wiesyg
Treść opublikowana przez wiesyg
emjot27.Mam sterownik economic 3000 powietrze zadaje na sterowniku jest podane w %.Na sterowniku Premium jest 100=30% economic 3000. A więc ;podawanie--7, postoj w podawaniu-25, podtrzymanie -30, powietrze- 30%.Jaki parametr zmienić aby było lepsze spalenie zatym idzie mniej węgla.Dzięki.
Powierzchnia użytkowa 113m3 , mur 25 solbet 15cm styro podłoga 2x5 styropiana strop 5cm, dach miedzy krokwiami20 +5 cm w ruszcie welny. Na pietrze jest 60m2 , ogrzewane tylko w mrozy prowadzone są prace wykończeniowe. Spalanie 90 kg/tydzień , tam była pomyłka -przepraszam.Proszę o opinie co do ustawień.Pozdrowienia
emjot27.Mam sterownik Economic 3000, Powietrze jest w skali 0-100%,Ustawienia 7-podawanie, 25-przerwa w podawaniu,30 min.-podtrzymanie, 30%-powietrze ,krzywa nr.7,tp 20, tem co -60 c tem cwu-40 .Spalanie węgla na tydzień-80kg.Proszę o ocenę co do ustawień co zmienić , aby spalać mniej opału
Klimosz-Viadrus Ling Duo 25 Steronik Economic Ustawienia
wiesyg odpowiedział(a) na ALFRED temat w Kotły z podajnikiem
emjot27.Mam sterownik Economic 3000, Powietrze jest w skali 0-100%,Ustawienia 7-podawanie, 25-przerwa w podawaniu,30 min.-podtrzymanie, 30%-powietrze ,krzywa nr.7,tp 20, tem co -60 c tem cwu-40 .Spalanie węgla na tydzień-80kg.Proszę o ocenę co do ustawień co zmienić , aby spalać mniej opału.- 150 odpowiedzi
- Sterownik kotła co
- Sterownik Economic 3000
- (i 4 więcej)
Palę drugi rok tym weglem.Mieszkam w połowie drogi Nakło- Bydgoszcz . Kupulę węgiel w Nakle, też niby pieklorz .Napisz jakie masz ustawienia Moje są takie-7/26/30min/30%/.Piec ling duo 25kw retorta obrotowa.Pozdrowienia
Dejfit nie odpisywałem-nie było mnie w domu-przepraszam.Odpowiadam na pytania 1,Economic 3000 2 czujniki są wszystkie 3 siłownik 4D 4Regulator AURETON2020 Kocioł 25KW z retortą obrotową.Mam pytanie , po obserwacji . Co należy zrobić aby nie był nadmiernie sadzy. Palę niby pieklorzem, czyszczę co tydzień w obecnych temp. , a co będzie zimą, koszmar.Proszę o pomoc Dziękuję :(- 150 odpowiedzi
- (i 4 więcej)
Wiman. Jakim piecu palisz. Czy ustawienia są dobre dla lung duo plus.
