kundek1965
    18
O kundek1965
  • Urodziny 02/22/1965
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Poznań
Osiągnięcia kundek1965
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Współtwórca
  1. Dlaczego zrezygnowałem z wymiennika?Powiem tak-kocioł gazowy był wpięty bezpośrednio w układ ciśnieniowy.Po 5 min. od załączenia grzejniki były już ciepłe.Przy kotle miałowym i wymienniku(ok.28kw}grzejniki robiły się ciepłe po ok.40min.Oczywiście woda c.w.u była gorąca po 10 min.Twierdze że układ z wymiennikiem jest może bardziej bezpieczny,ale ekonomicznie jest porażką.O pełnej automatyce z gazówką pomyślę jak zakończy żywot pleszewiak-narazie chwalmy co mamy.Proszę o opinie gdzie(jeśli muszę}wpiąć jakiś zawór.Pozdrawiam.
  2. Czyli co?Żadnych zaworów mieszających?Może rzeczywiście ten zasobnik spełni swoje zadanie.Nigdy o tym nie myślałem,bo był wymiennik.
  3. Witam.Przerabiam instalacje -Gazówka i miałowiec w układzie zamkniętym stosując wężownice schładzającą.Musze zadbać o temp.powrotu.Przedtem dwa metry od kotła był wymiennik płytowy i on pełnił rolę zaworu mieszającego.Narysowałem uproszczony szkic mojej instalacji i miejsca gdzie według mnie można "coś" tam zainstalować-przerywane linie..Nie wiem czy na powrocie,czy zasilaniu.Trójdrożny,czy cztero..Informacyjnie:piec to pleszewski miałowiec z nadmuchem i sterowanie pompy,gazowy z zasobnikiem ciepłej wody(zimą praktycznie stoi dlatego brak automatyki}Zasobnik c.w.u ok 1,5 metra od kotła.Proszę o porade lub inne sugestie.
  4. Wpinałem kocioł stałopalny w istniejący już układ ciśnieniowy z kotłem gazowym.Bezpiecznym rozwiązaniem jest połączenie kotła stałopalnego przez wymiennik ciepła.Kocioł gazowy pracuje w układzie zamkniętym-ciśnieniowym,a kocioł stałopalny wpięty jest przez wymiennik w układzie otwartym.Oczywiście można w myśl nowych przepisów zrobić to wszystko w układzie ciśnieniowym montując wężownice schładzającą w kotle stałopalnym.Wybór należy do kolegi.
  5. Witam.Musisz sprawdzić kalorie.Dobre kopalnie to:Halemba,Murcki.Jankowice,Andaluzja.Węgiel z tych kopalni ma mało siarki i popiołu.O tej porze zapomnij abyś dostał dobry i kaloryczny opał.Życzę powodzenia
  6. Moja rodzina to 3 osoby-2 łazienki.50 stopni chyba trochę za mało.Myślę o 70 stopni.Ale proszę jeśli nie sprawia kłopotu napisz coś więcej o tym prostym sposobie z tym termostatem wyłączającym pompę obiegową.Zaznaczam że ta pompa ma mieć sterowanie z kotła.(Poprostu taki sterownik dostałem razem z kotłem-steruje on dmuchawę i pompę)
  7. Połączenie kotła stałopalnego-uniwersalny(ze sterownikiem wentylatora i pompy obiegowej) z kotłem gazowym z zasobnikiem ciepłej wody przez wymiennik płytowy.Proszę o pomoc w jaki sposób wpiąć w ten układ bojler 100l z podwójną wężownicą"U".Bojler chciał bym wpiąć w układ wtórny-kocioł stałopalny-wymiennik płytowy.Podobno najlepiej pod zasilanie?Priorytet w podgrzewaniu ma mieć c.w.u.Dylemat mam następujący:na krótkim obiegu(otwarty)między kotłem a wymiennikiem będzie jedna pompa sterowana z kotła-kiedy kocioł ma wiedzieć że ma grzać bojler,a kiedy wymiennik?Czy trzeba zainstalować osobna pompę na c.w.u-jeśli tak jak to ma być sterowane?Proszę o pomoc i ewentualną radę co trzeba wpiąć żeby to poprawnie działało.Nadmienie jeszcze, że kocioł stałopalny i bojler będę wpinać w układ we wtorek,a na moje pytanie do instalatora -jak będzie sterowany bojler ,to odpowiedział mi że zamontuje się zawór kulowy przed i się trochę przydławi i będzie wszystko o.k.Trochę mnie to niepokoji czy tak może być i dlatego prośba o jakieś proste niedrogie wskazówki.
  8. http://www.ekoszok.pl/wymiennik_plytowy.htm .Czy taka wężownica wystarczy.Posiadam kocioł 24kw.Niestety ciśnienie na kontrolce kotła jest 1 bar.Proszę o opinie czy mogę taką wężownice zamontować.Nazwa kotła-UKSG 24kw.Firma KotłoStal-Pleszew
  9. Czy kolega który proponował wężownice schładzającą do kotła stałopalnego ma jakieś doświadczenia w tym temacie .Wiem że temat jest świeży bo można je montować (zgodnie z przepisami)dopiero od lipca tego roku.Proszę o opinie na ten temat.
  10. No chyba właśnie po to się decyduje na połaczenie co gazowego z kotłem stałopalnym w obiegu otwartym przez wymiennik ciepła żeby nie doszło do żadnej tragedi np.z powodu braku energi.Jeśli źle rozumuje to mnie poprawcie.
  11. Kolega Mecenas dał mi bardzo dobre rady, za co jestem wdzięczny.Ale jeszcze pytanie co do bojlera-czy ma być zasilany bezpośrednio z kotła.Jeśli koledzy mogli by podzielić się uwagami.Proszę.
  12. Kolega nowator.Też tak myślałem.Ale analizując koszty-wyszła mi różnica o.k 500zł.i nigdy do końca nie jesteś pewien czy zawór na wężownicy zadziała.
  13. Witam.Proszę o poradę.Posiadam kocioł gazowy w układzie zamkniętym-ciśnieniowym.Zakupiłem kocioł uniwersalny(stałoplny) i chcę go wpiąć w układ za pomocą wymiennika ciepła -płytowego +bojler c.w.u.Pytania:Pyt.1-wyjścia z kotła 2"-jakie redukcje zastosować do wymiennika.(nadmienie że piony mają 18 mm).Pyt.2-Wymiennik zamontowany ok.2m od kotła -czy potrzebny jest w takim przypadku zawór mieszający 4-3D.Pyt.3-Czy 100 cm nad kotłem może być zamontowane naczynie wzbiorcze(ogranicza mnie strop piwnicy)Pyt.4-czy bojler c.w.u może być wpięty bespośrednio z zasilania kotła?.To są moje pytania w sprawie których mam wątpliwości do samodzielnego wpięcia tego kotła w układ już istniejący.Proszę o odpowiedź na pytania-ewentualnie pomoc jak to wpiąć w w/w opisie.Posdrawiam
  14. Panowie, nie potrzebny temat.Przecież już wiemy chyba ogólnie, że można zainstalować chłodnicę"zewnętrzną" do pieca stałopalnego. jako zabezpieczenie.Proszę tylko o poradę: jak to zrobić żeby było bezpiecznie, i jakie dodatkowe "ujstrojstwa trzeba zainstalować?Jestem laikiem w sprawie c.o.Trochę poczytałem na różnym forum i wiem że kocioł nie musi mieć wbudowanej wężownicy.Może być zainstalowana na zasilaniu.Proszę o poradę prawdziwych ciepłowników do pytania na dzień dobry.Pozdrawiam
