pio11oip
Treść opublikowana przez pio11oip
  1. Witam Tak jak są spieki to należy obniżyć dopływ powietrza - ale podejrzewam, że w tym przypadku na 80% to nie spieki tylko niedopalony węgiel. Aby było mniej sadzy i piec lepiej palił należy ustawić temp. min. na 60st ustawienie 8/24 jest identyczne jak 5/15 - wiec dmuchawa na 70 to chyba coś nie tak - chyba że opał jest jakiś dziwny - proponuję dać dmuchawę na min. 120 i zobaczyć jak się pali.
  2. Jak pisałem nie mam siłownika - ale siłownik jak dostanie znak od termostatu pokojowego powinien powoli otwierać zawór w miarę podnoszenia temp. Zauważyłem jeszcze jedną zależność tz. Temp. CO podnosi się wraz ze spadkiem temp. na zewnątrz ale bierze pod uwagę z opcji serwisowych parametr: Termostat obniżenie (25%) - jak dałem mu np 8% do podnosił mi temp. o 8% niższą niż była ustawiona w CO. tz jak ustawiłem temp. 70st to grzał mi do 65st - a przed zmianą tego parametru grzał do 55st. Ale nie wiem jak to zadziała z siłownikiem.
  3. W tych sterownikach jest tak, że jeśli nie ma sygnału grzania z termostatu pokojowego to kocioł zachowuje temp. minimalną dopiero kiedy termostat pokojowy da sygnał do grzania temp. rośnie do ustawionej na piecu - jest to w pewnym sensie logiczne
  4. Miałeś ewidentnie za mało powietrza i piec nie dopalał węgla. Jeżeli piec nie będzie dawał rady uciągnąć CO wtedy zmień przerwę z 15 na mniej - ale podkręć jednocześnie dmuchawę. Dmuchawę musisz dopasować do swojego opału ale będzie to przybliżone do tego co pisałem i pokrywa otwarta na 100%. Też mam układ mieszany podłogówka plus kaloryfery - właśnie jestem na etapie testów. link: Tu troszkę pisałem o ustawieniach
  5. Ustaw : Podawanie 5 przerwa 15 dmuchawa 130 - KLAPA OTWARTA NA 100% temp min na 58 a na piecu nie mniej niż 60st Opisz jeszcze jakie masz CO (podłogówka czy tradycyjne)
  6. Jaką macie wersję oprogramowania w sterowniku premium? (pokazuję wersję w momencie włączenia pieca)
  7. Wywal siłownik i ustaw zawór na 50%- ja mam bez i jak się nagrzeje to termostat wyłącza pompę i kaloryfery są zimne aż do ponownego sygnału z termostatu pokojowego. Temp. mam zawsze równą i święty spokój - i pewnie bez siłownika spali mniej opału ponieważ piec pracuje dłużej w podtrzymaniu i wolniej się wychładza.
  8. Tak ma być - w opcji z siłownikiem pompa chodzi cały czas a regulacja odbywa się po przez siłownik (zamykanie, otwieranie) - chodziło mi o to, że może przy blokadzie 100% siłownik zamknie się całkowicie.
  9. Witam nie mam siłownika - ale w opcjach serwisowych masz taki parametr jak: praca pompy CO - i tam można ustawić, ze termostat blokuje 100% pompę (a z siłownikiem powinien go zamknąć). Nie mam siłownika więc nie mogę tego przetestować.
  10. Mam pytanko Wymieniał już ktoś uszczelkę w mieszaczu od powietrza? (tą pod paleniskiem) Kupujecie oryginalne, czy macie coś sprawdzonego? pozdrawiam
  11. 1. Podłogówką nie grzałem cyklicznie - chodziła cały czas 2. Mam układ mieszający 3. Pytanie jest takie - czy opłaca się rozgrzewać układ, czy lepiej niech chodzi cały czas.