Jeżeli można to na początek 2.0t . Odebrał bym przyczepką po zaworkowaniu. Mieszkam 10 km od Łochowa
Witam . Jestem zainteresowany propozycją.Nie mama przkenania do czeskiego eko, Ale spróbuje, Mieszkam okol 20 km od Bydgoszczy. Dojazd tylko Małym pojazdem.TIR wykluczony.Pozdrowienia
dejfit. Dziękuję za poradę,była pomocna,pouczająca .Moje parametry 7s/26s /35min/31%cwu40c,krzywa 7 tpom20c.Piec pracuje od9min do 12min, w zależności od tem. zew Przy obecnych temp zew.od -5 do 10 piec spala około 15kg/24h eko Do ogrzania jest 110 m2 .Proszę o poradę co jest dobrze a co żle Jak dobiera się parametry krzywej-czy według temp zew. lub pomieszczenia. Po wyczytaniu na forum ,-sterownik po nagrzaniu pomieszczenia powinien wyłączyć pompę co, piec wchodzi w podtrzymanie , co skutkuje mniejszym zużyciem opału i energij- tak sądzę -.Reasumując chodzi o zminimalizowanie zużycia ekogroszku w stosunku do temp. zadanej w domu, czyli oszczędność. Jeszcze co do pogodówki w pokoju . Na wyświetlaczu jest wskażnik pracy pieca .-gdy temp pomieszczenia dojdzie do zadanej na sterowniku to uf wskażnik znika co powinno wyłączać pracę pieca i przechodzić w stan podtrzymaniai wylączać pompę co, a tak nie jest. piec pracuje non stop.według cyklu.Proszę o ocenę pracy tego ustrojstwa.POZDROWIENIA- 150 odpowiedzi
- (i 4 więcej)
Witam wszystkich użytkowników ling-ów.Palę w ling duo plus-palenisko obrotowa, sterownik ekonomik premium,regulator pokojowy, to tyle tytułem wstępu.Mam pytanie 1}Od czego uzależnione jest zastosowanie proporcji podawania węgla do przerwy, różnie jest według forumowiczów , każdy niby ma rację.2}Jak zwiększ się moc kotła , idze zima , mam ustawione w/g instalatora nie podaje -czekam na porady.Pompa co.jest w ciągłym biegu ,czy to dobrze,instalator mówi że ta ma być.3} Od jakich parametrów zacząć ustawiać aby nie sknoćić i było ciepło w domu. Dom ocieplony 15cm styropian połoga 10 cm,poddosze 30 wełna. stolarka drzewo. Palę niby eko z pieklorza.Proszę o poradę. co do ustawień sterownika.Wielkie dzięki.pozdrowienia.- 150 odpowiedzi
- (i 4 więcej)
Temperaturę proszę ustawić w sterowniku na piecu. Nie musi być pogodówki. Ja mam krzywą na 07 tem. pomieszczenia 21. Temp. w pomieszczeniu wynosi 21c. jest w sam raz.
Mam lnga duo plus od roku .Pierwszą zimę ćwiczyłem ustawienia w oparciu o wiedzę instalatora oraz forumowiczów.Nie podales ustawień serwisowych. Na moją wiedzę,wejdz na parametry programator w opcje -charakterystyka pogodowa- ustaw krzywą na funkcje 08. Piec będze grzał do temp. ok 68 C.Ale to jest tylko sugestja. Powodzenia
Witam .Zbliża sie zima ,prosze o rade.Niestety mam kotłownie.blisko salonu.Instalator konczy robotę a ja nie mam pieca.Żona postawiła warunek ma byc czysto w dom To nie te czasy aby sie kopcilo z pieca .Dom 132m3 ocieplenie sciany 15cm pdłoga 2x 5 poddasze 25-30cm wełna okna drewniane. W zwiazku z kosztami wybrałem paliwo stałe.Prosze o sugestje, jaki piec wybrac.Dziekuje z gory
Klimosz-Viadrus Klimosz Ling Duo 25 Kw - Ustawienia, Problemy, Porady
wiesyg odpowiedział(a) na Gepard temat w Kotły z podajnikiem
