dariuszrb
Treść opublikowana przez dariuszrb
witam mam camino z wentylatorem co chcesz wiedziec chetnie podziele sie informacjami akurat testuje nowy sterownik pozdrawiam
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
witam taka mala nowinka juz czesc osob zorietowala sie ze moje kamino chodzi z nadmuchem do tej pory mialem sterownik firmy kom-ster czyli full control temp, i praca wentylatora wlasnie zakupilem nowy sterownik z algorytmem PID jesli sa chetni to podziele sie nowinkami dodam ze ten sterownik ma rozdzial na drewno mial wegiel obsluguje pompy co i cwu oraz temp spalin itd itd w sobote bedzie juz na piecu jesli aura pozwoli bedzie palonko pozdrawiam
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
niewiem kurcze czy z ta izolacja nie przesada ja na swoim dalem welne zolta taka do ocieplen z rolki chyba to byla 10 dala sie ekstra zdusic i efekt jest taki ze przy 60 stopniach spokojnie dotykam i jest ledwo letnie oczywiscie przod goracy zwlaszcza gorne drzwiczki ale to norma na koksie w moim systemie po rozpaleniu przy tem 43 mozna spokojnie dotykac rury nieparzy takze zastanawiam sie czy az taka izolacja cos da swojego czasu poznalem goscia co dal prawie 0,5 m pod podloge styropianu... tylko czy to cos daje? moze oszczednosci po przecinku pozdrawiam
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
fakt nie bralem pod uwage ze to czlon uszkodzony czyli spokojnie mlotkiem... jak efekty? ja juz normalnie przepalam troche chlodno na ziemi szczecinskiej tylko drogo koks prawie 1200 zł/t wegiel od 580-650 zł/t wegiel brunatny brykiet 580zł/t z tym ze koks na zapisy i mowia ze jescze w gorke pozdrawiam
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
witam tutaj raczej bym zachecal do nabycia nowej tuleji fakt jest to problematyczne ani sciagacz ani pobic bo i jak mozna podgrzewac palnikiem ale czy wyjdzie... lepiej nabyc nowa i nabic jest to groszowa sprawa pozdrawiam
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
tak odpowiedni dobrany wentylator wraz ze sterownikiem czujka co+czujka termiczna spalin oczywiscie cwu tez grube kawaly ktore wchodza przez drzwiczki pali sie cudnie i oszczednie wczesniej na gwozdziu i miarkowniku nie mialem takich osiagow coprawda to nie koks jesli na koksie mozna polozyc spokjnie reke na wylocie komina a w domu cieplo tylko ze koks zrobil sie nieprzyzwoicie drogi mysle wiec sobie o weglu...
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
no tak ale ja mam wentylator wiec gorne odpada na drewnie i koksie sprawdza sie niesamowicie
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
panowie glupie moze pytanko niech ktos sprzeda wiadomosci odnosnie palenia weglem -stalopalnosc ? -zadymienie ? wegiel orzech czy gruby takie wielkie kawaly ja tylko drewno i koks wegla unikalem ale cena zmusza do zmian 1100 zł tona troche duzo!!!
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
ten model to seryjka widzialem caly oblachowany niczym lodowka drzwiczki itd wersja kuchennna camino w dole tez nie bylo izolacji
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
mazidlo w castoramie wystarczy czarny uszczelniaczdo piecow i kominkow ja mam zastosowany i nie zauwazylem zeby cos bylo nie tak mazidlo orginalne bardzo ciezko nakladac i jest drogie jesli chodzi o izolacje ja usiebie jakis czas temu wyczyscilem blachy pomalowalem a pod spod dalem welne mineralna taka jaka sie stosuje do ocieplen dachow i jest super w kazdym miejscu mozna spokojnie reke polozyc jest poprostu letnia welna do obkladu kominkow z folia byla za gruba oblachowanie nie chcialo sie zlozyc...
