slawko
Treść opublikowana przez slawko
Ogniwo Kocioł Ogniwo Eko Plus M 26 - Opinie / Użytkowanie / Za I Przeciw.
slawko odpowiedział(a) na AdamJas temat w Kotły z podajnikiem
Witam Posiadam eko m 26 na sterowniku ecoal 3.5, chciałbym do zaworu 4 drogowego Afriso zamontować siłownik elektryczny, czy Afriso ARM 343 ProClick będzie odpowiedni. Czy ten siłownik będzie sterował zaworem tak że by na wyjściu była utrzymywana stała temperatura bez względu na temperaturę na zewnątrz?- 1 967 odpowiedzi
- Ogniwo opinie polecam
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Ja przechowuje miał w piwnicy i nic się nie dzieje, choć słyszałem o przypadkach zapalenia się mokrego miału w piwnicy, ale czy to ma związek to nie wiem. Czy miał pyli, nie wiem co masz dokładnie na myśli, każdy rodzaj węgla w jakiś sposób pyli, ale nie żebym po każdym wejściu do kotłowni musiał brać kąpiel. Co do rodzaju miału to faktycznie 19 zostawia po sobie spore ilości popiołu, więc jak nie masz co z nim robić to lepiej kupić miał 25, oczywiście 19-stka z kopalni x może by gorsza lub lepsza od 19-stki z kopalni y a nawet miał z jednej kopalni ale innej ściany może by inny i tak z każdym rodzajem węgla. Jeśli chodzi o ekonomię ogrzewania to najtaniej jest opalać miałem, oczywiście najlepiej w kotle z podajnikiem plus automatyka plus bojler na ciepłą wodę. Pierwszy sezon opalałem retopalem a drugi miałem 19, różnice w spalaniu naprawdę są niewielkie ale 19-stka ma swoje wady o których już tu pisano.
Mimo że ceny węgla poszły ostro w górę w ciągu ostatnich dwóch lat to nadal jest to najtańszy sposób ogrzewania domu, przynajmniej w większości domów. Jeśli chodzi o ekonomikę to najlepiej wraz z zakupem nowego kotła (najlepiej z podajnikiem) zakupi bojler i wykorzystać piec do ogrzewania wody użytkowej. Wymiana kotła na nowy w którym temperaturę utrzymuje elektronika ma jeszcze jedną niezauważalną przez wielu zaletę, to stała temperatura w domu a co za tym idzie lepsze samopoczucie, człowiek jest ogólnie zdrowszy bo nie musi znosić wahań temperatury itd. Polewanie miału to moim zdaniem nie jest dobry pomysł. Zwiększa się agresywność związków siarki przez co cierpi kocioł, spada wydajność opału gdyż cześć energii zużyta jest na odparowanie wody. Miał najlepiej przywozi latem oczywiście jak nie leje, w ten sposób mamy suchy opał w domu, więcej go przywozimy bo pozbawiony jest sporej ilości wody która potrafi miał 19 zamienić w błoto, i najlepiej omijać pośredników typu skład opału tylko przywieź prosto z kopalni, ale ostanimi czasy były z tym problemy. Jeśli już w okresie zimowym braknie nam miału to lepiej dołożyć i kupić miał 25 lub jeszcze lepiej ekogroszek bo zamiast tony miału 19 dostaniemy miał + dużą iloś wody która podbija wagę i powoduje problemy o których pisałem wyżej.
I też tak miałem podłączone, tak podłączony regulator steruje temp. kotła ( na pewno czytałeś instrukcje) a mi chodzi o to by sterownik pokojowy sterował pompą CO, więc proszę o konkretne odpowiedzi a nie lakoniczne. Posiadam dodatkowo bojler i pompkę CO która obsługuje zarówno bojler i instalacje oraz zawór trój drogowy na zasilaniu.
Witam Posiadam Stalmarka oraz sterownik Tech ST 77 oraz sterownik pokojowy Auraton 2005 economic. Jak podłączyć sterownik pokojowy do pompy aby nią sterował a nie temperaturą kotła? oczywiście jeśli jest taka możliwość.
Fakt, z miału 19 jest masa popiołu. Jestem ciekawy jak wygląda porównanie 19 i 25 jeśli chodzi o zawartość siarki, a co za tym idzie, krótszy żywot kotła. 19 jest tańsza, ale szybciej się spala co wymusza częstsze załączanie podajnika i dmuchawy (większe koszty energii). Z tego co wiem duże znaczenie ma z jakiej ściany (pokładu) pochodzi miał, ktoś kto trafi na dobry następnym razem może się zdziwić <_< .
Witam Posiadam Stalmarka 35KW (Kocioł przystosowany do spalania miału) w którym do tej pory paliłem miałem 19D/19MJ. Zastanawiam się przed zakupem miału 25D/24MJ, różnica w cenie nie jest mała, oczywiście paliwo to powinno by wydajniejsze od 19 ale czy tak jest w rzeczywistości ?, jeśli macie jakieś doświadczenia z miałem 25 proszę o jakieś rady.