Gepard.Pale w ling duo 25 od jesieni Na początku było dużo problemu z zawleczką horror-,wciągu tygodnia wymieniłem kilkadziesiąt, ślimak też piszczał , instalator twierdził iż się dociera ślimak- co mnie nie przekonał.Więc polecił włożyć mocniejszą śrubę.tj 6 imbusową. Piec pracuje już 3-miesiące bezawaryjnie.Co do pisków,zadałem to pytanie na forum, nikt jeszcze -rzeczowo nie odpowiedział o przyczynach występowania.Nastawy są indywidualne ale chyba dmuchawę ma pan zbyt dużo ustawioną.Ja mam 30%.przy podobnych parametrach.Pzdrowienia -
Witam wszystkich,palaczy w ling duo. Palę w domu już ponad 2 -m, na etapie wysuszania oraz prac kafelkowania łazienki ,kuchni.prace kończą się za tydzień,chciałbym włączyć c w u ,proszę o poradę. Piec pracuje tylko na temp. w domu 16c.Moje ustawienia 7/27 podtrzymanie 30 dmuchawa 30 % otwarta ful.temp 55c - 65c pompa co 2 bieg termozawory na grzejnikach na 2 .Mam włączoną pokojówkę i czujnik temp zewnętrznej.Spalanie około 25kg. przy temp. - 5-15c ,popiół usuwam co 2 dni jest wszystko pył brązowy , ciemny,szlaka czyszczę piec co 2 tygodnie.Proszę o opinie co mam żle w ustawieniach a co dobrze, ja zmniejszyć ilość spalanego węgla.Jeszcze jedno co do zawleczki,przeszedłem horror w ciągu pierwszego tygodnia zerwało mi kilka zawleczek,serwisant- leń jeden- tylko telefonicznie polecił zmienić zawleczkę z 5 na 6 co nic nie dał, dalej zrywał oraz w czasie pracy ślimaka,występowały piski, serwis mówił że się dociera ślimak. Po nierównej walce z zawleczką, zadzwoniłem do instalatora,byłem załamany tym zakupem. Doradził mi aby włożyć śrubę z mocniejszego materiału, co zrobiłem,bo piec musi się dotrzeć i to piszczenie ustąpi z czasem. Piec pracuj teraz na tej śrubie już miesiąc piski ustąpiły. Proszę o opinie.skąd te piski oraz co usprawnić w pracy tego ustrojstwa.Pozdrowienia dla kotłowych
bogdan69. Dzięki za poradę,postaram polubić kotłownie ,nie wiem co na to żona. zrozumie lubi ciepło.Mam w planach tej zimy się pobawić tym piecem, bo na dobre wprowadzam się na wielkanoc , Napiszcie na temat zawleczki na co zwrócić uwagę, piec niby jest bez awaryjny, polecał instalator, dla tego zakupiłem -oby-.Proszę o poradę. Wielkie dzięki
Dzięki za informacje o zakupie węgla. Też słyszałem o ekogroszku czeskim. Zaczynam palić po raz pierwszy i nie chcę eksperymentować, Mam pieklorza dałem w workach 870 z dowozem.Proszę o poradę jak ustawći piec, to jest dla mnie czarna magia.Instalator mówi ze pomoże,zobaczymy. Dom ocieplony 15 cm+solbet 24, poddasze wełna25cm,podłoga na gruncie ocieplona 2x5, okna drewniane.Proszę o pomoc w ustawieniu pieca LING DUO 25 kw.na temp. dodatnia i ujemne, będę wdzięczny.WIELKIE DZIĘKI. Pozdrowienia dla ziomków ,Wytrwałości w paleniu
Witam , mam ten sam problem z ekogroszkiem.Gdzie na Nakielskiej w którym miejscu, jestem z Łochowa.DZIEKI.
Witam wszystkich. Jestem po raz pierwszy na forum . Mamy dom 130m+ góra 60m.Ściany24cm styro 15, podłoga na gruncie styro2x5cm ,strop 5cm dach ceramiczny ocieplony 25cm wełna. Instalator namówił nas na ling duo 25kw z retordom obrotowa, pieniądze kosmos, na ale jest. Teraz kończy montaż, a ja patrze na niego z przerażeniem czy sobie poradzę.Czytam instrukcję i forum i nic nie wiem, zobaczymy. szukam porady. na co zwrócić uwagę,jak ustawić piec.Dodam , iż ogrzewanie ma tylko ogrzać w mrozy, aby nie zamarło co. Wprowadzam się dopiero na wiosnę.Instalacja jest kompletna we wszystko co potrzeba. ;)
