tower
Treść opublikowana przez tower
Witam, Zacznij od pomiaru temperatury powrotu i temp. c.o. dla trzech skrajnych położeń zaworu 4D (zamknięty, otwarty, połowa). Pozdrawiam
Dzięki za miłe słowa. Jeśli chodzi o zawory to zadałem już to pytanie na forum i taką otrzymałem odpowiedź https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?...ost&p=36650 Pozdrawiam
Witam, polecam przeczytać wątek https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?...c=4285&st=0, w drugiej części tego wątku opisuję swoją sytuację. Zawór 4D w stosunku do napędu siłownika miałem o 45 stopni przesunięty. Być może u Ciebie też jest taki problem, warto to sprawdzić. Pozdrawiam
w takim razie 3mam kciuki, żeby wszystko działało jak należy. Pozdrawiam
też tak myślałem na początku, mam ten sam zawór 4d i u mnie był siłownik w stosunku do zaworu o 45 stopni przesunięty. Zgrałem siłownik z zaworem i mimo że mam na obiegu grawitacyjnym zawór zwrotny, to obieg kotłowy się nagrzewa bez problemu. (rura 35mm)
Podłączenie Siłownika Zaworu Czterodrogowego - Odwrotność?
tower odpowiedział(a) na skow temat w Instalacje CO i CWU
Witam, zakładając, że zawór 4d w stosunku do siłownika jest założony prawidłowo (mam ten sam zestaw-u mnie był o 45 stopni przesunięty zawór względem siłownika), próbował bym zmienić w pierwszej kolejności parametr 22(ustawić max. wartość) i zaobserwować. Jak to nie pomoże to jeszcze parametr 16. pozdrawiam -
Po prostu nie zachowali podstawowych zasad montażu zaworów tego producenta. Montaż zaworu i siłownika powienien odbywać się w skrajnych położeniach tzn 0 lub 10. U mnie instalator jak zrzucił pokrywę siłownika (całkowicie zamknięty), to zawór był na skali 5, stąd te 45 stopni. Już się boję co by było gdyby zdemontowali mi ten zawór zwrotny z powrotu przy źle zamontowanym 4D. W położeniu całkowitego zamknięcia-teraz już wiem że to była teoria:-), pompa C.O wyciągała by cały powrót z pieca, brrr strach się bać. pozdrawiam
u mnie przy -7, więc chyba nie jest tak źle pzdr
Podłogówka - Zimny Temp Powrotu Pomocy!
tower odpowiedział(a) na pio11oip temat w Instalacje CO i CWU
Witam, u mnie wygląda to tak jak na tym zdjęciu https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?...ost&id=3700 myślę,że opis jest czytelny. Pompa CO pracuje cały czas, przynajmniej u mnie. Pozdrawiam -
Witam serdecznie, jest przyczyna :-). Wczoraj po dwóch godzinach testów doszedłem do wniosku, że zawór 4D jest zamontowany nieprawidłowo o 45 stopni. Dzisiaj rano zadzwoniłem do producenta i zapytałem czy jest możliwość zamontowania tych zaworów w ten sposób. Okazało się, że tak. Instalator przekręcił zawór o te 45 stopni i powrót się wygrzewa jak trzeba. I wogóle układ działa jak powinien. Teraz można na poważnie zająć się parametrami pieca. Mam takie pytanie na początek, czy czas 8 minut w którym podniosła się temperatura kotła z 65 na 70 stopni to szybko czy wolno?
