Treść opublikowana przez klauswagner
Kryzoranie Instalacji Przez Spółdzielnie
Może jednak ma znaczenie? Jeżeli kryza będzie zamontowana na powrocie to po przez jej wyregulowanie mozna przytrzymać temperaturę w grzejnikach podaną na zasilaniu instalacji, pierwszy raz spodkałem się z metodą kryzowania w 1994 roku w niemczech, i wykonane było na instalacji powrotu, co jest oczywiste iż czynnik przepływu musi byc przytrzymany w instalacji dla celu oddania rzadanej temperatury dla odbiorcy tej energi,
Spółdzielnia Mieszkaniowa od której pobieram energie cieplna, skryzowała moja instalacje na zasilaniu co wpłyneło na opłaty, które są wyższe i temperaturę w domu, która jest niższa, Uwazam iż powinna byc kryza załozona na powrocie co daje mozliwości odbioru energi z zasilania, czy mogę prosić o opinie instalatorów CO
Problem Z Grzjnikami
PrzesyŁam koledze tabele ciśnień w instalacji z rur PVC-C w jezyku polskim, aby byŁo to dla kolegi bardziej jasne. mam też własne projekty które wykonałem w polsce w miejscowości Gorzów wlkp. Piece są w tej chwili bardzziej nowoczesne i sterowane komputerem, technika poszŁa do przodu, a kolega i 1,5 bara stoi w miejscu. - robie bŁędy? , język polski jest jednym z tródniejszych do nauki na świecie, a zwŁaszcza polska gramatyka. POLAK potrafi - jeżeli jest fachowcem to pracuje za granicą - mŁodociani do 21 lat nie chcą się uczyć ani pracować - kradzierze , rozboje i pijaństwo, lecz nie wszystkich polaków wkaŁamy do jednego worka, są też tacy których się chwali za pracowitość i pomoc innym. Jeżeli kolega ma możliwości to proszę z nich skożystać wiedza jest przydatna
Jeżeli kolega nabieraŁ praktyki lub teori od ludzi w bloku komunistycznym, to jest mi przykro, że nie świecisz dostatecznymi wiadomościami w systemach CO i P standardowe ciśnienie w ukŁadzie zamkniętym instalacji grzewczej jest mininum 1,1bara do zalecanego ciśnienia 1,8 bara. proszę skożystać z pomocy naukowych lub zznaleść odpowiedz w internecie Życzę powodzennia w lektórze
- Druga Pompa W Instalacji
Pomoc W Projekcie Instalacji
Szanowny kolego po zapoznaniu się z twoim projektem muszę przyznać że jest ciekawy. lecz mam uwagi które mogą obniżyć koszty bez utraty pożądanego efektu w funkcjonowaniu tej instalacji 1. obieg cyrkulacyjny oraz pompa w układzie wody użytkowej ciepłej jest nie potrzebna, ciśnienie wody w instalacji wody użytkowej jest do 4 bar 2. natomiast brakuje w projekcie instalacji wody zimnej użytkowej 3. pion dla wody uzytkowej po za węzownicą jest wystarczający w przekroju rury miedzianej 18, na kran przejście na 15 4. kominek z pŁaszczem wodnym, ma ogrzewać wodę w zbiorniku i centralne ogrzewanie, aby prawidŁowo funkcjonowaŁo centralne ogrzewanie i jednocześnie byŁa ciepŁa woda to musisz zastosować na ukŁadzie centralnego ogrzewania sterownik temperaturą poŁonczony z termostatem pokojowym przewodem lub sygnałem radiowym, któty będzie regulowaŁ przepŁyw we wŁaściwy sposób i potrzeb
- Problem Z Grzjnikami
- Problem Z Paleniem
Ogrzewanie
Witam tródno jest znaleść przyczynę, to róznica 1 stopnia po między ustawionym progrramem a żeczywistym odczytem. proponuje sprawdzić w pierwszej kolejności na jakiej wysokości jest umieszczony termostat pokojowy, zalecana wysokość od podłogi to 150cm do górnej krawędzi termostatu. Pozdrawiam
Zawór 4-drogowy
szczerze mówiąc to temperatura na zasilaniu popwinna być wyższa niż powrotu, chcąc uzyzkać max.efekt grzewczy, to musisz zasilanie mieć otwarte na maxa, a powrót przydŁawiony w 30% . Jeżeli wyślesz na grzejniki wodę o temperaturze 62-65 stopni to jest ekonomiczna temper. to na powrocie będzie wŁaśnie w granicach 38-42 stopnie, czyli w twoim mieszkaniu jest temperatura około-23 stopnie to dobrze
C.o.gazowe
nie nie posiada, ale monter powinien go zamontować w momencie podłonczania pieca
Ogrzewanie
Termostat powinien być zamontowany na wysokości 150 cm od podŁogi
Witojcie :)
życzę powodzenia w wykańczaniu nowo nabyteego domu
Leje Sie Z Komina
ten rodzaj wypŁywającej wody to kondensat , jednym sŁowem w kominie powinien być wŁoiżony wkŁad do odprowadzania spalin z zasobnikiem do odprowadzania kondensatu.
- Schemat Co
- Kryzowanie Instalacji
