mihoo
    31
Osiągnięcia mihoo
Odkrywca
Odkrywca (4/14)
  • Oddany Unikat
  • Reacting Well Unikat
  • Współtwórca
  • Starter dyskusji
  1. Może i tak, ale teraz działa wszystko jak należy. Jak narazie regulacja też działa.
  2. Na próbę był wstawiony 2,5 i praktycznie nic nie poprawił. Nie wiem czy na 3,2 miałbym takie przepływy. Jak narazie ogrzewanie działa tak jak chciałem. Jakie masz na myśli regulacje? Tzn czego ?
  3. Problem rozwiązany. Powodem było małe KVS. Wymieniony został tylko zawór przepływy skoczyły do prawie 3 🙂 Teraz podłogówka działa prawidłowo.
  4. Dzięki za rady. W przyszłym tygodniu wdrożę je w życie i zobaczymy jak będzie. Poinformuje o wynikach.
  5. Tylko tym pokrętłem od skali
  6. Nie sugerujcie się ta czarna obudowa ponieważ ona nie jest na swoim miejscu. Ja tak już kombinowałem ze nie zapoznałem jej tak jak powinna być. Pewnie stad to całe zamieszanie
  7. tak mam zamontowany. A może hydraulik coś z plastikami po przestawiał z tym zaworem
  8. Zawór jest poprawnie zamontowany.
  9. 1) to nie jest nowa instalacja, filtr był sprawdzany i czyszczony 2) jak ustawie 41 to na belce zasilającej jest 41 stopni 3) tak pracuje cała dobę 4) najbardziej jest słychać w okolicy pompy i w najbliżej w pomieszczeniach kotłowni Są odkręcone całkowicie
  10. fotki wstawiałem z z tapatalka. Czyli wymiana zaworu ATM na większy kvs nic nie da, a inne Wasze sugestie ?
  11. Witam, Mam problem z podłogówką. Dwie pierwsze od prawej pętle na rozdzielacze ok 100m, 3 pozostałe ok 45m. Przepływ jaki mogę na max ustawić to 0,8 i tylko gdy pompa obiegowa ustawiona na 3 biegu. W pomieszczeniach nie mogę uzyskać większej temperatury jak 21 stopni. Na drugim i trzecim biegu pompy słychać głośny przepływ wody. Powrót na rozdzielaczu podłogówki ok 21 gdy zawór jest ustawiony na 42 stopnie. Co jest źle wykonane w takiej instancji. Dodam ze woda użytkowa oraz grzejniki działają ok.https://uploads.tapatalk-cdn.com/20211202/7f276f579b7779146abafab8a251ac4b.jpg Czy zmiana na kvs 2,5 naprawi problem. W tej chwili jest kvs 1,6. Poniżej na zdjęciu myśle ze powinen być zawór zwrotny. I czy śrubunków przy zaworze ATM nie są za małe. https://uploads.tapatalk-cdn.com/20211202/5acd800af46aaee70bea1c8ea30ed42a.jpg
