Witam.
Mam pewien problem. W nowej instalacji CO nie można odpowietrzyć grzejnika łazienkowygo typu drabinka. Grzejnik ten jest ostatnim spośród trzech grzejników w szeregu. Dwa wcześniejsze (żeliwne) ładnie się odpowietrzyły i nie ma z nimi problemu, natomiast tego łazienkowego nie można napełnić wodą do końca (jest on zamontowany nieco wyżej). Jego górne żebra są zawsze wypełnione powietrzem. Nie pomaga odpowietrzanie, odkręcanie odpowietrzników, odcinanie grzejników które są "przed nim". Dół jest zawsze gorący a góra zimna. Jest to instalacja typu otwartego z pompką, przewody to 20mm PEX. Zbiornik wyrównawczy znajduje się powyżej tego grzejnika, więc nie wiem czemu pompka ma problem żeby napełnić go wodą. Już brakuje mi pomysłów...
Teraz zauważyłem że problem występuje tylko przy włączonej pompie CO. Gdy pompa jest wyłączona grzejnik cały napełnia się wodą. Czy przyczyną problemów może być fakt, że naczynie przelewowe jest zamontowane na zasilaniu a nie na powrocie z pieca?
Z góry dziękuję za pomoc.
