Treść opublikowana przez martii
Hef eko plus 20 kw,compit r520 F3 45 st F5 60%(przesłona otwarta na 1,5 cm) F7 17 F8 43 F11 40 Groszek warto wysypać z worka na parę dni przed wrzuceniem do zasobnika.Z reguly jest mokry i musi odparować.Pozdrawiam.
Te..falcon.zachowujesz się jak stary w wojsku co to rozumy pozjadał ,bo mu w kitę w prądu najeb..ało.Pozdrawiam i trochę szacunku dla ludzi życzę.
Dzięki .Jednak czyszczonko się przydało.Problem zniknął.
Spróbuj podnieść temp.zadaną na 60 st (u mnie poprawiło sprawność pieca,no i swoją drogą wskazana jest taka temperatura na kotle) a sadza powinna zniknąć.Co do spieków to zależy dużo od węgla.Ja mam podawanie obecnie 17 przerwe 43,na zaworze 3d też coś ok 43 st i trochę żużelka tez jest.Nie każdy groszek spali się na popiół niestety.Możesz jeszcze pokombinować z powietrzem.Pozdrawiam
Jaką masz temp.zadaną?Jaki groch...,jaki dom,jaki ciąg kominowy ..itp
Pytam ,bo pierwszy raz mam taki numer z tym dymem.Jak do tej pory ciąg kominowy był ok,wentylacja i wygrzanie komina też jest w porządku..dziwne..
Co może być przyczyną pojawiania się dymu w zasobniku groszku?Zbyt suchy węgiel też jakoś na to wpływa?
Witam.Przepustnica to kolejna regulacja siły nadmuchu (taki kawalek sruby z nakrętkami )Zobacz na fotce.(W tej chwili otwarta na max).
Pomocy! Piec Mi Gaśnie! Ze ślimakiem, Z Żywca.
martii odpowiedział(a) na facet temat w Kotły z podajnikiem
Napisz coś więcej.Jaka moc pieca,jaki metraż,jaki groszek,jaki ciąg kominowy,wentylacja, itp -
Słuchaj,ja mam Hefa ekoplus 20 kw.Obecnie zadana 60 st(dałem 65 wczesniej ale sprawność piecyka nie wzrosła szczególnie, więc zmieniłem z powrotem na 60 st.(jest oki).Podawanie 18,przerwa 42.Podtrzym 60 min.Są małe spieki,ale nie dużo.Jaret Plus w ogóle ma tendencję do żużlowania.Co do sadzy,też jest jej troche(popielnik teraz wybieram raz na dzień,dwa,przy temperaturach plusowych raz na trzy dni)A tak w ogole to ciekawy jestem co za gość powiedział,że piece na groszek są prawie bezobsługowe hi,hi.Co do powietrza,hmm..prędkośc 60,przesłona otwarta na 1-1,5 cm.Przepustnica całkowicie otwarta.Plomień zołty , w miarę intensywny(ale nie za bardzo),duży zagina się na deflektorze ładnie a sięga do płomieniówek.A co do węgla to ja wysypuję jednorazowo jakies dwa,trzy worki i suszę przez pare dni przed wrzuceniem do zasobnika bo tak to zawsze woda spływała po ściankach.Pozdrawiam.
Bo wiesz..nie wiem co inni sądzą o tym ale są też tzw.twistery,strażaki tzw.(nasady kominowe)zwiększające ciąg komina.Do dymnego muszą być wykonane ze stali chromowej czy coś w tym rodzaju a do wentylacji zwykła nierdzewka.Moze tego Ci potrzeba poprostu zeby polepszyć pracę pieca.
Wydaje mi się,ze nie tylko Tobie piec teraz wolniej się nagrzewa i szybciej zlatuje z temperatury.Mrozy po kilkanascie stopni robią swoje.Ja wczesniej mialem ustawione na zaworze 3d 40 st i w domku był komfort(na dworze bylo +4do+8 st)Piec stał w podtrzymaniu tyle ile mial zadane a bujał się aż o kilkanaście stopni więcej a potem powoli temperat.spadala.Teraz przy minus 15 mam na 3d 55 st.Wolniej się nagrzewa,pali z 10 kg więcej.A jak juz wejdzie w podtrzymanie to jakies 4 stopnie tylko podbije i zaraz spada temp.No i grzanie cwu też swoje robi.
