Za mało powietrza. Płomień powinien być koloru jasnożółtego (słomkowy). Wszystko można spalić, tylko trzeba dobrać stosunek pow. do paliwa. Mała ilość pow. kolor bliski czerwonego, piec nie spala węgla, dużo sadzy i nie osiąga temp zadanej. Płomień zbliżony do białoniebieskiego, za dużo pow, spieka i nie osiąga temp. zadanej.Wysokość płomienia 5-10 cm ponad deflektor. I najważniejsze, temp powrotu w piecach na paliwo stałe powinna być nie niższa niż 45 stopni. Jak jest niższa, to sprawność pieca jest niska i dużo smolistej sadzy. Najlepsze nastawy to 60 stopni zasilenie a 50 stopni powrót. Sterowanie temp. grzejników zaworem czterodrożnym, a powrotu baypasem z pompa mieszającą, włączaną sterownikiem lub włącznikiem termostatycznym. Palę ekogroszkiem już 5 sezon  i spalałem różne sorty węgla. Kupuję węgiel na cały sezon i raz ustawiony w październiku  spala cały sezon OK. Lepiej ustawić krótki czas podawania czas podawania, np. 7 sek a częste cykle ładowania (jednorodna dawka). W moim piecu jesienią mam ustawione 7 sek podawanie i 18 sek przerwy. Jak temp. spada poniżej -5 to zmniejszam czas przerwy i zwiększam lekko dawkę pow. Przy piecach do 25KW czas podawania nie większy jak 5 sek
