qasi79
Osiągnięcia qasi79
Ustawienia Kotła Do Regulatora Pokojowego
qasi79 odpowiedział(a) na makiej temat w Kotły z podajnikiem
witam, napisze jak mam u siebie sterownik pokojowy se dziala w tle ale temp w domu nigdy nie schodzi ponizej min ustalonym na sterowniku bo sterownik pieca co iles minut przez ze mnie okreslonych na 30s puszcza pompe i to starcza by tem nie spadala w domu natomiast jak np wylacze sterownik, albo pradu nie ma i pozniej sie piec nagrzewa to pompa pochodzi nawet pare cykli pomimo tego iz regulator jej nie kaze :( wtedy wlaze do sterownika i zmieniam temp zalaczenia pomp, itp, ogolnie mieszam i za ktoryms razem juz sie nie zalacza i pracuje normalnie takie jakies ma odchyly foster menuet -
Klimosz-Viadrus I Znowu Zawleczka ścięta. - Klimosz Ling Duo 25 Kw
qasi79 odpowiedział(a) na Gepard temat w Kotły z podajnikiem
rozwiązałeś może problem z obrotową retortą? ja ja narazie wyłączyłem także sie nie kręci ale spieki mam wieksze bo nie ma co ich rozwarstwiać i się sklejają w większe skupiska ... -
ja akurat mam piec Heiztechnik 17KW retorta obrotowa jest naprawdę fajna ale po prostu mnie szlak trafia jak wstaje rano a na piecu 30 stopni i się nie pali ... co do zawleczek to wsadzałem gwoździe, nawet imbusa - też pękało :o dzisiaj podjadę do metalowego może znajdę cos mocnego do zasadzenia najgorsze, że musze znowu rozebrac piec by dostac się do paleniska gdzie jest u mnie dzyndzel który obraca retortę - ostatnio wszystko rozkręcałem i czyściłem bo myśałem, że tam jest jakiś syf, nawet ostatnio jak wrzucam groszek to najpierw na taczkę i przeglądam - juz pare niezłych pecyn znalazłem chyba wyłączę tą obrotową retortę i zobaczę jak się będzie sprawowało po tej operacji a wracając do pisków macie jakieś pomysły? -
witam, no u mnie też jest retorta obrotowa - przez nia pewnie ścina zawleczki bo po pewnym czasie nawet retorta sie nie kręci tylko juz cały ruszt lata jak na karuzeli :o - może wyłączyć tą retortę obrotową - wyjmę ten dzyndzel do obracania - jak myślicie? a co jeśli słychac jakieś piski, skrzypnięcia co jakiś czas ? pozdrwiam -
Piec Na Ekogroszek + Sterownik Pokojowy
qasi79 odpowiedział(a) na jaktob77 temat w Instalacje CO i CWU
sterownik pokojowy powinien zarządzać pompami CO - piec powienien dążyć do temp zadanej bez względu na sterownik pokojowy -
a dlaczego masz min temp na 60 stopni, przeciez jak ci spadnie poniżej 70 (temp zadana) to i tak wchodzi w pracę ... u mnie jak zedzie 5 stopni poniżej min temp to się wyłącza sterownik - dostaje niby sygnał, że paliwa nie ma - dlatego u siebie mam min temp 30 stopni - tak nisko nie upadnie ;) na kotle dałem 58 stopni i temp załączenia pomp też 58 ... -
witam, problem Twój, jak mi się wydaje, dotyczy ustawien sterownika na piecu u mnie jest np tak, że są dwa tryby sterownika: 1 - piec dochodzi do temp zadanej np 50stopni, wylacza się i działa w przedmuchach dopóki nie spadnie -2stopnie od tem zadanej - wtedy piec zaczyna dogrzewać do temp zadanej (nie zwarza na regulator). Regulator działa w le i jak on wychwyci w domu spadek temp poniżej zadanej to uruchamia pompy 2 - piec dochodzi do temp zadanej np 50stopni, wylacza się i działa w przedmuchach dopóki