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
super ;)
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
pobierasz jakas prowizje.... od producenta... camino naszego kolegi napewno przezyje twojego blaszaka jeszcze
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
sprawdz na zlomach bywaja cale piece , przelec ogłoszenia sprzedam piec czasem za mniejsza kwote mozna kupic caly mialem podobna sytuacje w przeciagu kilku dni mialem czesc http://allegro.pl/item1167482981_camino_cz...wiastuleja.html http://www.autogielda.pl/wyposazenie_piece...o,II0RH4W7.html
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
jeszcze pare fotek mojego camino zastrzgam pale koksem i drewnem na koksie ideal pozdrawiam zainteresowanych
podaj emaila przesle jeszcze pare zdjec latwiej bedzie jesli bedziesz zadawac pytania z mila checia odpowiem pozdrawiam
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
powiem tak wczesniej jak mialem gwozdzia a pozniej miarkownik to fakt po calym dniu komin byl malo powiedziany ze goracy nagrzewal sie niesamowicie obecnie oczywiscie mowie w sytuacji kiedy temperatura jest stabilna a dom wygrzany gdy piec idzie na zasadzi ze trzyma temperature na kominie bezposrednio zaraz za czopuchem mozna polozyc reke i nie parzy oczywiscie kiedy rozpalam i piec idzie do zadanej temp to wtedy lepiej nie dotykac ale w ogole w trybie ciaglym mozna spokojnie
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
podpalam jesli podpalam go generalnie ide w tzw ruchu ciagłym od dolu powierzchnia okolo 120-130 m/kw temperatura teraz przy -8 na wyjsciu w nocy 45 w dzien 48 w domciu luksus wszedzie cieplo instalacje mam miedziana zrobiona pod piec gazowy wiec malo wody grzejniki dwupłytowe czyli 22 dobrane troszke zawsze z wiekszym zapasem problem tylko troche z woda uzytkowa bo jaka w centralnym taka w baniaku ale chce to zmienic drugi uklad pompa i sterowanie co cwu oddzielnie wtedy bedzie ok pozdrawiam
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
powiem tak moj wentylator tez ma klapke jak niedziala zamyka doplyw powietrza czy wywala w komin powiem tak do mojej rurki fi 160 mozna sie przytulic jest goraca ale nie parzy takze nie widze wywalania ciepla przez komin wczesniej z miarkownikiem caly komin robil sie cieply po dlugim grzaniu teraz zjawisko nie wystepuje ale to tylko moje obserwacje i moje zdanie ja jestem zadowolony zaznaczam ze ja pale tylko koksem wiec moze inaczej to wychodzi na weglu mialem smrod i w piwnicy i na zewnatrz a z komina to juz lepiej nie mowic a jak zastosowalem wegiel brunatny to myslalem ze sasiedzi mnie zabija pozdrawiam
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
witam dokonaj przerobki tak jak ja na nadmuch sterownik z wentylatorem ok 360 zł i troche pracy oczywiscie wszystko na ukladzie pompowym ale co to daje full monitoring temperatury ekonomicznosc z zycia wziete jestem tylko na koksie spalam ok 20kg na dobe a z temperatura na wyjsciu moge zejsc nawet do 40 stopni i narawde jesli chodzi o koks nalezy wsadzic miedzy bajki ze mi sie komin rozpadnie nie mam wkladu ceglany poniemiecki byl kominiarz sprawdzal sadzy brak stosuje sadpal i powiem robi tylko taki szaro brazowy nalot ktory sie osypuje oczywiscie wszystkie dane sa do kociolka na tzw ruchu stalym takze zjawisko niedopalu u mnie nie wystepuje przegarniam i dalej zasypuje palenisko i jazda zadowolenie ogromne bo stala temperatura domek wygrzany nie to co na gazie piec gazowy sobie odpoczywa to takie moje uwagi pozdrawiam
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
na allegro jest sprzedawane camino z wentylatorem podobne do mojego tzn ja wzorowalem sie w swojej przerobce opisuja ze niby jest na mial ale doswiadczenia nie mam trafilem wczesniej fatalny koks workowany bylo w workach badzo duzo proszku zamiast kawalkow sypalem i palilo sie niezle tylko z pogrzebaczem zamocno szalec nie moglem bo przelatywalo do popielnika to tylko tyle
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
chcialem siagnac instrukcje tego sterownika ale caly czas wywala mi blad powiedz jesli chodzi o podłaczenie dmuchawy czy posaiada funkcje: regulacja mocy wentylatora regulacja czau przedmuchu odstepy czasowe pomiedzy przedmuchami regulacja mocy przedmuchu opcja zwalniania przed osiagnieciem zadanej temperatury bylbym wdzieczny za odpowiedz
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
powiedz masz rodzielona wode cwu ??? ja zastanawiam sie nad rozdzialem jest pewnien dyskomfort ze jak ide na super niskiej tem to w baniaczku no niestety tez taka temp i malo wody zastanawiam sie nad rozdzialem druga pompa troszke inny sterownik i jazda
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
witam zgadzam sie z kolega KOKS TO KOKS w dni powszednie pale tylko drzewem wiec smola sadza wiadomo jak to jest na koksie pieknie to sie wypala znika czysciutko i do tego dla mnie rewelacja bo prawie bez obslugowo polecam
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
witam musze pochwalic sie 18 kg prwie doba palenia jesli zainteresowani sledzili piec camino z nadmuchem i sterowany sterownikiem wbrew pozorom malo strat w komin przy temp na wyjsciu 45 stopni mozna polozyc reke na stalowym kominie prawie za piecem jestem na ta chwile zachwycony efektami fakt temperatura na zewnatrz od 6-10 stopni ale i tak jest bardzo zachecajaco pozdrawiam
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
niestety smutne doswiadczenia wysiadl rowniez markowy jezeli chodzi o obsluge sterownika po ustawieniu to kwestia jednego guziczka sprowadza sie do wlacz wylacz osoba starsza wiec nawet wygodniesze duzy wyswietlacz pokazuje temperature na miarkowniku z czasem slabo cokolwiek widac zwlaszcza ze usytuowany jest nad drzwiczkami po czasie poprostu czarno pewnie jest wyzszosc jedno jest na prad drugie nie ale to juz kwestia ulozenia wszystkiego i sumowanie oczekiwan oraz jak najlepsze dopasowanie do sytuacji wystrzelilem z taka sugestia zeby byla orietacja ze takowosc jest rowniez i ze tak mozna
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
