avone
    2
Treść opublikowana przez avone
  1. avone
    Słabe Grzanie
    Dziękuję za odpowiedź. Wczoraj byli hydraulicy i wymienili pompę na większą (wcześniej UPS 25). Okazało się że instalacja zaczęła w końcu działać poprawnie. Spaliłem dwa wiaderka opału i nagoniłem 25 stopni na budynku. Chociaż jestem zadowolony to mam mieszane odczucia. Opłaty za prąd będą większe. Fachowiec pzyznał że poprzednia pompa powinna spokojnie wystarczyć a nowa jest na półtora mojego budynku. Wnioskuję z tego że opory wodne są bardzo duże. W zwiazku z tym. Tak na przyszłość zapytam się czy przyczyną może być umieszczenie rozdzielaczy nie centralnie na każdej kondygnacj i czy zwiększenie średnic rur naprzyład na 18 lub 20 pozwoliło by zastosować z powodzeniem mniejszą pompę?
  2. Witam wszystkich. Proszę o jakąś skuteczną poradę dotyczącą niedogrzanych grzejników. Wszystkie kaloryfery pracują tak jakby były zapowietrzone, tzn. grzeją na górze a są chłodne na dole. Wszystkie oczywiście odpowietrzone i pompa też, filtr za pompą czysty. Dokładnie mówiąc góra grzejnika ma temperaturę zbliżoną do temp. pieca natomiast temperatura powrotu jest o około 20 stopni mniejsza. Skutkiem tego jest długa praca pieca potrzebna aby osiągnąć zadaną temperaturę, a następnie szybkie wychłodzenie i zamiast na podtrzymaniu chodzi na grzaniu. Instalacja ma dwa rozdzielacze (parter i piętro) po pięć grzejników na każdy rozdzielacz. Pompa na zasilaniu Grundfos UPS 20. Do rozdzielaczy idzie miedź ok. 2,5 cm średnicy, a z rozdzielaczy rurki z tworzywa z płaszczem aluminiowym 1,6 mm na grzejniki. Piec na miał z podajnikiem 25 KW. Sytuacja taka występuje na każdym grzejniku i na każdym powrocie z rozdzielacza. Firma montująca instalację nie widzi błędów i jako rozwiązanie proponuje wymianę pompy na większą. Nie do końca w to wierzę ponieważ moi znajomi mają podobne budynki i identyczne pompy i wszystko grzeje na zicher. Rożnicą jest to, że u nich instalacja jest typu grawitacyjnego (średnice rurek podobne). Może coś jest przytkane lub spartolone lub średnice rurek na grzejniki za małe? Jaka może przyczyna takiego działania instalacji?
