Treść opublikowana przez martii
Temp.zadana kotła min 60st.,cwu 45 st, a co do ustawien to próbuj,tak żeby był kopczyk na retorcie przez cały czas.Ja mam obecnie 18praca 42 postój.podtrzymanie 60min.
Co do temperatury zadanej to najlepiej kociołek się ma przy 60-70 stopniach ponoć(tzw.punkt rosy ok.58 st),więc i lepsze spalanie węgla,mniej sadzy,no i korozja nie grozi tak szybko.A co do ustawień to jest róznie.Zalezy od wielu czynników.U jednych podawanie np.8 sek a przerwa 50 jest ok, a u innych 20 i 40 też jest ok.Twoj metraż jest dość spory jak piszesz,więc i spalanie trochę wyższe ale tragedii nie ma.Spróbuj pokombinować z czasami podawania i przerwy.A co do węgla to cudów nie ma.Ja palę obecnie Jaretem Plus z Katowic(750 tona).Spieki się zdarzaja,bo to normalka ale w miare dobrze się pali.Probowalem już innych wczesniej i było tylko gorzej.Mam domek (na razie parter 100 m+16 kotlownia,góra jeszcze nie rozprowadzona)no i przy -13st. obecnie 25 kg wciąga mi kociołek jak nic.Na plusach(5-8st) palił 16-19 kg.
Czyli wynika z tego że zawor 3d to troche lipa...bo nie zabezpiecza powrotu jak 4d.Więc za bardzo nie da się wpłynąć na temp.powrotu (a z tego co się mówi ma to być ok 55 st na powrocie,żeby nie korodował kocioł).A swoją drogą to wyglada to tak..może jakies sugestie ku ulepszeniu?
Mam pytanie.W swojej instalacji mam zawór 3d(zasilanie co).Aktualnie na wyjściu na grzejniki mam ustawione 50 st a na a piecu zadana temp.to 60 st.Jak wygląda sprawa powrotu wody do pieca(hef ekoplus 20kw).Czy od zadanej temp.zależy temp.powrotu w takim przypadku?Chodzi mi o to żeby nie było roszenia na ściankach kotła
Jak Waszym zdaniem wygląda lepsze rozwiązanie,tzn:czy lepiej,ekonomiczniej i korzyścią dla pieca jest aby pracował on przez wiekszość czasu w trybie pracy na małych dawkach paliwa,krótkich czasach przerwy i krótkich podtrzymaniach,czy wskazane bardziej jest długie np.60 minutowe podtrzymanie i większe dawki węgla i przerwy..np( 25/50).
Guitar a do retortowych pieców też jest to wskazane?A jeśli już to jak często je wrzucać na żar...
Hef Hef Eko Plus 20 Kw W Szczegółach
martii odpowiedział(a) na pawlostech temat w Kotły z podajnikiem
Witaj.Jakim węglem palisz w kotle??Co do ustawień to podam Ci swoje.Obecnie (minusowe temp.na zewnątrz) podawanie 25,przerwa 50,podtrz.60 min,praca w podtrzym.90 sek.spróbuj i daj znać.U mnie w podtrzymaniu temperatura rośnie o kilka do kilkunastu st.Zadaną mam na 60 st, a na retorcie musi być zawsze dosć spora kupka groszku.Pali obecnie w miarę ekonomicznie 20 kg max.(dom 100 mkw +kotłownia 16 mkw),na plusowych temperaturach miałem spalanie 16 kg. Co do dymu to pytanie..jak z wentylacją nawiewną i wywiewną w kotłowni no i ciągiem kominowym i otwarciem czopucha?
Witaj.Napisz jakie masz ustawienia.
A jaką masz temperaturę zadaną ?
Różnica w cenie nie jest aż tak straszna,więc polecałbym wyprowadzić kotłownię z miedzi(swoją drogą bedziesz miał ogrzanie jej w cenie).Pozdrawiam.
To coś jak 40 worków po 25 kg (np.cement czy ekogroszek)Nie powiem Ci dokładnie ale 1,5 metra na metr Ci styknie.Najwyżej większą kupę wzwyż ulożysz.Pozdrawiam
Witam. W wentylatorze mam na jakieś 1,5 cm otwartą przesłonę a prędkość nadmuchu 60.Na razie nie zaobserwowałem jakichś anomali,choć slyszalem że eksperymentują z siłą nadmuchu i że ponoć mniejsza powoduje wyższą temp.spalin(płomień nie jest tak wydajny jak" opary").A co do tego to może ktoś kompetentny by zabrał głos..pozdrawiam. -
A właśnie .Jak jest z tą temperaturą powrotu.Mam zawór 3d i nie ma opcji ustawienia temp.powrotu jak w 4d.Czy piec sam reguluje ją??Powiedzmy,że na zasilaniu ustawiam na nim 45st. na C.O, to czy powrot nie będzie za zimny dla trwałości kotła?
Jaka powinna być temperatura czopucha (piec retortowy),bo u mnie można gołą ręką trzymać.Jedynie w trybie pracy robi się bardziej gorący.pozdr
Dzięki za podpowiedź.Pozdr.
Mam pytanko.Czy obizolowywuje się rury miedziane wychodzące z pieca?
Mam u siebie taki parametr jak temperatura podajnika.Czasem jest np.19 st,a ostatnio nawet 41 mialem na wyświetlaczu.Od czego zależy i o czym świadczy ,proszę o radę.
Mam ten sam piec,sterownik compit r 520.Palę Jaretem Plus(troche sie spieka i jest drobny ale nie najgorzej sie spisuje. Temp.zadana 60 st,podawanie 25sek,przerwa 50.podtrzym.60 min,praca w podtrzym.90 sek.Pompki dwie na 1 biegu,zawór 3d,CWU na 45 st(jak na razie 16-19 kg). Co do czyszczenia to trochę lipa,bo musiałem wygasić.Ale pól godz i po robocie. Co do ustawień to jeszcze musze pokombinować bo tak jakby za duży kopczyk się robił i trochę wyrzucał niedopalony węgiel do popielnika. -
Jednak warto chyba ustawić powyżej tych 58 st.Chytry ponoć dwa razy traci...
Ja wymieniałem piec węglowy na groszek Hef ekoplus.Montowali mi całą kotłownię w miedzi od nowa- cwu,co przez dwa dni.Za robote 1000 zł,za części 2200 zł(dwie pompy,mieszacz,naczynie przeponowe, itp.Ze starej został tylko bojler).
Ja mam około 100 m w tej chwili do ogrzania.Palę kotlem 20kw no i przy obecnych temperaturach kilka stopni na plusie spala mi od 16 do 18 kg/dobę.Zależy jak często i dużo korzysta się z Cwu.Więc średnio na jeża 100kg na 6 dni.
Pytam o to bo mam wrażenie,że dłużej piec dochodzi do temp. zadanej Cwu po rozbiorze wody z zasobnika (ustawiłem na 45 st) gdy pompka śmiga na pierwszym biegu,ale może to subiektywne odczucie.
Witam.Mam pytanie na jakim biegu najlepiej ustawić pompkę do CWU (na C.O mam osobną).No i czy ustawienie biegu ma coś wspólnego z ilością spalanego groszku.
Ja mam zadaną na 60 st. (ponoć punkt rosy to ok.58 st),więc lepiej nie zniżać za bardzo bo szkoda pieca.
