jacek63
Odpowiedzi opublikowane przez jacek63
dzięki za informacje pozdrawiam
a czy oszczędnośc bedzie na opale czy nie przy zamontowaniu tego zaworu
mam pytanie czy zawór czterodrogowy bez silownika zda egzamin chodzi o to czy można na zaworze ustawić ręcznie np. temp na grzejniki 40 stopni a na piecu 55 bo jak dzwonilem do pana ktory sprzedaje takie zawory na allegro powiedzial że nie ze musi być silownik że mogę tylko zamknąć na grzejniki { mowa opiecu mialowym proszę o radę} ale temp np.40 nie ustawię chodzi głownie na noc bo jest za gorąco
okna plastikowe mur stary 50cm częściowo ocieplony 3 strony styropian 8 i wata na strychu 20 wysokość pomieszczen 2,74
czytałem już wszędzie tydzien i nikt nie ma takiego spalania jak ja 75m2 24kg na 12h pomocy
mam ciepło na 1 biegu ale czy jak zrobię na 2 to będzie jakaś oszczędność bo już nie mam sily na to spalanie
czy ustawienie pompy wody ma wpływ na spalanie mialu ja ma ustawione na 1 bieg czy na 2 będzie oszczędniej czy to nic nie da
a jaki zasyp ma ten 25kw
a jeżeli wezmę tego 2.1 z zaladunkiem 27 kg to wytrzymie mi dłózej niż ten 1.5 bo ten 1.5 pelen zasyp 22kg nie całe 12 godz bo jeżeli większa komora załadunku i większy np 2.1 to pali więcej na godzinę niż 1.5 prawda
ale nie odpowiedzialeś mi na pytanie czy w piecu 2.1 o wiekszym zasypie (27kg) czy wydłuży mi się czas spalana np z 12h do 17 h tak samo jak w piecu mniejszym o zasypie 22kg
za wielkie instalator gadał przewymiarowany
to dlaczego poprzednik co pisze ma 1.2 i pali 22kg na 24hhahahaha no czego sie spodziewałeś?kontrukcja kotła jest oki ,natomiast przy miałowcu nie zwraca sie uwagi na moc tylko na zasyp ,i wtedy kupując kocioł np 25kW uzyskasz stałopalnośc min 30 godzin ,bo musimy zawsze patrzeć na zasyp jak jest małe to zawsze jest nieekonomiczne i takie to problemy niestety napewno cie nie pocieszyłem ,jesli chcesz mieć stałopalnośc na poziomie 24-30 godzin musisz sprzedać ten kocioł i zamontować wielkszy ,
no ale jak kupię wiekszy nie będzie za gorąco i woda nie będzie sięgotowac ja mam 75 m2 mieszkania piec ten który podalem 1.5 zasyp 22kg następny jest 2.1 27 kg co to da ile zyskam nie wolno przewymiarowac pieca no i smola w piecu
Witam. Mam piec miałowy 12 kw(1,2 m2), mieszkanie na poddaszu (2 piętro) 80 m2, bojler 150 l, ściany 12 cm + panele drewniane na zewnątrz zakładane w 1969 roku, komin 14x14 cm wysokość 15m. Miał 21 MJ/kg. Kotłownia w piwnicy. Ponadto mieszkam w Świnoujściu - wiatry i wilgoć. Piec mam ustawiony w sposób następujący:
temperatura zadana : 45 - 55 OC
czas przedmuchu : 7 s
przerwa przedmuchu : 9 min
zakres pracy ciągłej : 2
moc dmuchawy : 6
Miał moczę ok 1,5 doby wcześniej (po zasypaniu pieca poprzednią porcją). Wsypuję 1 węglarkę (ok 12 l) i 1 wiaderko 10 l (po emulsji)-przeważyłem wagą łezienkową 22,5 kg. Rozpalam oczywiście od góry. Walę max papierów na miał, a najlepiej tektury. Odpalam i czekam przy otwartych drzwiczkach, aż się trochę rozpali (szyber otwarty na max). Zamykam drzwiczki i włączam sterowanie. Czekam, aż osiągnie zadaną temperaturę. Zamykam szyber (ważne), ale tak, aby gdy pracuje wentylator nie dmuchało dymu na zewnątrz - w praktyce to zamykam na max i cofam o ok 1 -2 cm. Przy obecnych temperaturach wytrzymuje ok 1,5 doby. Kiedyś, gdy zapomniałem zamknąć szyber - o dużo szybciej miał się wypalił -po ok 20 - 22 godzinach było po wszystkim. Innym razem (przy wyższej temp zewnętrznej ustawiłem piec na 38 oC, a na zewnątrz ok 8 -10 oC) wytrzymał mi 50 godzin. Kocioł użytkuję od około miesiąca. Na chwilę obecną jestem bardzo zadowolony. Należy też pamiętać o wlaniu oleju do pojemniczka, w którym jest czujnik temperatury. Napisz jaka jest kaloryczność miału oraz jaki jest popiół po zakończenia palenia. Spróbuj tych moich ustawień, które się u mnie sprawdzają i napisz. Dodam jeszcze, że mój pioc jest także górnokanałowy (Acwador).
kalorycznośc 2400 popiół ładny spalony wczoraj bardzo mocno przymklem szyber i ustawilem 49 st czas przedmuchu 5 czas przedmuchu 6 min wentylator na 4 (nie gaśnie) wsad wczoraj 22kg bo taki mam zasyp o godz 16 o 22 dołożyłem 5kg i palilo się tylo do 7,30 czyli 27 kg mialu na 15 h pomocy co jeszcze mogę zrobić i slyszalem że na takich niskich temp nie wolno palic bo piec dostaje i smoła się tworzy oto piec jaki posiadam http://www.allegro.pl/item796412372_kotly_...w_60_80_m2.html
witam wszystkich o pomoc zakupilem piec górnego spalania 1.5m2 neptun kswm http://www.kotly.ig.pl/index.php?id=kotly_neptun_g powierzchnia grzewcz 75m2 stare budownictwo dom częściowo ocieplony 2 ściany styropian 8 na strychu wata 15cm piersze piętro piec strasznie dużo mialu spala 25kg na 12h miał bardzo dobry stosowałem kilka rodzaji gorszych bez skutku programator alfa foster ustawieienia wszystkie już robilem komin przymykany zero efektów proszę o pomoc ręce mi opadają sprzedawca upiera się że za maly piec, w domu moment gorąco tem zadana 56 st zasyp pieca22kg jestem z wlkp moze jakis nr tel do jakiegoś znawcy który mi pomoże
Piecem Mialowym Duże Spalanie
w Kotły zasypowe
zmniejsz obroty dmuchawy i przymknij komin
