an_mat
    49
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    budynek 120m2 ocieplony steropian 5cm
  • Źródło ciepła
    kocioł węglowy z podajnikiem ślimakowym 25 kW
Metody kontaktu
  • Adres strony www
    http://
  • Płeć
  • Lokalizacja
    LUBUSKIE
5081 wyświetleń profilu
Osiągnięcia an_mat
Entuzjasta
Entuzjasta (6/14)
  • Współtwórca
  • Starter dyskusji
  1. Czy mógłbyś narysować mi poprawny schemat ,opierając się na moich zdjęciach,w którym dokładnie miejscu i w jaki sposób go zamontować,by służył jako ochrona kotła,byłbym Ci Bardzooooo wdzięczny
  2. ma on za zadanie głównie regulację temperaturę wody która wraca do kotła a więc jego ochronę
  3. Witam.Choć tema ten już dawno był poruszany to chcę się do niego dołączyć i proszę znawców o podzielenie się swoja wiedzą. Piec na ekogroszek z podajnikiem 25kW Czy instalacja na rysunku nr.1 jest prawidłowa (chodzi mi głownie o zawór 3-drożny) który ma za zadanie głównie regulację temperaturę wody która wraca do kotła a więc jego ochronę,w pomieszczeniach temperaturę reguluje termozaworami. Inny hydraulik który to widział mówił że powinno to wyglądać jak na rys.nr 2. Zawór 3D miałem zawsze ustawiony przez instalatora na "9",ale ten drugi fachowiec przestawił go na "7". Zawór ten jak widać na zdjęciu ma skalę od 0-10. C.Proszę mi jeszcze wytłumaczyć zasadę ustawiania zaworu3D. np.ustawie go w pozycji "0" - "1" albo w górnej "9"-"10" przy których wartościach dogrzewania kotła jest bardziej skuteczne. Przepraszam za moje może dziecinne pytania i z góry DZIĘKUJĘ za pomoc.
  4. Witam,może Jarek 7733, faktycznie zamarzł :huh: ,ale temat ciekawy i godny dalszej dyskusji.Czy ktoś inny zechce się podzielić swoim doświadczeniem w tej dziedzinie.Sam nie raz się nad tym zastanawiałem czy warto zainwestować w turbinę wiatrową do wspomagania CO i CWU.Wiadomo wydatek jak na razie jest duży ,i cała inwestycja nie tak szybko się może zwrócić, ale z drugiej strony widzę coraz więcej turbin stawianych na prywatnych posesjach . Proszę o dalsze wypowiedzi Pozdrawiam
  5. Witam.Nie jestem mocy w tym temacie i właśnie dla tego pytam tu na Forum osoby które lepiej od mnie go znają i BARDZO DZIĘKUJĘ za wszystkie wypowiedzi,które są dla mnie cenne.Kombinuję bo jak piałem,w przeciągu 6 lat wysiadł mi już 3 zestaw (250W-24lit.) hydroforowy i myślałem że te hydrofory są po prosu za słabe (mała moc ssania) i dla tego tak szybko "wysiadają".Z tego co się w sieci tu się dowiedziałem, to zdecydowałem się na kupno mocniejszej pompy około1000-1300W i zbiornik 50-80 lit.Zobaczę w praktyce jak taki zestaw będzie się sprawował i jak długo mi będzie "służył" a swoim doświadczeniem podzielę się na tym zacnym Forum. Ps. nie biorąc to za reklame -jakiej firmy zestaw o podobnych parametach polecacie Pozdrawiam
  6. Witam.A co sądzicie o takim wynalazku: http://allegro.pl/pompa-hydroforowa-dp355y-dp-355-dp-355-sanie-23m-i2725504604.html Czy taki układ może rzeczywiście tak znacząco wzmocnić moc ssania pompy , czy ktoś w praktyce wypróbował ten wynalazek??? Pozdrawiam
  7. Dzięki automatyk za szybką odp. na Ciebie zawsze można liczyć :)
  8. Witam.Proszę o radę jaki zestaw najlepiej zainstalować do pobierania wody ze studni wykonanej z kręgów. Rodzinka 3 osob.+podlewanie małego ogrody . Studnia ma około 5 m. głębokości ( w tym około 2 m. wody ). Do tej pory miałem zestaw hydroforowy z 24 lit. zbiornikiem membranowym, oddalonym do studni około 4 m .to mój już 3 zestaw w przeciągu 6 lat który mi właśnie wysiadł- dobija max około nie całe1 bar.Sprawdziłem już wszystko co możliwe kosz z zaworem zwrotnym w studni,ciśnienie w zbiorniku,szczelność itp.Obecnie chcę wypróbować zestaw z pompą głębinową,którą chciałbym podłączyć do tego zbiornika (24 lit.) .Nie wiem jednak w jaki sposób umocować pompę w tej studni,czy wystarczy jak ją podwieszę linkami tuż nad dnem,czy można ją postawić na dnie studni (dno jest wykonane z powbijanych nadpalonych palii i wyłożone drobnym żwirem), z podłączeniem pompy do prądu raczej nie będzie problemu.Jeszcze jedna wątpliwość jaka mnie nurtuje,czy pompa głębinowa musi być wpuszczona w np plastykową rurę,aby wytworzyła odpowiednie ciśnienie ,czy może swobodnie być podwieszona na lince. Z wszelkie informacje dzięki :)
  9. Tak, komin do kotła już mam -nowy ,taki jak wymagany jest przy tego typu kotłach z zamkniętą komorą spalania
  10. Też tak myślę,ale kominiarz który robił projekt ma na ten temat inne zdanie i uparł się że trzeba dodatkowo montować komin o którym mówię.Szukam więc konkretnego przepisu na ten temat.
