roberthond
Odpowiedzi opublikowane przez roberthond
A Termet jakie ma piece?
termet mam złe spomnienia z tym piecem serwis katastrofa
Witam wszystkich .
Mam problem z wyborem pieca gazowego dwufunkcyjnego do domku o pow. 70m2 wym.13x6. Dom jest drewniany i docieplony , dobre okna, strop ocieplony. Oprócz grzeiników zastanawiam się nad ogrzewaniem podłogowym. Ale niewiem czy zwykły dwufunkcyjny piec da radę czy lepiej dwufunkcyjny kodensacyjny. Biorę pod uwagę piece z zamkniętą komorą spalania.
Proszę o pomoc w wyborze.
Pozdrawiam.
Witam ja proponuję na ta powierzchnie kondensacyjny Immergas VITRIX X 12 JEDNOFUNKCYJNY + ZASOBNICZEK
Piec moduluje od 1,9kW do 12kW polecam bardzo dobre kociołki gwarancja jak kolega powiedział już 5 LAT
ZAOSZCZĘDZISZ NA KOMINIE przy tej mocy
witam kolego zaproponuj swój schemat jak to widzisz
JAKI TO KOCIOŁEK FIRMA ,NIE ZNAM TAKIEGO KTÓRY MODULUJE OD 2KW ,OLBO OD 3 KW
Witam za mało informacji jakiś schemacik by się przydał albo foto instalacji
Witam kolego miałem na myśli kotły z zamkniętą komora spalania nie kondensacyjne.Cena kotła kondensacyjnego nie kończy nie na jego zakupie ,dochodzi jeszcze komin ,w miarę dobry sterownik czujnik pogodowy a to jest jeszcze kilka stóweczek.Żeby wykorzystać pełne parametry kotła trzeba to dobrze zgrać i ustawić .
Najlepsza praca kotła jest ciągła ,najbardziej ekonomiczna,dla kotłów dobrze jest zastosować sprzęgło hydrauliczne
w tedy nie przegrzejemy instalacji i odciążymy kocioł .Zgadzam się z Tobą kolego jeżeli chodzi o dolny zakres modulacji są kotły kondensacyjne które modulują od 4,5kW.Kondensat sprawdza się przy dużej ilości podłogówek
grzejniki musimy dobrać do czynnika grzewczego 55/40,ogólny koszt jest dużo większy .Powiem tyle jeszcze nikt nie zbudował idealnej instalacji bez strat i idealnych parametrach, chyba że się mylę
Witam dlaczego każdy mówi o kondensacyjnym kotle myślisz że jest aż, tak oszczędny
Witam wszystkich furowiczów
witam proponuje najmniej 35w na m3 i kocioł minimum 20kw może być 24kw .Kotły gazowe kondensacyjne mają płyną modulację od dolnego zakresu mocy i płynne taktowanie ,zakres mocy maksymalnej można ograniczyć piece mają opcję ograniczenia ,przez co piec moduluje w małym zakresie mocy
Uwazam ze na dom ocieplony standardowo zapotrzebowanie na cieplo to 20W/m3 przy -20 na zewnatrz. Czyli przy kabaturze 500m3 teoretycznie 10kW powinno starczyc.
Chyba rozumiem o co chodzi. Sklaniam sie ku temu, ze masz poniekad racje.
A czy pogodowka nie zapewni nam komfortowej temperatury czynnika grzewczego? Dodatkowo instalacje wspomagalyby zawory termostatyczne na grzejnikach - choc nie wiem czy to byloby konieczne, bo to burzy stala temp grzejnika. Nie wiem, czy sama pogodowka to nie byloby za malo w celu uzyskania komfortu, bo mogloby sie okazac, ze w mniejszych pomieszczeniach jest za cieplo a w innych za zimno.
Wydaje mi sie, ze pogodowka + termostaty powinny wystarczyc. Ale co do mocy kotla, to nadal mam watpliwosci.
Wezmy nawet 30W/m3, to przy 500m3 zapotrzebowanie na cieplo wynosi 15kW przy -20, ale ile takich dni mamy w roku - garstke. Dlatego wydawacby sie moglo ze 30 to duzo za duzo.
