-60 stopni max tem podłogówki 55 stopni jak się nie mylę to kupić ten drugi typ?
  13. A i jaki model tego zaworu firmy ESBE najlepiej kupić do tego układu bo ten co ja mam nie jest termostatyczny http://www.esbe.pl/pliki/Katalog%20-%20Ter...0Mieszajace.pdf
  14. dziękuje tylko pompa przy przy kotle u mnie jest na powrocie czy to coś zmienia?
  15. a to w tym poradniku jest dobre? http://www.purmo.com/images/products/ufh/I..._mieszajacy.pdf
  16. a Mógłby mi pan namalować jakiś schemacik jak to dobrze podłączyć z góry dziękuje chyba ze którys z tych układów co miałem jest dobry?
  17. Witam tak dziś czytam i to przeglądam może by tak podłączyć regulator do tej pompy i zmniejszyć obroty wtedy by tylko lekko tłoczyła wodę z zasilania a nie ja wyciągała do góry? Bo ta moja podłogówka na pietrze ma utopione 35mb pexa to nie jest dużo