  11. Witam.Zainstalowałem w łazience kocioł dwu funkcyjny z zamkniętą komorom spalania. Muszę zamontować w tejże łazience dodatkowy komin wentylacyjny dwuścienny ocieplony fi 150. Kominiarz który robił mi projekt mówi że trzeba go wykonać z blachy nierdzewki ,taki komin jest bardzoooo drogi :( .Znalazłem w sieci komin który zrobiony jest z blachy ocynkowanej (też dwuścienny -ocieplony) i jest znacznie tańszy. Czy komin z ocynku będzie spełniać wymogi prawne??? Zna może ktoś z zacnych Forowiczów przepis prawny, który wyraźnie mówi z jakiej blachy musi być wykonany komin wentylacyjny (NIE SPALINOWY). Za wszelką pomoc z góry DZIĘKUJĘ
  12. an_mat
    Zamiennik ekogroszku
    automatyk- Kogeneracja- Też zastanawiałem się nad spalaniem oleju przepracowanego,ale nie wiem czy wszyscy wiedzą że olej przepracowany traktowany jest jako odpad niebezpieczny i utylizacja (również spalanie) wymaga specjalnego zezwolania, w przeciwnym razie można się spodziewać podczas kontroli np.straży miejskiej wysokich kar $$$ .Myślę że nie rozważne jest chwalenie się tym gdzie kolwiek a tym bardziej publicznie . :ph34r:
  13. an_mat
    Witam po dłuuuuuugiej przerwie ,widzę że temat ucichł więc spróbuję go trochę odświeżyć.W prawdzie okres grzewczy się po woli kończy lecz nawet się człek nie obejrzy jak znów trzeba będzie rozpalać nasze piece. Ja w tym okresie grzewczym paliłem ekogroszkiem spaliłem go do tej pory około 3 tony.Mimo że Polska na węglu "stoi" to ceny za 1 tone są b. wysokie , więc ciągle mi chodzi po głowie jak obniżyć koszty ogrzewania.Tym razem zastanawiam się nad paleniem ekogroszkiem+pelletem (proporcje jeszcze nie znam).Chciałbym sam robić pellet na własny użytek.Zastanawiam się nad kupnem małej peleciarki,mam możliwość stałego dostępu do trocin.Temat produkcji pellet trochę jest mi znany,ale tylko teoretycznie.Zastanawiam się tylko czy jest to opłacalne.Probowałem jakiś czas mieszać trociny z ekogroszkiem ,nawet się to dość dobrze spalało i nie było problemu,podajnik ślimakowy dawał radę z takim paliwem ,jedynak trociny szybko się spalają na palniku a pellet byłby podobny do ekogroszku więc nie musiałbym ciągle ustawiać sterownika.Ciekawe czy ktoś palił taką mieszanką.Jakie jest Wasze zdanie,czy warto samemu produkować pellet.A może ma ktoś inny pomysł jak taniej ogrzeć dom kotłem z podajnikiem slimakowym ???
  14. Witam.Z powodu awarji starego sterownika "Ignis Alfa" kupiłem inny sterownik "solar PK 35" .Piec 25 kW.z podajnikiem ślimakowym opalanym ekogroszkiem .Sterownik ten trochę rożni się od Ignis Alfa więc nie do końca wiem jak go ustawić.Mam więc WIELKĄ prośbę do osób które mają taki sterownik o podanie mi wartości ustawjeń tego sterownika.Zdaję sobie z tego sprawę że i tak będę musiał później trochę skorygować te ustawienia gdyż każdy rodzaj węgla ma inne parametry. Za wszelkie informacje z góry WIELKIE DZIĘKI
  15. Pytałem o kominek u producenta.Efekt naturalnego ognia z dymem otrzymuje się za pomocą oświetlenia diodowego + generatora pary.Zbiornik wody o pojemnoci 1.3l wystarcza na około 8-10 godzin. W bloku jak najbardziej możesz go zainstalować działą jak popularna farelka z efektem palącego się drewna.
