luckat
    12
Treść opublikowana przez luckat
  1. Tez szukam kominka aby sie wpiąć donistniejacej instalacji co z pieca gazowego
  2. Witam, posiadam kocioł węglowy w piwnicy, ogrzewam pierwsze piętro starego domu, metraz ok 80m2 plus klatkę schodową, na parterze jest osobna instalacja. Chcę dokupić kocioł gazowy i nie zmieniając za wiele wpiąć go po wymienniku ciepła do instalacji, piec węglowy odetnę na zaworze czterodrogowym. Co myślicie nad takim sposobie podpięcia. Mogę grzać kotłem gazowym na nizszej temperaturze ponieważ mam ponadwymiarowe grzejniki w domu. Proszę o sugestie
  3. Kupiłem ,zobaczymy...
  4. przed ogrzewaczem trzeba jeszcze pompe, zaworek zwrotny i odpowietrznik
  5. możn założyć na starych grzejnikach termo zawory
  6. oczywiście paraizolacyjną.....niestety stropo dachy są największym przekleństwem komunistycznej"myśli technicznej".....najlepiej pomyśleć kiedyś o zastąpieniu go dachem z konstrukcji drewnianej. Aha i nie polecam izolacji zewnętrznej styropianem z papą (koszt duży zysk mały). Wełna mineralna w Twoim przypadku jest idealna,pozatym obniżenie sufitu spowoduje że będzie jeszcze cieplej w mieszkaniu, jeżeli masz duży przedpokój obniż go znacznie więcej niż w pokojach, ma to wpływ na cyrkujację ciepłego powietrza w mieszkaniu
  7. witam, jeżeli chcesz ocieplać stropodach od pokoju, musisz zastosować następującą technikę ...sufit obniżyć ok 15cm zastosować wełnę mineralną min. 10 cm, następnie i jest to konieczne! zastosować folie izolacyjną szczelnie połączyć folie ze ścianami w rogach przy użyciu taśmy izolacyjnej albo kleju izolacyjnego, tak zaizolowany i ocieplony strop okładamy płytami gipsowo kartonowymi...Jeżeli nie zastosujesz tego rodzaju izolacji narazisz się finalnie na niezdrowe powietrze w domu gdyż wydzielana para z mieszkania będzie się kondensować między stropem a sufitem a następnie utworzy się grzyb.........Metoda ta jest stosowana od jakiegoś czasu w budownictwie, sam zajmuje się tym 15 lat
  8. proponuje wykonać z alupex napewno trwalsze niż pp, tylko nie jakieś z liroja albo castoramy tylko porządne np. wavin aha i kotłownie zrobić w miedzi albo stali
  9. racja dodam tylko że czyścić piec trzeba min. raz w tygodniu
  10. sam walcze i powoli dochodzę że pry paleniu węglem wentylator jest niepotrzebny, wystarczy zwykły termik który bedzie podnosił klapkę bo ten wentylator za szybko wydmuchuje
  11. dzięki, widać żejest tam jeszcze więcej ustawień , mam ochotę tam pogrzebać, mógłbyś mi doradzić jak to optywalnie ustawić np. jest coś takiego jak piorytet temperatury i jest ustawione domyślnie na 62 stopnie. chodzi tu o wyłączenie podtrzymania?jeszcze raz dziękuje i pozdrawiam
  12. witam zaczynam dopiero z ogrzewaniem węglem, posiadam piec co defro normalny zasypowy, palę węglem chodzi mi o ustawienia sterownika ST 28 ponieważ wieczorem jak zasypie piec ok 2 łopaty to potem dopiero nad ranem ide do piwnicy wtedy grzejniki sa zimne i wentylator pracuje bez przerwy co mnie strasznie denerwuje bo przecież jeżeli cały czas temperatura spada to powinnien się wyłączyć.proszę o porady czy da się jakoś ustawić ten wentylator lub coś innego zrobić. dziękuje i czekam na jakieś porady