Moze spojrzmy od drugiej strony:
Jezeli przyjmiemy, ze powinienem miec kociol 24kW, to wychodzi, ze przy -20 zapotrzebowanie na 500m3 wynosi prawie 48w/m3 - jest to dwa razy tyle co projektant napisal w projekcie (estimuje on 21W/m3 na CO i 14kW na wode)
Mozliwe, ze to tylko teoria, bo ciezko jest ustalic dokladnie zapotrz na moc budynku. Nawet OZC moze sie mylic, choc tam mozna zdefinowac tak jak pisales: przegrody, sciany i rodzaje materialow. Ale wystarcza, ze gdzies masz szczeline i piz.. trafia cala teorie.
W takim razie jaka moc kotla proponujesz?
witam ciekawe starcie nie chcę się wtrącać teorię masz doskonałą jak i większość projektantów ,praktyka pisze inne scenariusze 20 w/m3 trochę przesadziłeś ,"popieram całkowicie kolegę MAK praktyka górą. pozdrawiam
witam kolego nie podałeś modelu kotła czy to jednofuncyjny zaworem przełanczającym czy dwufunkcyjny z wymiennikiem płytowym
witam masz zawór zwrotny za pompa
WITAM A MUSI BYĆ KONDENSAT
Jezeli chodzi o firme Immergas, to u mnie moze byc problem z serwisem, dodatkowa za ''nie'' przemawia nie znana dla mnie marka. Nie widzialem dobrych opini o tej firmie.
witam kolego jeżeli chodzi o firmę immergas jest to jedna z najleprszych firm pod wzglęndem kotłów kondensacyjnych i z zamkniętą komorą nie wiem z kąd jesteś i co u was jest na topie jeżeli o serwis u nas obsługuje dość często serwis
vaillanta
Chodzi mi o to, ze nawet i kociol 40kW bedzie dziala. Tylko sek w tym, by dobrac kociol taki, aby jego dolny zakes mocy byl maly. Inaczj nie ma sensu kupno kondensata jezeli on ma sie tylko wlaczac i wylaczac.
Instalacje mam juz polozona, potrzebuje zmienic jedynie kociol, wie uwazam, ze projektant nie powie mi wiecej niz wiem i sam moge policzyc w OZC. Na forum chcalbym uzyskac jedenie informacje, czy ktos przy podobnym metrarzu zastosowal kocil o mocy okolo 14kW.
Co do przewymiarowania, to prewymiarowanie gornej mocy, akurat nie jest problemem, bo tak jak mowisz kociol sie dopasuje. Rozwiazaniem najlepszym bylby kociol od 3-20kW, tyle ze takich nie robia.
witam myśle że za dużo szukasz oszczędności mam dla ciebie kociołek który moduluje od 3-24kw z regółowanym zakresem mocy IMMERGAS VICTRIX X24 powodzenia
WITAM kolego proponowałbym jakieś fotki wrzucić na post
WITAM WSZYSTKICH
witam powrót z zasobnika nie powinien przechodzic przez zawór 4-drogowy inny obieg bez regulacji
Witam kolego ja proponował bym kociołek minimum 20 kw lub 24 kw zakres mocy modulowanej jest do regulacji czyli możemy ustawic maksymalną moc modulacji czyli od 7-np.16kw ,natomiast podgrzewanie ciepłej wody będzie dużo szybsze, nie wiem jaki będzie zasobnik 140 litrów czy większy
rura żaro odporna ,kwaso do kotłów gazowych :D
Witam kolego dopuszcza się wylot fi 60 do 3m + kolano ,powyżej tej długości powinna być fi 80 aby zmniejszyć opory wylotu może być problem z prawidłową pracą kotła .Niektóre kotły kondensacyjne mogą pracować na fi 60 4.5m te kotły mają mocniejsze wentylatory
Możesz kolego do szachtu wsunąć tylko rure wylotową fi 80 ,a powietrze z szachtu
Witam, potrzebuje pomocy w następującej sprawie. W lipcu zakupiłam dwufunkcyjny piec kondensacyjny Beretta. Przez jakiś czas wszystko było ok, dopóki nie zrobiło się zimno. W listopadzie odkryłam, że przewód kominowy, do którego podłączono piec jest cały mokry. Problem polega na tym, że ta sciana gdzie jest komin, jest bokiem mojej garderoby, w sypialni. Woda skraplała się w garderobie i efektu mozecie się domyślać.
