pPp
    31
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    200m2
  • Instalacja
    122 żeberka + termostaty.
    Bufor 1000l
  • Źródło ciepła
    Blaze Harmony Comfort 25
Osiągnięcia pPp
Odkrywca
Odkrywca (4/14)
  • Oddany Unikat
  • Reacting Well Unikat
  • Współtwórca
3
  1. Ciut za daleko. Około 450km ode mnie (okolice Rabki Zdrój)
  2. Myślałem o tym żeby to przetestować, ale w okolicy nie mam suchej zrębki. Więc tylko buk.
  3. Tak. Mam ten zwykły z pokrętłem. Jeżeli bierzesz na dotację to piec na paliwo stałe z załadunkiem ręcznym musi mieć bufor (a to narzuca nie ustawa tylko dyrektywa UE).
  4. Nie wiem co jest, ale ja miałem taką sytuację. Jak mi się zepsuł w grudniu to czekałem dopiero jak wyślą z Czech. Więc sami oceńcie. Jeżeli kupisz piec wraz z palnikiem pelletu to "jakby" serwis Kipi się zajmuje sprawami sterownika - pomoc, itp. Jeżeli kupisz bez palnika pelletu to musisz dzwonić do Czech i tam wszystko załatwiać. Tak u mnie było. W wersji bez pelletu chyba jest najprostszy sterownik, ja niestety nie jestem z niego zadowolony.
  5. Tak, z tego co się orientowałem to wygląda na Plum.
  6. Witam. Niestety nie jest tak kolorowo jak reklamujesz. W październiku montowałem piec. W grudniu zepsuł się sterownik i został wymieniony na nowy. Wczoraj ponownie zaczął się zawieszać i jestem w trakcie pisania reklamacji do producenta. Teraz to już sam nie wiem czy co dwa miesiące będę miał takie zabawy. Reklamowanie to jedno a używane do drugie.
  7. 1. Rozpala się ładnie, dwa razy dziennie dokładam drewno. 2. Kupiony od producenta przez instalatora wraz montażem. 3. Wentylator dość cichy. Pracuje cały czas. Nie ma możliwości wyłączenia.
  8. Z tego co instalator powiedział mi, to producent zgodził się na taki schemat jaki przedstawiłem powyżej. Czy coś jest nie tak z nim?
  9. Osobiście nie jestem zadowolony z tego pieca. Myślałem że zgazowanie drewna przyniesie jakieś oszczędności. Jak na razie to widzę że chyba spalę więcej w porównaniu do starego pieca. Jednak miarkownik ciągu jest sto razy lepszy przy spalaniu drewna od wentylatorów wyciągowych.
  10. Tam pisze 30m3 (metrów przestrzennych). Ale pewnie chodzi o miękkie drewno. Popalę sezon i zobaczymy.
  11. Widzę, że muszę jednak sezon popalić aby coś dokładnie powiedzieć. Wcześniej miałem SAS UWG 23kW i paliłem około 15m3 buka, temp w budynku 22,5st. W instrukcji Blaze pisze że na zwykłe zużycie w trakcie sezonu potrzebuję 30m3 suchego drewna lub około 8,6ton brykietu.
  12. Ale chyba nie miałam dużych skoków. Różnica była tylko 0,7st. Niestety, ale na dzień dzisiejszy to nie widzę różnicy abym mniej spalił niż wcześniej w tym starym. Oczywiście nie ma dymu z komina. Ciekawe ile komin wytrzyma przy takich niskich temperaturach spalin.
  13. Regulatora ciągu nie mam. Z tego bufora to wystarczyło mi na 2,5godz. grzania rano. Temp. na sterowniku pokojowym ustawiona na 22,5st (faktycznie jest ok. 22,1).
  14. Robiłem mały test i tak: Pełny załadunek (około 9szczapów buka 50cm), moc 75%. czas palenia - 5,5godz., temp zew. +9st. bufor nagrzał z 32 do 83st. bojler z 50 do 60st. budynek z 21,8 do 22,5 nagrzał w ciągu 2godz., a przez resztę czasu tylko dogrzewanie. Ustawiłem aby zrobił żar, ale w środku zostały tylko dwa małe kawałki. Temperatura na piecu była zależna od powrotu. przez ok. 4godz 70st. przez 1,5 godz. od 70 do 85. Powyżej 80 to ostatnie pół godziny. Jeżeli na powrocie przed ATV55 była temp. 66st, to za ATV na zasilaniu była 73st (na piecu wtedy było 82). Czyli wyszła różnica pomiędzy powrotem i zasilaniem 7stopni.
  15. To niej jest chyba tak do końca. W Blaze z kwasówki są piece za dopłatą. I to dość drogo. Mi w Blaze najpierw powiedziano że powinno się palić jak najwyżej czyli 85-90stopni. Próbowałem, ale jeszcze do tej pory nie widziałem takiej temperatury na piecu. Jak przyszedł serwis i powiedziałem, żeby mi pokazali jak uzyskać 90st, to okazało się że nie da się i wtedy powiedzieli że 70st też jest dobrze. Sam już nie wiem o co w tym chodzi. Powolutku porównuję do starego pieca SAS UWG23kW i nie widzę różnicy. Na tym starym to potrafiłem wygonić temperaturę nawet na 100st. Jeszcze testuję ale wydaje mi się, że tą całą ekologią to się nam jeszcze dobrze odbije.
