stanislaw42
Odpowiedzi opublikowane przez stanislaw42
Przeciez sie nie obrazilem za to ale poprawilem Ciebie .
Ta moja szoka ma 200m2 .
Ja pisales to jest wszystko wporzadku bo danfosy sa na grzejnikach i nie przepuszczaja wiecej cieplej wody ile potrzebuje grzejnik aby ogrzac pomieszczenie .
Ja myslalem ze musibyc caly cieply i wylaczy sie jak dogrzeje do danej temperatury.
1 pompa starczy obsluzy nawet 2 domy oddalone od siebie o 10 metrow i 350 zeber zeliwnych ja tak mam io jest git krazenie pompe daj na max ma cos innego zkasznione moze jakis zawor nie otwiera do konca pomijam poprawnosc instalki
Instalacja miedziana bez zadnych zaworow.
Posiadam danfosy na grzejnikach.
Kolego STANISŁAW42 o ile dobrze pamiętam to kotłwnie masz w jakiejś szopce kawałek od domu. Biorąc pod uwagę jaką masz pompę i długość "magistrali ciepłowniczej" może się okazać że układ jest lekko niedopompowany. Proponowałbym drugą pompę w domu na obiegu CO a przed pompą by-pas. Wayrówna to temp. na grzejnikach i przez obieg bojlera podniesie temp. powrotu do pieca bo powrót to masz chyba chłodny? To tyle o ile mnie pamięć nie myli ( choć mogę się mylić ).
Witam Yozik
Dobrze pamietasz ale to budynek gospodarczy a nie szopka i jest oddalony piec do domu okolo 15m.
Teraz takie cos jest trudne do zrobienia bo ja mam instalacje dwururowa nie posiadam szafek instalacyjnych.
Moze wyjsciem bylo by pompa o wiekszej mocy .
Pozdrawiam Stanislaw
nie ma pojecia za duze grzejniki czy tez kocioł ,wystarczy odpowiednio palnik ustawic
Witam Automatyk
Czy moga byc za duze grzejniki czy ma to wplyw na ogrzanie calego grzejnika .
W lazience ma cieply grzejnik ale on jest pierwszy.
pewnie kolega ma slaby obieg dlatego grzejniki slabo w polowie grzeja przyczyn morze byc wiele pompa jest? juesli nie to dolozyc i bedzie jak w raju :angry: ja bym wstrzymal sie z wymiana palnika
Pompe posiadam 25/40 .
Bieg pompy jest rozny w zaleznosci od temperatury na zewnatrz.
Latem jak podgrzewam wode tylko to jest na 1 biegu jak sa male przymroski to na 2 a przy duzych na 3.
Dom ma ocieplony styropian 10cm a sciany mam 40cm z cegly bialej pelnej.
Zaworu 4droznego nie posiadam .
Rozne opinie sa co do zaworow w instalacji tak malej .
NIe wiem jaka powinna byc moc grzewcza ?
Grzejniki mam przelicznik 120w na m2.
Grzejniki mam zawsze cieple ale do polowy a dol zimny.
Moze ma za duze grzejniki?
Mam dom o powierzchni 140m2 + bojler 140litrow.
Ekologiczny, niskotemperaturowy kocioł c.o. na ekogroszek z podajnikiem typ EKO-GT KWP o mocy 25kW.
Zastanawiam sie czy ten kociole jest zaduzy ma moja powierzchnie domu.
Chcialbym zmniejszyc palnik z 25kw na 17kw czy to sie bedzie oplacalo .
Teraz spalam 5 ton ekogroszku.
Prosze o jakies wskazowki.
Dziekuje za szybko i pelna odpowiedz.
Dobry wieczor quitar.
Bardzo bym poprosil o kryzowanie grzejnkow na jaki numer nastawy musialbym ustawic grzejnki w swoim domu.
Dziekuje za odpowiedz .
Teraz ma zdjac zawory termostatyczne czy moge miec otwarte na fuul.
Jezeli bedzie za cieplo czy bedzie mozna zaworem termostatycznym wyregulowac czy nalezaloby kryze jeszcze zmniejszyc?
Potrzeba trochę czasu na to więc nie odpowiem dzisiaj, jednak jest tu trochę liczenia.
Dziekuje za informacje .
Poczekam.
Nie nie powinna mieć. To są straty ciepła i odparowuje intensywnie woda obniżając szybko poziom wody.
Chyba tak sie dzieje . Co jakis czas dolewam wode do naczynia.
Jeśli naczynie jest z cyrkulacją, czyli idzie do niego rura zasilająca i powrotna to naczynie będzie miało temp. pieca, ale juz się tym systemem raczej nie robi. Teraz do naczynia się podłącza tylko zasilanie z pieca. W tym przypadku naczynie może być zimne, albo letnie. Jeżeli na piecu będzie 90st, lub więcej (dojdzie do zagotowania wody) to wtedy może być nawet gorące. Ale raczej to rzadka sytuacja, najczęściej jest zimne, lub letnie.