  12. Witam Robiliście doświadczenia z podłogówką? Kiedy zużyjemy mniej opału? 1. jeżeli podłogówka chodzi cały czas 2. jeżeli włącza się jak temp. spadnie poniżej nastawionej w pomieszczeniu. 3. czy może włączana na 3 godz. i wyłączana na 3 godz. Moje doświadczenia (mam część podłogówki plus kaloryfery) pomiary: temp. na zew. 0st w pomieszczeniu 22st: Palenie CO tylko kaloryfery (uruchamiane tylko jak temp. spadła poniżej 22st - termostat pokojowy) zużycie prawie 2x mniej opału niż włączona cały czas podłogówka ustawiona tak aby temp. w pomieszczeniu też była 22st. Niestety przy takich mrozach same kaloryfery nie wyrabiają więc musiałem włączyć podłogówkę. Dodatkowo włączyłem opcje w sterowniku pracy pompy (jeżeli piec nie grzeje CO) aby uruchamiał pompę co 8min na 2 min aby nie wychłodzić instalacji - ale ta opcja też wychładza szybciej piec. Wyższa temp. w domu (grzanie) potrzebna jest w godz. 14-21. Macie jakieś doświadczenia jak ustawić CO: 1. czy grzać przez cały czas? 2. czy lepiej uruchomić wychłodzoną instalację o 14? pozdrawiam pio11oip Ling Duo 15
  13. Ja reklamowałem sterownik - został wymieniony. Wady: 1. Latem kiedy piec włączałem wieczorem do palenia ręcznego (podgrzanie wody) dmuchawa w tym trybie nie działała. W trybie rozpalania też nie działała. Dopiero po przełączeniu w tryb automatyczny (piec podawał węgiel przez chyba 3 min - jak po awarii zasilania) i po rozpoczęciu pracy dmuchawa się włączała - później już ładnie pracowała w trybie ręcznym - ale każdego dnia to samo. Więc zostawiałem piec włączony w trybie rozpalania na STOP. 2. Kiedy ustawiłem temp. na piecu np. 65 st. a termostat pokojowy wyłączy CO piec rozgrzewa się tylko do temp. min czyli 55 st.
  14. Może być dla 30 - to nie ma znaczenia parametry są podobne dla Ling Duo 25KW 1----2------3-----4------5 ---------------------------- 5----30----100----29-----12,5 7----30----108----57-----17,5 9----30----115----86-----22,5
  15. 5/28 to moc 13,4 KW (dla pieca Ling Duo25) czyli 34% mocy (min. to 7,5KW a max to 25KW) 5/15 to 25 KW (max) 5/50 to 7,5 KW (min)
  16. 1. Moc pieca jest wyliczona 2. Piecem steruję się dobierając odpowiednią moc palnika dla zapotrzebowania budynku - inaczej się nie da 3. Z PID'em czes postoju jest stały - do niego dobiera się czas podawania. 4. Do każdego biegu dobierasz tyle powietrza ile jest niezbędne do prawidłowego spalania - to sprawa indywidualna. Jest w instrukcji jak to zrobić: Ustawiasz np. I bieg na odpowiednią moc np 13KW regulujesz dmuchawę do odpowiedniego spalania. Test trwa ok. 1 tygodnia, następnie przez tydzień testujesz II bieg i III. Dobór powietrza to indywidualne ustawienie. Jeżeli chodzi o moje ustawienie to piec prawie nigdy nie pracuje na III biegu a jak pracuje to chwilę - więc taki nadmuch wystarcza - węgiel spala się dobrze. Pewnie jeżeli byłaby potrzeba pracy ciągłej na III biegu może bym zmienił ustawienia nadmuchu. Mój piec większość czasu spędza na podtrzymaniu lub I biegu - jest sterowany termostatem pokojowym. 5. Nadmuchu nie obliczałem - porównanie nadmuchu jest z instrukcji Klimosza: (106 nowy = 31 stary dla 25KW), (98 nowy = 28 stary dla 15KW). Ale chętnie wymienię doświadczenia - bo w Klimoszu też się mylą. Może uda się uzyskać idealny popiół - hehe
  17. Podstawowa zasada to ustawienie odpowiedniej mocy pieca - a spalanie regulujemy dmuchawa w zależności od rodzaju i jakości eko-groszku
  18. Inne ustawienia dla I biegu dla 25KW (w zależności od potrzeb) 7-----45----106----24-----11,7 8-----45----107----33-----13,3 II bieg 10----45----109----52-----16,7 11----45----110----62-----18,3 III bieg 13----45----112----81-----21,7 15----45----114----100----25,0
