fza
    8
Osiągnięcia fza
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Starter dyskusji
  • Oddany Unikat
  1. Kocioł wyposażony w konsolę "Diematic Evolution". Na jednym z ekranów podawana jest informacja: "moc max w procentach - 32,3kW", "moc min. w procentach - 2,6kW". Moje pytanie: jak odczytać tą informację.
  2. wacio1967 Czy dołączony schemat dotyczy kotła Cerapur Compact ZSB 14-1DE - bo z tymi czujnikami zewnętrznymi bywa różnie. Jeżeli można podłączyć bezpośrednio, to jaki czujnik można podłączyć (jaki model, ile omowy)
  3. Mam pytanie do szanownego grona, dotyczące kotła Cerapur Compact ZSB 14-1DE. Instalacje jednoobiegowa, do kotła podpięty sterownik wł/wył - co należy dokupić aby palnik był sterowany krzywą grzewczą. Wystarczy tylko jakiś czujnik temperatury zewnętrznej czy potrzebny dodatkowy regulator (sterownik).
  4. Proszę o więcej szczegółów - jeżeli nie można tu, to na skrzynkę. Instalacja z grzejnikami, są zawory i głowice ale nie blokują przepływu. Problem jest w pierwszej fazie uruchamiania palnika.
  5. Problem nie jest rozwiązany. Nie pomogło. Czym wytłumaczyć to, że jeżeli palnik odpali i nastąpi trwałe uruchomienie, to temperatura na wskaźniku kotła obniża się dość szybko (do temperatury wody powrotnej) i dalej układ pracuje normalnie. Czy nie jest to tak, że w chwili odpalenia palnika, ciepło nie jest odbierane od niego dostatecznie szybko?.
  6. Czy jest to awaria, czy złe ustawienia. Sterownik pokojowy, nastawy serwisowe bez ingerencji, ustawiona moc minimalna kotła, ustawiona temperatura c.o. na kotle - 40 stopni, na wyświetlaczu kotła brak kodu błędu, przełącznik obrotów pompy podświetlony na zielono. A teraz problem: Kocioł włączony na zimno pracuje normalnie aż do wyłączenie palnika po dojściu do zadanej temperatury na kotle, sterownik pokojowy nadal zgłasza zapotrzebowanie na ciepło, po chwili jest uruchomiany palnik i następuje gwałtowny przyrost temperatury (widoczny na wyświetlaczy) i po 4 sek. wyłączenie palnika, po około 5 min. następuje ponowna próba uruchomienia i tak w koło. Czasem, za którymś razem, następuje uruchomienie trwałe. Czy można tego uniknąć poprzez zmianę ustawień? Jeżeli tak, to co pozmieniać w ramach możliwości użytkownika.
  7. Tu https://www.youtube.com/watch?v=UM3NGi78uJ4 można popatrzeć jak serwisant czyści wymiennik junkersa. Używa spryskiwacza -robi to wodą czy chemią?
  8. fza
    Powitanie
    Dzień dobry. Stan posiadania na dziś: Junkers Cerapur Compact ZSB 14-1 de, regulator temperatury pokojowy
  9. Prośba do użytkowników tego kotła o wszelkie uwagi dotyczące tej maszyny. Mam na początek dwa pytania, mimo kilkakrotnego przeczytania instrukcji: 1. Jeżeli kotłem steruje pokojowy regulator temperatury, to czy elektronika kotła zmienia jego moc na podstawie różnicy temperatur zasilania i powrotu. Dochodząc do temperatury ustawionej na regulatorze, różnica miedzy temperaturą zasilania i powrotu jest co raz mniejsza - czy ten parametr moduluje mocą? 2. Ciepła woda użytkowa (z zasobnika wolnostojącego) - na kotle włączona funkcja c.o. Kiedy następuje przełączanie tej funkcji na funkcję grzania c.w.u. (fabrycznie nie jest ustawiony priorytet c.w.u.)
  10. Napisz coś więcej o tym module tj. 1. oznaczenie i gdzie kupić; 2 szczegóły montażu; 3. co ściągnąć (zapewne jakieś sterowniki), 4. czy może pracować z innymi kotłami gazowymi
