zachudy
    11
O zachudy
  • Urodziny 06/04/1981
Informacje o ogrzewaniu
  • Źródło ciepła
    KWK-MP 35 kW
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Imielin woj. śląskie
Osiągnięcia zachudy
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Współtwórca
  1. A jak rozwiązaliście zawężenie przy podajniku chodzi mi o to czy opał który podaje podajnik zawęża sie na szamotka z boku paleniska czy jakoś je tam osłoniłeś? Dodatkowo te drzwiczki z boku są stale otwarte? Ja u siebie w kotle mam odstęp pomiędzy pierwszą półką a szamotkami
  2. jeżeli chodzi Ci o połowe czasu obrotu koła napędowego to jest to parametr c5 tu masz link do instrukcji sterownika http://www.agdex.com/instrukcje_geco/Instr...a_w01%20POL.pdf tam jest wszystko opisane:) a czy u ciebie sterownik wchodzi w stan blokady przez sterownik pokojowy?
  3. ja nie mam zaworu mieszającego myślę że trochę nadmuch masz za duży odstęp między podaniami za krótki i czas podania także, co do nadmuchu to mozta to sprawdzić dotykając rure od pieca do komina ja u siebie spokojnie dotknąć mogę jak jest w podtrzymaniu a jak jest w pracy to dotknąć można ale już nie przytrzymasz ręki, zauważyłem że im nadmuch jest większy tym komin cieplejszy czyli temperatura zamiast w grzejniku to na dachu a jakie masz ustawienia ale te serwisowe? ja na przykład jak sprawdzałem ustawienia to okazało sie ze połowa czasu obrotu koła napędzającego szufladę było żle ustawione było 66 a ja zmierzyłem stoperem parę razy i nie wyszło mi więcej jak 55 czyli 5,5s
  4. ja dopiero przyglądam sie tej instalacji i już wiem że ustawienie parametru c2 na 10 nie daje kompletnie żadnej reakcji c2 z tego co rozumie odpowiada za to co jaki czas ma sie włączać pompa C.O. w czasie blokady czyli w czasie kiedy sterownik w domu (czy moze termometr) uzyskał temperaturę nastawy ( u mnie 22 st) to wtedy pompa ma sie włączyć na 30s co 10 minut, wydaje mi sie że instalator coś skopał w tej sprawie bo na rurze powrotnej powyżej powrotu od bojlera jest zainstalowany elektro zawór który otwiera jak temp w domu spadnie poniżej 22 st pompa jest natomiast jedna i jest poniżej powrotu z bojlera. na sterowniku temp mam ustawioną 53 st o włączenie pompy 41 w zasadzie to pompa sie nie wyłącza a jak elektro zawór sie zamknie to cały obieg kierowany jest na bojler, mam nadzieje że nie namieszałem i jest to jakoś zrozumiałe, wiec to co opisałem powoduje to że jeśli temp w domu utrzymuje sie przez dłuższy czas na poziomie 22 st 22,25 st to cała woda w układzie sie szybko wychładza (grzejniki aluminiowe rurki miedź) i jesli zawór puszcza tę wodę na piec to temperatura leci na łeb na szyje no i defakto piec musi tak jakby rozgrzewać wodę w całym obiegu oprócz wody z bojlera. czy można coś zaradzić czy zostaje tylko wzywanie kogoś kto podłączy 2 pompkę? co do Ciebie Zin33 to ja mam troche inne ustawienia temp na piecu 53 czas podawania 60 wentylator tak na 20-25% c0 90 c1 25 c2 10 c3 100 c4 20 c5 55 c6 00 d0 40 d1 80 d2 41 d3 01 d4 40 d5 00 d6 tego parametru w ogóle nie umiem ustawić nie ma go po prostu to jest następny problem aha a na sterowniku z przodu mam jeszcze jakiś dodatkowy wyłącznik taki 2 stanowy jak w jakiejś lampce czy coś takiego i jesli go wyłączę to pompa w ogóle nie pracuje czy u Ciebie tez tak jest?
  5. Na początek Witam! mam pewien problem z ogrzewaniem, przeprowadziłem sie do teściów i w końcu wziąłem sie za "palenie" w piecu tesciowi jakoś to nie szło i prosiłbym was o pomoc w ustawienu sterownika i ewentualną ocene instalacji C.O. bo fachowcy którzy u mnie byli mówia ze wszystko ok a ja myśle że nie jest wporządku. Nie wiem od czego zacząć: piec jest od "spyry" i ma 35 kw pale w nim miałem z KWK "piast" ma ktos z was jakieś doświadczenie z tym piecem i tym sterownikiem w komplecie? od czego mam zacząć?
