steni1
  1. Witam Pale Rosyiskim weglem i cos nie cos wiem o tym. Musisz tylko podac jaka jest jego marka np. DOM, SSO czy inne. W syberyi duzo jest kopaln i dobrze by wyjasnic u sprzedawcy z jakiei to kopalni. Takze sprzedawca musi miec sertyfikat na niego, tam sa podane wszystkie dane. To tyle. Pozdrawiam
  2. Dziekuje za rady. Oczywiscie kociol jest troche za maly jak na taka powierzchnia ale juz wiosna mam dolaczyc koleiny ciag uklad i wtedy mysle bedzie OK. A teraz same wazne aby przetrwac srogie mrozy ktore juz nadchodza. Pozdrawiam
  3. Witam. Dziekuje za pytania. 1 Zabezpieczenie termiczne jest zasilane bezposrednio z wodociagu , cisnienie wody max- 4 bar 2. Spadki cisnienia w instalacji wodociagawej raczej nie musialy by byc, nie moge tego sprawdzic, ale woda idzie z wodociagu miejskiego. 3. Sterowane jest pogodowo a temperatury centralnego ogrzewania nie podnosilem ( na pokojowym ustawiono 21 C) gwaltownego spadku temperatury zewnetrznej nie bylo. 4. Zrzut z zabezpieczenia termicznego wyprowadzilem przewodem prosto do kanalizacji. Przy dotyku przewod otprowadzajacy byl zimny. Ale moza ta woda byla odprowadzona raniej . Kociol wchodzi w okres grzania od 4 rana i co tam bylo od 4 do 7 nie wiem. Zobaczylem final, a to ze zawor spisal sie doskonale to mnie pociesza. 5 W instalacji naiwyzsze miejsce zajmuje kociol potem idzie z malym spadkiem w dol. Budynek parterowy, ale dlugi. 6. Budynek jest stary, wymienione tylko okna na nowe. Instalacjia nowa. Rury PP-R, grzejniki aluminiowe. Pojemnosc jest mi trudno okreslic , w grzeinikach to 200 zeberek. Pozdrawiam
  4. steni1 opublikował(a) temat w Przywitaj się
    Witam wszystkich Forumowiczow. Zycze wszystkim aby ten forum przyniosl cieplo dla wszystkich domow. Pozdrawiam
  5. Witam. Dziekuje bardzo za szybka odpowiedz. Wrocilem dopiero z pracy. Mam naczynie wzbiorcze 50 litry. Zamkniete. Po podlaczeniu i urochomieniu kotla cisnienie bylo 1,8 bara i tak palilem prawie dwa miesiace. Wszystko zrobione jest sumiennie i nie szkoda bylo na to pieniedzy. Kociol urochomiali serwisanci z Polski i mam gwarancjie na to. Przez cala noc kociol pracowal dobrze i tak tez bylo we dnie. Wszystkie grzejniki garace i cieplo w budynku. Na ulicy -9 C. Tak jak ida dalsze mrozy boje sie aby taka sytuacjia nie powtorzyla sie. Nie siedze caly czas w kotlowni. Jak dalej bedzie potrzebny schemat to beda rysowal. Tak pomyslalem: moze to pompa zatrzymala sie z nieznanych przyczyn i temperatura zaczela rosnac . Czekam na wiadomosc. Odpisze od razu.
  6. Witam wszystkich Forumowiczow. Dzieki Forum Info-Ogrzewanie wybralem sobie kociol i caly czas czytam ten Forum. Naprawde dobre rady, cenne uwagi i propozycjie. Widac takze dobrych fachowcow i praktykow ktorzy gotowi sa pomoc . Jako internet jest wszedzie to i czytam to i pisze z Wilna. Tu tez mam budynek gdzie stoi moj kociol. Pale juz od polowy pazdziernika. Wszystko bylo OK do dzisiaj. Na ranku gdy weszlem do kotlowni zobaczylem na kotle 90 c. Do tego czasu nigdy tego nie bylo. Silownik czterodrogowy otwarty na maxa, wyjscie wody 65c, powrot 35c. temperatura zaczyna spadac na kotle i przy 80c wlacz sie podajnik ale nie moze wlaczyc , nie pracuje wentylator. Wciskam na skrzynce regulatora bezpiecznik i wszystko OK. Ale, okazuje sie ze cisnienie nazabezpieczeniu cisnieniowym spadlo do 0,8 atm. W ciagu ranka cisnienie podjelo sie do 1,5 bara i tak stoi.Na kotle mam takze zabezpieczenie termiczne 5067 Pytanie: co to ma znaczyc? Z jakiego powodu upadlo cisnienie? ( Wszystkie grzejniki grzeja normalnie i zadnych wyciekow z systemu nie widac). I czy 1,5 bara moze byc czy musze jakos jego podjac i jak to zrobic? Kociol to Ling combi 49 kw. Ogrzewam 250 m2 i CVU 200 litry. Wersia pelna. Regulator A3000D Bardzo prosze o porady.
