martin 16
  1. Witam ! A czy mógłbyś doradzić mi jaki podgrzewacz jest lepszy dwupłaszczowy czy z wężowniicą jedną lub dwoma.Jakie są różnice w obu tych typach?
  2. A czy orjetujesz sie gdzie szukać podgrzewacz wody pionowego dwupłaszczowego około 150 l. POZDRAWIAM
  3. Witam! Od 25 kwietnia bedę w Polsce na tydzień,chciałbym obejrzeć jeśli jest już gotowy piec.Czy możemy sie jakoś umówić? pozdrawiam
  4. Pracuje obecne przy montarzu ogrzewania podłogowego w dużym bloku,gdzie każde mieszkanie ma owe ogrzewanie.Moim zadaniem jest zrobienie instalacji tzn poskładanie wszystkiego w całość pompa, zawory,rozdzielacz ułożenie przewodów oraz test na szczelność montażem automatyki zajmują sie już inni.do nich należ zamontowanie siłowników na zawór trzy drożny na rozdzielacz oraz podłaczenie tego wszystkiego do gotowej konsoli sterowania,w której jest mnóstwo przekażników,dwie płytki scalone,i mnóstwo kabelków.Rozmawiałem z tymi automatykami i powiedzieli mi ze konsole te są specjalnie robione na potrzeby tej kąkretnej budowy.Dostałem od nich namiary gdzie w UK moge kupić wszystkie siłowniki ,zawory itp.broblem jest z centralką do sterowania.Sugerują abym poszukał czegoś (Sterownika) w Polsce.Montują tutaj wszystko oprócz siłowników na rozdzielaczu(tu firma simens) jest produkcji BELIMO.Czy w pierwszej kolejności powinienem znaleśc sterownik a potem kupić reszte?
  5. Witam ! Nie bardzo rozumie pytania dotyczącego zaworu mieszającego ? Co znaczy oddzielnie? A odpawiadając na reszte tak dokładnie takiego sterownika szukam a co do zaworów mieszających nimi też miał by sterować. Dziękuje za zainteresowanie moim problemem
  6. Witam szanownych furmanowiczów . ;) Poszukuje sterownika (raczej w grę wchodzi jeden) ,który czyta temperature z czujników umieszczonych w pomieszczeniach gdzie jest ogrzewanie podłogowe.Dodam ze nie chodzi mi o termostaty w każdym z pomeszczeń tylko o czujki.Na rozdzielaczu oczywiście siłowniki na każdej z pętli ,a dodatkowo sterować miał by pompą i zaworem trzy drożnym z siłownikiem ,który redukuje temp.czynnika grzejnego z piecaCzy ktoś z sznownego grona zna nazwę sterownika lub link do strony gdzie taki urządzenie można znaleść
  7. Witam czy mógłbym dostać jakis namiar na testującego taki piec koło torunia,poniewaz sam mieszkam niedaleko. pozdrawiam
  8. Chciałbym przeprosić za wprowadzenie w błąd nad zasobnikiem nie ma żadnego zaworu trójdrożnego(pomyłka w numeracji) tylko termometr. Czy instalacja ta nie wydaje się panu zbyt skąplikowana?Oglądam na bieżąco wszystkie zdjecia i rysunki,(równiez pańskiej instalacji) i mam troche obawy że można by było prościej!!! Sugerowł by Pan jakieś zmiany?Czy mógbym użyć tego sterownika o,którym Pan pisał do sterownia ta instalacją tzn.dwóch zaworów mieszajacych ?Czy zastosowanie zaworu odcinającego sterowanym termostatem na wymieniku jest konieczne? Dziekuje za uwagi. Pozdrawiam
  9. Narysowałem tak ponieważ,jeśli nie zastosuje przy rozdzielaczu termostatów sterujących każdym z pomiezczeń zawór powinien słuzyć jako regulator temperatury podłogówki.Ale też sądzę że przy dużej bezwładności ogrzewania podłogowego mogło by dojść do sytuacji gdzie pompa bedzie pracować pod wiekszym obciażeniem.A przy takim układzie pompa bedzie mieć zawsze obieg wody.Nie na rysowałe jeszcze jednego połączenia o tuż na rozdzielaczu ostatnia sekcja(zasilanie) połączona jest z drugą (powrotem) bez kolizyjnie tzn.bez żadnego zaworu.Nie znam innego rozwiązania dla takiej sytuacja. Czy tak jak myśle nie obejdzie sie bez trzech sztuk pomp w tym układzie. Pozdrawiam.
  10. Chciałbym sie podzielic z Panem schematem takiej instalacji.Co pan o niej myśli? żółtym kolorem zaznaczyłem wersje bez pomki na zasobnik.Czy można w ten sposób zrobić?
  11. czy wystarczy jeden zawór zwrotny trzy lub cztero drożny do sterowania taką instalacją a co z boylerem na CWU
