czarnyf21
Treść opublikowana przez czarnyf21
Dzieki za komentarz mam już troche jasności. Dziwi mnie troche to, że mój sąsiad nie ma problemu z tą podłogówką wszystko grzeje fajnie, delikatnie. Fakt, że na każdej pętli ma taką samą temperaturę. Widziałem sam jak grzeje i nie widze dyskonfortu. Może z punktu widzenia technicznego jest nie bardzo.
Witam. W tym roku będe u siebie robił instalację co. Wiem, że o dobrego fachowca jest teraz trudno i postanowiłem troche byc zorientowanym w temacie. Chciałbym prosic o poradę odnośnie ogrzewania podłogowego a mianowicie pozwoliłem sobie zrobić zdjęcie u mojego sąsiada część kotlowni. Czy wykonanie takiego sterowania podlogówką jest dobre? Podobno wszystko działa bez zarzutów. Mam pewne obawy co do regulacji poszczegolnych obwodow. Dzięki za wszystkie informacje.
Zakładajc, że mamy w budynku 5 obwodów ogrzewania podlogowego (średnia długość obwodu 20m- kuchnia, korytarz, 2xłazienka, wiatrołap) na rozdzielaczu (na powrotnej belce) zamontowałbym na każdą pętle zawór RTL, który mniej więcej kosztuje 150zł. z punktu widzenia ekonomicznego i technicznego miałoby to sens?
Witam Czy jeżeli na rozdzielaczu zamontowany jest TZM i ustawimy go tak aby na zasilaniu była temperatura 35oC to czy warto montować jeszcze na każdą pętle siłownik z dodatkowo zamontowanym regulatorem w pomieszczeniu? Chodzi mi tu głównie czy koszt siłownika i czujnika pokojowego jest adekwatny do uzyskanego efektu.
Sprzedam Zestaw Do Lutowania Miękkiego I Twardego Miedzi
czarnyf21 odpowiedział(a) na czarnyf21 temat w Ogłoszenia drobne
Cena do uzgodnienia. czarnyf21@vp.pl -
Sprzedasz nadal aktualna. -
czarnyf21 opublikował(a) temat w Ogłoszenia drobne
Witam Sprzedam zestaw w skład, którego wchodzi: 1. Butla do propan-butanu 2. Butla do tlenu 3. Reduktor do tlenu 4. Palnik do propan-butanu 5. Palnik do tlenu 6. Przewody 7. Wózek na kółkach Zdjęcia na e-maila. -
Witam Co sądzicie o takim rozwiązaniu podłaczenia rozdzielacza podłogówki (ten zamontowany niżej)
Witam. Mam w swojej instalacji zamontowane dwie pompy.1 do grzejników 2 do podłogówki. W sterowniku pieca jest możliwość podłączenia tylko pompy co. Czy będę musiał kupić jeszcze jeden sterownik czy da się podłączyć dwie pompy pod jeden sterownik.
Witam Czy rura poprowadzona w kanale wentylacyjnym (komin wentylacyjny) może zimą zamarznąć?
Witam. A czy jako rurę wzbiorczą można wykorzystać (zakładając że obecnie naczynie jest podłączone z pionu zasilającego do dołu naczynia) właśnie ten zasilający pion?
Witam. Czy zamontowanie pompki do rozdzielacza podłogówki przed czy za termostatycznym zaworem mieszającym stanowi jakąś różnice?
Ok dzięki bardzo.
Witam. Zakupiłem zbiornik 220l z podwójną wężownicą. Pod dolną powinno podłączyć się solary a pod gôrną kocioł. Mam pytanko czy pod dolną wężownice można podpiąć kocioł bo solarów narazie nie będzie. Jeżeli jedną wężownica zostaje nie podłączona czy powinno się ją korkować
Dzięki za informację. Ciekawi mnie czy rurki wydołają grzejnikom i tej podłogówce. Ale raczej w bloku problemu z dostawą ciepłej wody nie ma.
Dzięki za pomoc. Zawory RTL oczywiscie o nich też myślałem. Ciekawi mnie tylko czy na tych rurkach(fi 16) i grzejniki i podłoga będzie chodziło bez problemu. Nie chce bez sensu wywalać pieniedzy.
kuchnia 3m2, korytarz 4m2 łazienka 2m2. Myślałem że wykorzystać rurki które idą do grzejnika w kuchni do podłogowki. W łazience rozgałęzić od rur do grzejnika no i zostal korytarz?
W kuchni chce wywalić grzejnik, w korytarzu nie ma grzejnika a w łazieńce chce zostawić.
pierwsze piętro. W mieszkaniu jest 6 grzejników, interesuje mnie czy te rurki nie będą za małe na jeszcze pociągnięcie podłogi.
Witam Kupiłem mieszkanie w bloku i jest ono w stanie surowym. Myślę o zrobiemiu podłogówki w łazieńce, korytarzu i kuchni. Proszę o poradę czy warto robić to w mieszkaniu w bloku. Instalacja do grzejników jest wykonana z rurek z tworzywa na zaciski. Do mieszkania wchodzą dwie rury(ok.fi16) i do grzejników rozdzielają sie za pomocą trójników. Dziękuje za wszelkie informacje.
Witam Proszę o poradę jaka jest różnica pomiedzy rurami w systemie press a push? Które lepiej stosować do co a które do wody bieżącej? Czy szczęki zaciskarki które są do rur w systemie press będą pasowały do rur w systemie push? Dziękuje za wszelkie informacje.
Witam. Mam pytanie do instalatorów czy z prawidłowego miejsca jest rura dopięta do TZM na załączonym zdjęciu? Czy przypadkiem nie chodzi ona na grawitacji będąc podłączona równolegle do całego układu.
