Tem Na Piecu
w grawitacji spokojnie wytrzyma 30-50 lat bez cudowania z temperaturami ,grawitacja ma swoje świete zasady i człowiek ich naszczescie nie zmieni ,a co do technologi to od 50lat kotły juz praktycznie sie nie zmieniają jedynie na gorsze z powodu cen wolno rynkowych i wciskanie kitu klientom ,
- Jak Odjąć Człony W Piecu Kz2 O Mocy 19,5kw
- Drgania Na Kotle Po Otwarciu Popielnika Szok
- Proszę O Radę W Sprawie Ogrzania Przyczepy Kampingowej!
- Rachunki Za Ogrzewanie Gazowe
- Ogrzewanie Kominkiem
Urzadzenie Kotlowe
no nawet jest napisane ładomat złuzy do utrzymania temp kotłowej oraz przy odpowiedniej konfiguracji układu moze złuzyc do ładowania buforu ciepła ,stosowany głownie w instaklacja z kotłami holzgaz ,ale są lepsze rozwiazania ....
- Mokre Drewno Dłużej Trzyma
niestey w zwykłym kotle to straty kominowe to zło konieczne ,,albo robimy kocioł kondensacyjny i leje nam sie z kotła ,komina i gdzie sie da ,albo pozwalamy na straty 20-30%w zamian mamy suchy komin i brak problemów z korozją ,ale fakt jest faktem ze w zwykłych kotłach lepiej palic wilgotnym drewnem bo dłuzej i skuteczniej bedzie sie palic ,natomiast w kotłach na zgazowywanie drewna tylko suche i dobrze wysezonowane ,ale wracajac do naszych kopciuchów trzeba policzyc co sie nam opłaca czy miec sprawnosc ok 90% kocioł do wymieny po 10 latach i komin napewno do remontu ,czy tez chcemy miec kocioł na lata min 15-20 ale puszczamy ok 30% w powietrze energi ? mysle ze zdecydowanie to pierwsze
Przerobiony Piec - Efekty
nie szamot nie przewymiarowanie a palacz ma defekty.. pompa koniecznie musi byc załaczana przy 40-50st ,temp kotła tez w tych granicach ,głowice przykrecone i nic nie bedzie sie skraplac ,a poprzez obłozenie wymiennika szamotem tylko zmniejszasz jego sprawnosc i wiecej pojdzie w komin
no nie tak dobrze to w życiu nie ma ,paląc na 40st i podajac na grzejniki 40st napewno spalimy mniej niz 80st i na grzejniki 40st ,to jest oczywste ,ale biorac pod uwage dobro naszej instalacji kotła komina to te 70st to absolutne min mimo że spalanie spowodowane dodatkowymi stratami kominowymi bedzie wieksze co powinno dać ok 10% wyzsze spalanie pomiedzy opisanymi temoperaturami ,to tyczy sie naszych zwwykłych kotłow -kopciuchów ,natomiast jesli mamy prawdziwy kocioł na drewno do zagazowywania to juz inna bajka ,ale z tego co sie orientuje to o takim kotle nie rozmawiamy
Problem Trochę Z Innej Beczki Śmierdzi Z SpŁuczki
a może jakis grzyb sie uchodował w spłuczce ? moze jest swobodny dostep do powietrza ? roznice temp sprzyjają rozwoju paskudztwa w miejscach wilgotnych ?
solarwent