To jak powinno wygladac polaczenie .
Ja chcialem sie dowiedziec czy w naczyniu woda powinna miec taka sama temperature co na kotle .
Mam takie male pytanie zwiazane z naczyniem wyrownawczym.
Czy w naczyniu woda powinna miec taka sama temperature co na kotle tz .np. 55 stopni?
Prosze o opinie i informacje.
Dziekuje bardzo za udzielone informacje i porady.
Witam moim zdaniem podłączenie naczynia wyrównawczego będzie dobrze jeżeli rura zasilająca będzie wyżej niż rura przelewowa inaczej będzie działać jak grzejnik i też mi się wydaje że zasilanie w kotłowni nie potrzebnie idzie do góry tylko powinno w dół i odpowietrznik wtedy nie potrzebny
Czy Ty masz inaczej polaczony zbiornik wyrownawczy?
Naszkicuj swoje polaczenie.
Zastanawiam sie czemu tak myslisz.
Czyli moje polaczenie jest zle czy cos jeszcze brakuje.
Podziel sie swoja informacja .
Oczywiście pomija się tu opory na instalacji i trzeba by je obliczyć, ale to długa droga i podana wyżej metoda jest wystarczająca. Ewentualne doregulowanie dokonuje się korygując nastawę wstępna o najmniejszą działkę.
Stelrad Novello z wbudowanym zaworem termostatycznym wysokosc 600.
Pomieszczenia o wysokosci 2,65.
Dom 130m2 + zasobnik 140litrow.
Kociol z podajnikiem 25kw temeratura zadaniowa 55-60 stopni.
Typy grzejnikow typ11 jednoplytowe i typ 22 dwuplytowe.
Parter domu
typ 22 - korytarz 600x 1400 - powierzchnia 10m2 - numer na ryusunku 1
typ22 - salon 600x 1600 - 26m2 2
typ11 pokoj 600x 1600 13m2 3
typ 11 sypialnia 600x1400 12m2 4
typ22 lazienka 600x 800 8m2 5
typ22 kuchnia 600x 1400 14m2 6
pietro domu
typ11 korytarz 600x 800 7m2 7
typ 11 pokoj 600x 1400 8m2 8
typ22 pokoj 600x 1600 25m2 9
Kuchnia + salon+ korytarz przeszczen otwarta.
Oto rysunek mojego domu.
Jak myslisz co moze byc innego ze zapowietrzaly mi sie grzejniki.
Jezeli masz jakies sugestie to prosze o napisanie .
Moze Twoje rady sie przydadza i poprawie instalacje.
Kryzowac nalezy czy nie.
U mnie jest roznie .
Ja mam na grzejnikach zawory termostatyczne i przy rozpalaniu powinny tez sie rowno rozgrzewac . Natomiast jest inaczej jeden jest goracy drugi chlodniejszy.
Czy ostatnie grzejniki powinny byc nie kryzowane czy tez trzeba kryzowac .
Prosilbym o podanie od jakich nastaw zaczac musze ?
Kolego STANISŁAW42 może to poniewszasie ale wydaje mi się że dobrze byłoby zbiornik wyrównawczy podłączyc tak żeby rura powrotna (teraz ze zbiornika) była podłączona z rurą wzbiorczą ok. 30 cm pod naczyniem. Zminimalizuje to ruch wody w naczyniu i natlenianie jej a ciepło i tak do naczynia dojdzie, tylko dobrz docieplic. Pisałem Ci o tym w innym temacie o odpowietrzaniu ale chyba przeoczyłeś bo trochę mi sie to "zakamuflowało"- moja nieporadnośc komputerowa.
Ja zrobilem teraz tak- polaczenie naczynia wyrownawczego .
Od kilku dni grzejniki sie nie zapowietrzaja . Od kilku tygodni walczylem z tym uzupelnialem wode w ukladzie i odpowietrzalem ale na drugi dzien bylo to samo.
Teraz mam polaczonie naczynia wykonane tak:
widze ze teraz zamiast instalacji z miedzi bedziemy montowac stal bo jest mocniejsza
Tz nie nalezy kryzowac grzejnikow
Witam wszystkich
Chcialbym sie dowiedzie c czy kryzowanie grzejnikow zmniejsza moc grzejnika?
Czy to ma zwiazek na jakiej cyfrze skryzujemy grzejnik kazdy.
Jezeli tak to o ile zmniejszymy moc.?
Zamiana Palnika W Kotle Z Podajnikiem Na Mniejszy
w Kotły z podajnikiem
Ty spaliles 3,5 tony a ja 5,2 tony na rok .
Dziekuje wszystkim co brali udzial za rady i informacje.
