ttoommeekk
    8
O ttoommeekk
  • Urodziny 07/15/1975
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Katowice
Osiągnięcia ttoommeekk
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Starter dyskusji
  1. Umieszczenie czujnika pod pianką w bojlerze dwupłaszczowym może prowadzić do błędnych odczytów. Czujnik najlepiej umieścić w kapilarze, temat już był kilka razy omawiany. Pozdrawiam https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?...entry5947
  2. Według polskich przepisów kotły na paliwo stałe muszą pracować w instalacji otwartej. Informacje tą można potwierdzić choćby w instrukcji eksploatacji kotła. POZDRAWIAM
  3. Już o tym myślałem ale grzałka była dokupiona osobno i jest tak skonstruowana że praktycznie nic tam nie wejdzie. Oryginalnie zamiast grzałki była okrągła blacha zamontowana na śróbach do której była przykręcona elektroda antykorozyjna.
  4. Witam. Jestem w trakcie instalacji kotła Stalmark 25kW ze sterownikiem ST 77, bojlera dwupłaszczowego 140l z grzałką elektryczną., zawór 4d , pompa CO, pompa CWU i .... Chcę zapytać gdzie umieścić czujnik pompy CWU bo w bojlerze niema rurki na umieszczenie sondy? Dziękuje za podpowiedzi i POZDRAWIAM.
  5. Panowie troche poszukać. https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?...c=235&st=20
  6. Dziękuje za wytłumaczenie to ciekawe rozwiązanie.
  7. Witam. W powyższym rozwiązaniu nie rozumie umiejscowienia pompy. Może lepiej skorzystać z takiego rozwiązania: http://allegro.pl/item325678529_ogrzewanie...zestaw_l_3.html Pozdrawiam
  8. Witam. Jestem tutaj nowy ale mam pytanie: Czy przypadkiem nie trzeba zamontować otwartego zbiornika wyrównawczego i poco ten zawór odcinający przy piecu to jest niebezpieczne ? Pozdrawiam.
