Sławek D.
    41
Treść opublikowana przez Sławek D.
  1. Witam mam kocioł Logica 20-27 używany z 2008r czy Cię to interesuje?
  2. Palisz od góry czy od dołu? spalanie od góry węgla jest bardziej ekonomiczne i piec jest suchy :P
  3. Cześć Miki, niestety musisz przeczytać instrukję obsługi, każdy regulator jest inny :P . Najczęściej albo się przekręca gałkę, albo przyciskami ustawia temperaturę, datę, dzień tygodnia. Ja mam ustawioną temp.na 21st. do sterownika podłączony jest przewód dwużyłowy do zacisków 3i4, na pewno masz tam przewodzik łączący te zaciski, trzeba go usunąć i podpiąć dwa przewody. Jeżeli chodzi o spalamie z termostatem palę o10kg mniej paliwa(węgla), załadunek 40kg. Nie mam ogrzewania podłogowego, także okaże się w praktyce jak to się bedzie sprawowało u Ciebie. Na sterownik masz możliwość ustawienia częstotliwośći włączania pompy CO, ale 30s jest stałe wielkość "PC" Pozdrawiam Sławek D.
  4. Witam Cie Mały Miki. Ciesze się, że poruszyłeś wreszcie temat termostatu w LOGICE. Ja mam akurat ten piec, ale o mocy 20-27 KW z założnym termostatem pokojowym i bardzo go sobie chwalę. Sprawa jest prosta, jak już podłączysz termostat, to na sterowniku ustaw Pc2 to znaczy, że jak piec nagrzeje ci dom do zadanej temperatury, to w tym momencie wyłączy pompę CO. Ale po upływie 2 min włączy się pompa na 30sek. i tak na okrągło. U mnie to zdaje egzamin, są oszczędności na paliwie, z tym, że ja mam same grzejniki, musisz to przetestować. Możesz podać swoje obecne ustawienia po roku praktyki? mój e-mail darslaw@wp.pl
  5. Witam mam do sprzedania podgrzewacz C.W.U. o pojemności 200 l WGJ-S z jedną wężownicą producent ELEKTROMET. Urzadzenie jest kupione w 2005r a w ubiegłym roku wymieniłem anodę magnezową. Powodem wymiany jest zakup zbiornika 400 l. Odbiór własny mieszkam w Szczecinie cena 600 zł.
  6. Witam zainteresowanych. Nawiązując do tematu z dnia poprzedniego chciałem się podzielić efektem pierwszej próby. Wspomne tylko że, miałem na kotle zaniską temperaturę powrotu tj. 40st C w układzie otwartym z zaworem 4D. Żeby to zrozumieć trzeba koniecznie przeczytać posty z dnia poprzedniego. Zrobiłem co następuje: Pierwszą pompę na układzie otwartym podłączyłem bezpośrednio do 230v na pierwszym biegu ( 25/40), a drugą (25/60) która, pracuje w układzie zamkniętym zostawiłem podłączoną ( jak poprzednio) do sterownika kotła, bieg drugi. I co się stało :) zaczeło wszystko działać. Temperatura na powrocię 55-60 st C. Jest tylko mały problem jak kocioł wygaśnie to ta pierwsza pompa będzie ciagle działać. Chyba będę musiał dokupić jakis dodatkowy sterownik żeby właczał/wyłączał pompę przy okreslonych temperaturach.
  7. Coś wymyśliłem, tak naprawdę sterownik pieca zarzadza na raz dwiema pompami jedną w układzie otwartym, drugą w układzie zamkniętym. Zrobię na próbe w ten sposób: Pompę w układzie otwartym podłącze bezpośrednio do 230V a druga niech sobie działa ze sterownikiem co dwie minuty, zobaczę jaki będzie efekt? Albo wstawię bypas zaraz przy wyjściu z pieca przed zaworem 4D. Albo wyrzucę zawór 4D i wstawię 3D.
  8. Tak sterownik pieca zarzadza pompą. Sterownik można obejrzec na www.cichewicz.pl Piec nazywa sie logica 27kw
  9. mam zawory ale są otwarte na maxa, zwłaszcza w pokoju gdzie jest sterownik, a w domu jest 21-21stC. Czyli nie musze ich przymykać
  10. Zgadza się, już pisałem jak dom sie nagrzeje do temperatury zadanej( pompa pracuje cały czas), wtedy wyłącza pompę, a piec zaczyna pracowac na tzw, podtzrymaniu. z tąd sie bierze co dwie min
  11. W polsce północnej mówi sie na dworzu a w południowej na polu
  12. Zawór z nastawą ręczną jest ustawiony optymalnie, pompa była juz ustawiona na trzecim biegu i nic nie pomogło tylko zuzycie węgla wzrosło. Nie bardzo zrozumiałem, pompa ma działać stale czy raczej rzadziej ????? Pompa działa co dwie min, ponieważ sterownik pokojowy po nagrzaniu domu ustawia piec na tzw. podtrzymaniu i dlatego pompa pracuje co dwie min. a że dom jest ocieplony to przy obecnej temp. na dworzu 5stC to w domu mam ciepło
  13. Witam wszystkich. Mój problem jest nastepujący ma kocioł Logica 27 w układzie otwartym, zbiornik na CWU z pompą ładującą, zawór 4D, pompa na powrocie przy wymienniku płytowym. Centralne na dom działa w układzie zamknietym ze swoją pompą.Problem polega na tym że, na powrocie przy kotle jest temp. 40st C i nie moge jej podwyższyć. Temperatura na kotle ustawiona jest min. 64st C, pompa uruchamia sie co dwie minuty na 30 sekund. Jest regulator pokojowy, w domu jest 21-22stC. Prosze o pomoc
  14. Sławek dzięki za odpowiedż. A czy masz podłaczony regulator pokojowy?
  15. Cześc MałyMiki napisz mi prosze jakie masz ustawienia na sterowniku logicy? Ja mam logice 27 mój zasyp węgla to 50kg który wystarcza na 20h, a twój wynik jest bardzo zaskakujący, może jakieś sugestie
