mariusz84
  1. ok dzieki za info, przynajmniej wiem teraz jak i co poprawic mniej wiecej. Moj palnik jeszcze nie jest z blachy zaroodpornej poki co jest to prototyp ktory ma na celu sprawdzenie sie a potem dopiero wykonam nastepna wersje juz z zaroodpornej. Nie mam rowniez typowego sterownika ktory steruje podajnikiem, mam zwykly sterownik KOMSTER FOKUS a do niego samorobny uklad zalaczajacy slimak wraz z zalaczaniem sie dmuchawy. Teraz sprobuje zrobic 2 wieksze otwory na tylniej scianie palnika i do nich doprowadzic nawiew zobacze czy nadal bedzie sie cofal dym. Z samym paleniem nie ma jednak problemu, jedno co moze mnie martwic to ilosc spalonego owsa poniewaz mniejwiej przy ostatnich probach wyszlo mi 26kg w ciagu 7godz, wiec to dosc sporo. Powierzchnia grzewcza to okolo 480 m2.
  2. tomek a czy dodatkowo stosujesz jakis nadmuch oprocz tego pod ruszt? np. do samego slimaka?
  3. w slimaku caly czas jest paliwo wiec to nie z tym problem, zastanawiam sie czy moze cos miec z tym wspolnego srednica slimaka (6cm) moze jest zbyt duzy i zbyt duzo powietrza z paleniska cofa sie do slimaka tloczac dym?
  4. Witam. Niedawno sam skonstruowałem taki palnik. Średnica rury 16cm, długość 40cm. Jeden problem jaki mam to po po czasie mniej więcej 2h zaczyna wydobywać się dym ze zbiornika na zboże jak i również przez ślimak. Czy ktoś może miał podobny problem? Jakieś rozwiązanie tego problemu?
