Krystek84
    9
Ostatnia wygrana Krystek84 w dniu 21 Lutego 2016
Użytkownicy przyznają Krystek84 punkty reputacji!
Osiągnięcia Krystek84
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Starter dyskusji
  1. Dobrze rozumiem, że przedmuchy to w tym przypadku ciągła praca dmuchawy w celu "podbicia temperatury" do zadanej a nadmuchy to okresowe "przewietrzanie" pieca i przy okazji utrzymywanie płomienia i temperatur w optymalnym zakresie? Czyli regulujesz tym drugim parametrem stalą temp. na kotle?
  2. Witam doświadczonych użytkowników. Mam problem z poprawnym spalaniem paliwa w moim kotle. Jest to typ górnego spalania. Po zasypaniu pieca kładę na górę rozpałkę i po rozpaleniu widać, że poprawnie żarzy się górna część zasypu -paliwa. Niestety zauważyłem, że po pewnym czasie żar ucieka z góry pod spód zasypu. Efektem tego jest gęsty dym, podczas załączenia się dmuchawy i w efekcie ?wybuchowe? zapalenie się nagromadzonych gazów, kiedy pojawi się płomień na górze paliwa. Proszę o znających temat kolegów o poradę, w czym tkwi problem. Kilka danych mogących pomóc w ocenie sytuacji. Piec zasypuje do pełna (poziom jaki podaje producent) ? obecnie temperatura w okolicach 0C wiec zasyp wystarcza nawet na 48h. Paliwem jest miał, dość mokry - taki obecnie dostałem (mogę podsuszyć na bieżąco ? jeśli to pomorze) Ustawienia dmuchawy obroty 50% Przedmuchy obroty 50% co 5min na 15s Temp na kotle 48-55 C
  3. Witam! Proszę o poradę doświadczonych użytkowników jak optymalnie ustawić sterownik C.O.. Posiadam piec zasypowy z wentylatorem oraz instalacje z pompą obiegową, przy czym woda użytkowa może być ogrzewana przy wyłączonej pompie. Instalacja po modernizacji, więc nie mam jeszcze wyczucia jak poprawnie skonfigurować sterownik - a i temperatury jeszcze nie pozwoliły na optymalne rozpalenie w piecu. Instalacja prosta bez zaworów mieszających. Temperatura w kotle nazwę ją "X" bo ulegnie ona zmianie w miarę spadku temperatury. A więc zaczynam ;-): Temperatura załączania pompy obiegowej - stała wartość czy jakaś zależność od X? Odstęp miedzy przedmuchami? Czas trwania przedmuchów? Moc wentylatora w czasie przedmuchów? No wiec same przedmuchy aż 3 parametry. Istnieje jakaś zależność odstępu do czasu trwania? Na co zwrócić uwagę? Histereza ? wartość spadku temperatury od zadanej, po której ma załączyć się wentylator? Temperatura wyłączenia regulatora - sterownik wyłączy pompę i wentylator, ale będzie czuwał, gdyby temperatura wzrosła ? wtedy wróci do pracy. Wiem, że niektóre parametry wymagają obserwacji i dostosowania do konkretnej instalacji/budynku, ale jakie przyjąć wstępne założenia? Chodzi mi głownie o niepotrzebne wychładzanie instalacji, w przypadku wypalenia opału. Z góry dziękuje za pomoc doświadczonym użytkownikom. W odpowiedziach proszę też podać uzasadnienie, aby laik mógł zrozumieć dlaczego tak a nie inaczej :huh:
  4. Witam. Mam zamiar wykonać instalacje podobną jak na tym schemacie. Moje pytanie jest następujące: Czy zawór 4d może całkowicie odciąć przepływ wody w instalacji CO? Tworząc tylko obieg piec - CWU. Czy muszę zastosować dodatkowe zawory przed zaworem 4d? Np. w okresie letnim kiedy tylko chciałbym podgrzewać wodę w bojlerze. I jeszcze jedno pytanie. Czy rurę do naczynia wzbiorczego mogę poprowadzić bezpośrednio przed zaworem 4d od wody ciepłej? Pozdrawiam
  5. Witam serdecznie. Mieszkam na 1 piętrze w budynku dwurodzinnym i chciałbym położyć nową instalację C.O, aby móc ogrzewać mieszkanie na własny rachunek. Dlatego mam kilka pytań do znawców tematu, gdyż ja w tych sprawach jestem laikiem. Opracowałem wstępną koncepcje przebiegu rur, moim zdaniem najprostszą i najtańszą do wykonania (uwzględniając prace związane z kuciem - jednym słowem najmniej pracochłonną). W związku z tym moje pytania: Czy przebieg rur jest poprawny? Czy z rury pionowej magistrala może biec w dwa kierunki (tak jak na schemacie tzn. w lewo i prawo)? Czy powinna stanowić zamknięty obieg? Czy przy takim schemacie mogę zastosować obieg wymuszony? Jak przy takim obiegu prowadzi się rury magistrali (rura z ciepła wodą i powrotna)czy mogę obie poprowadzić tuż przy podłodze i od nich wyprowadzać połączenia do grzejników? No i ostatnie pytanie odnosi się do średnic rur Jakie powinny być średnice rur? Czy z pieca mogę poprowadzić rurę stalową np fi 2'' do rury pionowej. A rurę pionową i rury w mieszkaniu wykonane z miedzi? Czy może inne rozwiązanie. Wiem, że to sporo pytań. Będę bardzo wdzięczny do kolegów znających temat o odpowiedz na powyższe pytania. Z góry bardzo dziękuje.