  19. Nie wiem jak u Was ale ja w PID mam regulację podawania a postój jest stały - więc tak podaję - jeżeli ktoś ma inaczej to mogę przeliczyć. 1- podawanie "s: 2- postoj "s" 3- regulacja dmuchawy - dla nowego sterownika (106 nowy = 31 stary dla 25KW), (98 nowy = 28 stary dla 15KW) 4- moc % - regulacja 5-moc KW Dla 25KW (bez pid) 1----2------3------4-------5 ------------------------------ 5----50----98------0------7,5 5----43----100----30-----12,8 5----34----103----58-----17,7 5----15----108----100----25,0 Dla 25KW (PID) 1-----2------3------4-------5 ------------------------------- 9-----45----108----43-----15,0 12----45----111----71-----20,0 14----45----113----90-----23,3 Dla 15KW (bez pid) 1----2------3-----4------5 ---------------------------- 5----60----98-----0------4,5 5----43----100----30-----7,7 5----34----103----58-----10,6 5----26----108----100----15,0 Dla 15KW (PID) 1-----2------3-----4------5 ---------------------------- 6-----50----100----34-----8,0 8-----50----104----70-----11,9 9-----50----106----89-----13,8
  20. Witam ja mam ling duo 15 i używam funkcji PID - jest super ustawiasz tak: I bieg ok 50% mocy pieca II bieg ok 75% mocy pieca III bieg ok 100% mocy pieca Dział to tak: jak temp. spada piec zaczyna pracować na I biegu, jeżeli piec nie daje rady i temp. spada dalej piec zaczyna pracować na II biegu itd. Jak temp zaczyna rosnąć a piec pracował np. II biegu to przełącza się na I bieg. inaczej mówiąc piec dobiera sobie moc do aktualnej potrzeby która jest zależna od temp. zew.,ocieplenia itd. Jeżeli masz problem z wyliczeniem mocy pieca to napisz - podam Ci gotowe ustawienia. Przełączanie biegów funkcji PID jest zależne od ustawionej temp. na piecu - np. jeżeli temp. spadnie o 3st pracuje na I biegi a jak spada o np. 5st włącza sie II bieg itd. Jeszcze jedno dmuchawa starego sterownika 30% jest równa 100% nowego sterownika. Moj piec spala 50kg na tydzien przy temp. zew. ok 1-5st i temp. w domu 22-23st. pow do ogrzania 100m2 Jak macie pytania to postaram się odpowiedziec
  21. Witam Posiadam piec Ling Duo i przy otworach rewizyjnych - klapki od: czopucha, powietrza pod paleniskiem i zasobnika posiadają płytę izolacyjną (uszczelniającą), która już mi się lekko pokruszyła. Gdzie można dostać taką płytę? Szukałem ale wszędzie są tylko grube płyty do kominków powlekane z jednej strony ekranem. pozdrawiam
  22. Tak można w opcjach serwisowych: P5 ? ling inne - podajnik Korekta tabeli parametrów podajnika w potrzymaniu-uzupełnienie paliwa Napisz jakie masz nastawy i czy korzystasz z funkcji PID?
  23. Witam Mam ten sam piec i miałem taki sam problem. Wiec tak piec ma moc od 5 - 15KW w Twoim przypadku poczekaj aż woda na powrocie dojdzie do 50st. Moc pieca ustawia się: podawanie/postój 5/26 - moc 15KW dmuchawa ok 97 5/47 - moc 10KW dmuchawa ok 87 5/60 - moc 5KW dmuchawa ok 77 Ja mam jeszcze wentylator ręcznie przysłonięty ok 1/3 - 77=30% zależy jaki masz sterownik - mój ma regulację do 250 (premium) Jeśli ustawiasz postój np 47 to Twój piec ma tylko 10KW mocy (spalanie węgla reguluje się powietrzem a nie postojem jeśli chcesz mieć odpowiednią moc). Jeśli masz sterownik Economic 3000 premium to w opcjach serwisowych masz PID. Można wtedy ustawić sobie 3 programy i piec sam sobie dobiera moc potrzebną w danej sytuacji. Teraz jeśli chodzi o Twój przypadek to: 1. Ustaw max moc 5/26 (temp. pieca 66) 2. Zawór 4D daj na 50% 3. Odłącz podłogówki i CWU zostaw tylko kaloryfery (chyba, że masz tylko podłogówki - wtedy zakręć zbędne) 4. Musisz doprowadzić do momentu kiedy woda na powrocie będzie miała 49-50st (jeśli masz np na powrocie 30st to piec będzie chwile uruchamiał pompę i po chwili ją wyłączy jak się schłodzi i tak cały czas - ale za każdym razem grzanie będzie chodziło dłużej aż do 50 st gdzie piec już zacznie grzać cały czas - od 40st na powrocie odkręcaj powoli zawór 4D) 5. Odkręć zawór 4D na 80% - piec już się nie będzie wychładzał i powinien zacząć grzać non stop. 6. Jak temp. w domu wzrośnie do ok. 20 st można dodawać kolejne obiegi podłogówki czekając za każdym razem aż woda na powrocie dojdzie do ok 50st Jeśli masz powrót 50-55 st można obniżyć moc pieca w zależności od temperatury i potrzeb. Generalnie jeśli masz wychłodzoną wodę w kaloryferach i temp. jest niska to przy małej mocy nie rozbujasz pieca i ogrzewania.