Dziękuję za szybką odpowiedź
Witam serdecznie i mam prośbę, czy mógłby Pan zerknąć na instalację w tym wątku https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?...c=4285&st=0 od postu 18. Ja właśnie mam na powrocie do kotła zawór zwrotny i chcę go wyrzucić (post 37). Pompa c.o. pracuje bez przerwy. pozdrawiam
Witam po dłuższej przerwie, sprawy idą bardzo wolno do przodu. Nie mogąc doczekać się przyjazdu instalatora, który twierdzi, że u wszystkich robią tak samo i wszędzie działa, umówiłem się z serwisantem. Trwało to niestety aż dwa tygodnie ale w końcu się zjawił. Twierdziłem, że instalator niepotrzebie daje zawór zwrotny na powrocie do kotła-on się oczywiście z tym nie zgadza. Dlaczego ta ciepła woda tam nie płynie? Otóż przez 1,5 godziny próbowaliśmy wygrzać powrót do temperatury 40 stopni-z marnym skutkiem. Zawór caly zamknięty, temp kotła 72 stopnie. Wchodząc w menu sterownika RECALART aby odczytać temperatury mierzone, zatrzymuje się cały układ, i co się okazało? W tym momencie rura powrotu stała sie ciepła. Jaki wniosek wyciągnęliśmy? poprzez nieszczelność zaworu 4d, pompa obiegowa zasysa "kulę" zaworu zwrotnego do góry, nie pozwalając przepchać się w układzie grawitacyjnym wodzie. W tym tygodniu ma mi instalator zdemontować ten zawór. Przekonam się czy to jest to. Mam nadzieję że tak pozdrawiam
Witam, dzisiaj bądź jutro spróbuje poszukać tych termometrów przylgowych i to pomierzę. Obecnie próbuję ściągnąć instalatora-narazie z marnym skutkiem :P
no i steruje :) co do zagotowania, to mam nadzieję, że nie będzie miało miejsca :) temperaturę krytyczną kotła mam ustawioną na 85 stopni, a tak na poważnie, musiałbym zapytać instalatora dlaczego odejście jest w bok. Jednak narazie nie to spędza mi sen z powiek... Pozdrawiam
Witam, moim zdaniem powinien być na odcinku pomiędzy kotłem a połączeniem powrotu cwu i co. U mnie narazie wpięty jest powyżej, ponieważ nie grzeję obecnie cwu. Jak zacznę użytkować cwu, to przepnę go w miejsce tak jak pisałem. Pozdrawiam
dzięki za szczegółowe rozrysowanie położeń zaworu. Dzisiaj przeprowadziłem krótki test, przy temperaturze 26 stopni na powrocie zadałem mu 40. Temperatura na kotle w granicach 48 stopni. Zawór, po wprowadzeniu nowej zadanej wartości, od razu zaczął się zamykać do osiągnięcia położenia skrajnego. I co? Hmm, po około 15 minutach uzyskałem następujące odczyty: Tempertura zasilania co 24 Temperatura powrotu 26 Temperatura na kotle caly czas w granicach 46-48 (steruje pogodówka), i gdzie ucieka to cieplo? sam już nie wiem jedynie co zauwżyłem to to, że ciepła jest również rura zasilania cwu na całej długości aż do zbiornika, wpięta przed zawór 4d bezpośrednio z zasilania (patrz zdjęcie instalacji). Reszta chłodna około 25 stopni. Dlaczego ta ciepła woda nie chce popłynąć powrotem-winny zawór zwrotny?- a płynie rurami cwu-jest pompa cwu- skoro nie ma potrzeby podgrzania wody użytkowej? Może tutaj tkwi jakiś szkopuł? Pozdrawiam i dziękuję za wszystkie sugestie A dodam jeszcze, że instalator podczas pierwszego uruchomienia w parametrach ustawił mi wartość powrotu na 25!! stopni. Na moje pytanie dlaczego tak mało, usłyszałem odpowiedź "kocioł sie Panu szybciej uruchomi". No rzecz jasna, że szybciej bo między 25 a np 45 stopni to spora różnica :P .
Mancio Niestety samego zaworu nie wiem jaki mam. Pytanie nasuwa się jedno, czy jest możliwe, że zawór jest zamontowany odwrotnie? Czyli strzałka siłownika z rysunku pierwszego a sama przegroda z rysunku drugiego? Bo chyba wygląda na to, że tak jest u mnie. pozdrawiam
Siłownik WOMIX MP...., niestety nie pamiętam jaki rodzaj http://www.womix.pl/pl/oferta/silowniki/si...iki_mp/122.html, sprawdzę dzisiaj i wieczorem napiszę-nie mieszkamy tam jeszcze stąd to opóźnienie :-) . Za bardzo nie wiem jak opisać te skrajne położenia, skrajne położenie to takie jak na przedstawionym we wcześniejszym poście zdjęciu, był zamknięty całkowicie.(niebieska tarcza) Z tego co narysowałeś, rozumiem, że powinien działać mi prawidłowo, a więc gorąca woda wędruje na powrót, tak jednak się nie dzieje-rura powrotu jest zimna. Pozdrawiam
Witam użytkowników u mnie sytuacja jest prawie identyczna jak u kolegi rpx. Świeża instalacja z zaworem 4d, ogrzewanie podłogowe plus grzejniki, ekogroszek, regulator temperatury Euroster. Nie potrafię również uzyskać temperatury powrotu większej niż 32 stopnie, temperaturą zadaną na kotle steruje pogodówka, więc jest zmienna. Średnica rur w obiegu samego kotła 35mm. Bardzo proszę o wszelkie uwagi na ten temat oraz: czy działa poprawnie zawór 4d? (zdjęcie przedstawia moment dogrzewania powrotu-nie powinien mieć "czerwonej tarczy"-nie wiem jak to fachowo nazwać)? czy zawór zwrotny ma być na powrocie?