Fachowiec, który montował piec zaczął snuć ciekawe wnioski - a to w przewodzie kominowym nie ma wkładu antykwsasowego (jest), a to wkład się rozszczelnił (przy poprzednim konwencjonalnym piecu nie było żadnych problemów), komin jest nieszczelny itp.
Po dzikiej awanturze sprawdził przewód odprowadzający wodę do kanalizacji i stwierdził, że był zatkany....
Po tygodniu nie było żadnych zmian, ściana była mokra, a garderoba zaczęła mieć aromat kałuży. "Fachowiec przybył z kolegą i postanowili wyprowadzić spaliny przez okno piwnicy, gdyż stwierdzili, iz spaliny z pieca kondensacyjnego mają niższą temp niż z pieca konwencjonalnego i te spaliny skarplaja się w zimnym kominie. Tak więc wyprowadzili przewód przez okno w piwnicy i efekt jest taki, że okno "dymi" mi parą wodną, która osiada na ścianie domu i zabytkowych schodach (dom jest zabytkiem). Następnego dnia rura zaczęłą "pluć" wodą i piec przestał pracować. Po kolejnej awanturze "fachowcy" stwierdzili, że muszą wbudować w komin osobną ocynkowaną rurę, tak aby nic się nie skaraplało. Oczywiście koszty tej inwestycji miałam pokryć w całości. Nie wyraziłam na to zgody i stanęliśmy w punkcie wyjścia.
Moje pytanie do wszystkich, którzy mają jakąś wiedze na ten temat: czy to możliwe, aby piec emitował takie ilości pary wodnej, czy ta woda nie powinna być odprowadzana do kanalizacji? Z rury w oknie piwnicy bez przerwy leje się woda, a piec bez przerwy wyłącza sie i wymaga resetowania. Czy to możliwe, ze coś jest nie tak z moim kominem, pomimo tego, że nigdy nie miałam żadnych problemów z poprzednim piecem. +kominem. Efekt jest taki, że wydałam ponad 10 tys. zł i końca nie widać.
Proszę o pomoc i z góry dziękuję
Witam kolego czytając twój problem stwierdzam że fachowcy nie mają zielonego pojęcia o piecu kondensacyjnym i jego działaniu .piec kondensacyjny musi mieć szczelny komin wylotowy,czyli komin z rury kwasoodpornej złożony szczelnie na uszczelkach natomiast dolot powietrza może być szacht kominowy .Jeżeli komin jest wyszy niż 3 m powinna być to rura nie fi 60 lecz zredukowana na fi 80 ,czszelnie złożony komin gwarantuje poprawną prace kotła.
Piece kondensacyjne produkują bardzo dużo kondansu odzysk z pary ta para która wylatuje skrapla się i w postaci
wody wpływa do kotła przez wymiennik da syfonu kotła syfon ,powinien być podłączony do kanalizacji.
wniosek z tego taki nieszczelny komin nie ma prawa być plam na kominie, można to sprawdzić analizatorem spalin czy kocioł nie zasysa własnych spalin
jeżeli zasysa będzie się wyłączał . A propo wylotu spalin na zewnątrz spadek rury powinien być w stronę pieca Zrób foto piecyka
witam kolego rura minimum fi 22 najlepiej z kręgu bez lutów izolacja izolacja minimum 22x9 .rura obsługuje powierzchnię 200m2
ZASILANE Z JEDNEGO GNIAZDA MUSZĄ BYĆ jeżeli oba sterowniki będą załączone wysterowanie będzie prawidłowe tak jak mówiłem będzie hulać .Ja mam tak zrobione z piecem gazowym i hula 7 lat
Jaki Piec Gazowy
w Kotły gazowe
witam poradzi sobie bez problemu jeżeli zrobisz instalacje z sprzęgłem hydraulicznym