Z czeskim groszkiem to jest ponoć tak,że ani to kamienny ani brunatny węgiel (jakieś coś pomiędzy)Co do kaloryczności to też roznie.Jedni mówią że polowę tyle co polski ma, co za tym idzie pali się go dwa razy więcej.Plusem jest napewno cena.Ale też jeden groszek drugiemu nie równy,no i można trafić na dobry albo też zmieszac z krajowym i będzie w miarę ekonomicznie.pozdr.
Temp.min to najlepiej jakieś 60 st.Punkt rosy 58 st,czyli nie ma co niżej zjeżdzać.Co do węgla..cóz rożny sie róznie pali,nie przejmuj się że Ci w te lub w tamtą strone podawanie czy przerwa odchodzi od normy.Ma być kopczyk w miarę przez cały czas i płomień dośc solidnie zaginający się nad deflektor w kolorze żółtym(ponoć najlepiej, żeby podawanie mieściło się razem z przerwą w jednej minucie).A propos masz zawor 3 lub 4 d?
Napisz ustawienia kotła,jakie wcześniej spalanie bylo ...
A piec też ma swoje zakamarki..wyczyściłeś dobrze?
Kulkę kominiarską zapodaj do komina i będzie oki.Miałem cos w podobie jak Ty kiedy palilem w smieciuchu(Jak się potem okazało inteligentny murarz(nie obrażając murarzy)zostawił wewnątrz komina cegłę i z pół wiadra zaprawy.Pomęczyłem się i ciąg wrócił do normy.Pozdrawiam
Jaki masz wentylator?możesz regulować obroty,przeslonę i przepustnicę?(u mnie mam prędkość 60, przesłonę otwartą na jakiś centymetr..półtora a przepustnicę na maxa otwartą.Co do wyglądu płomienia to powinien byc dość spory i się zaginać na deflektorze,sięgać aż pod otworki ,być żółciutki.A co do żaru na retorcie to groch powinien się palić praktycznie na jej całości.pozdrawiam.
Temperatura W Kotłowni A Praca Pieca
martii odpowiedział(a) na mpendzik temat w Inne tematy o kotłach i piecach
A co do kw to spokojnie starczy 17 stka na 120 mkw.Ja mam 20 kw na 170. -
Słuchaj nie wiem jak parametry Twojego piecyka fabryczne,ale u mnie w Hefie preferują długie podtrzymanie 60 min,praca w podtrzym.60 sek.I ja tez tak mam.Co do podawania w pracy ustawiłem 18/42.Zadaną mam na 65st.Cwu 45.Kopczyk ok,popiół w miarę.Piec dochodzi pracując jakies 10 minut do zadanej.Potem temp.się podnosi do 70,72 st i spada powoli(kilkanaście minut)do 63 i od nowa Polska Ludowa.Na 3d idzie 55 st.teraz na kaloryfery.Na plusowych temperat(5-8 st)jarał mi ok 16-19 kg grochu,teraz 25..z palcem w d... -
Ja też mialem zaizolowane rurki peszlem,ale zdjąłem. Zawsze trochę ciepła więcej..tym bardziej,że zima daje w kość w tym roku a i w kotłowni się częściej gości.Co do tej dziury...???W poprzedniej instalacji jaką miałem(układ otwarty) miałem niezła przygodę.......zamarzło naczynie( bo było na piętrze,które jest jeszcze nie docieplone no i kuku..rozwaliło kawałek instalacji w ścianie)Więc lepiej otulić "pierzynką"i święty spokój.A ta dziura to ...chyba zbędna,tylko sobie oziębiasz kotłownię. Ps.Instalator genialny zamontował wtedy zawór ciśnieniowy na wyjściu z naczynia,który przyłapał na mrozie no i rozp....ło mi instalację.Dobrze ,że była farelka.. -
A instalację w kotłowni masz obizolowaną?A czy kotłownia jest docieplona na zewnątrz styropianem? -
Przestawiłem zadaną z 60 na 65 no i poprawiło się spalanie(nie ma tyle sadzy).Ponoć dla Hefa to jest temperatura pracy optymalna.Co do czasow to 18/42 ustawilem.Jak mu dalem mniej 12 na 48 to mi kopiec zniknął i był bardzo maly ogień na retorcie i żaru prawie wcale.Ale jeszcze pokombinuje.pozdrawiam
Hef ekoplus 20kw się zwie ten kociołek
Pojęcia nie mam.A jak to sprawdzić,czy ma czy nie..?