nie spadnie -2stopnie od tem zadanej - ale później się nic nie dzieje dopóki regulator pokojowy mu nie powie, że ma podgrzać a wtedy lipa bo jest zimny i się grzeje długo ... -myślałem, że tak mogło być u Ciebie ale właśnie popatrzyłem na instrukcję twojego sterownika i tam chyba nie ma takiej opcji pytasz o temp zadaną - moim zdaniem piec zawsze powinien dążyć do swojej temp zadanej bo jak ma dogrzać wtedy dom jak będzie miał 30 stopni na kotle ... na przyszły sezon montuję zawór 4d a teraz zmieniłem ustawienia na sterowniku - podawanie paliwa i przerwy by górka na retorcie była wypukła, co 5 minut załącza mi się pompa na 30s co zabezpiecza przed wygrzanem domu (obecnie pomimo regulatora pokojowego mam cały czas 22,5 - 23 stopnie) regulator wogóle się nie załącza bo ustawienia na sterowniku same "dostarczają" mi takiej temp jaką bym chciał kiedyś też mi temp spadała tak nisko ale zmieniłem wszystko podawaniem i przerwami a także min ilością nadmuchu zeszło w sumie 2 miesiące ale narazie jestem zadowolony -
witam, u mnie były podobne problemy dlatego napiszę co u siebie zrobiłem Piec Heiztechnik 17KW, sterownik Foster Menuet zmieniłem podawanie groszku - 5s podawanie/25s przerwy (jak takie mrozy są) nadmuch mam na 4 w skali 0-24 co 5minut pompa się załącza na 30s nastawa pieca 60 stopni i temp załączenia pomp także (wtedy jak spada temp po załączeniu pompy gdy woda wraca chłodniejsza z układu to nie spada za nisko, poza tym te co pięciominutowe "strzały" wody z pieca nie powodują tak wyziębienia grzejników). Jak temp zał pomp była niższa to w układ szła wiadomo chłodniejsza woda, jeszcze bardziej chłodna wracała i ciągle grzał piec i nie mógłł osiągnąć temp zadanej bo nie mógł ogrzać domu jak narazie nie jest źle 170m do ogrzania (z garażem) i średnio wyszło od listopada 25kg/dobę, wiadomo teraz więcej) ale sporo trzeba się w kotłowni nasiedzieć na wiosnę zamontuje zawór 4d bo z tego co ludzie piszą to dobry zakup wydaje się być
wydaje mi się, że ciepło zawsze będę miał ponieważ sterownik wyśle sygnał i piec uruchomi pompę CO pytanie dotyczy tylko czy lepiej by temp załączenia tej pompy była np 45 stopni jak tem zadana na piecu jest 55 czy może by temp załączenia pompy CO była np 57 stopni czyli pompa się załączy dopiero po osiągnięciu przez piec temp zadanej i skorzysta z bezwładności temperatury i zacznie pracować (a piec w tym czasie jeszcze sam z siebie się lekko dogrzeje - po wyłączeniu dmuchawy żar jest i temp jeszcze idzie do góry)
piec dogrzeje się do zadanej i jeśli potrzeba to pompa się załączy, temp znowu na piecu spadnie i jeśli potrzeba dalej to pompa poczeka az osiagnie temp załączenia i znowu się załączy (wyłącza się sama jak temp na piecu spadnie -5 stopni od temp załączenia pomp) efekt chyba taki, że piec będzie pracował w wyższych temp a jak ustawię temp załączenia poniżej temp zadanej na piecu to pompa będzie pchała wodę która zawsze ma max 48 stopni bo się nie nagrzeje piec bardziej jak mu pompa ciepło będzie zabierała ... a jak lepiej to właśnie nie wiem chyba chodzi ogólnie o to by mało groszku mi brało bo nie wiem o co innego może chodzić ...
no jak kocioł wygaśnie i prąd się włączy to będzie się chciało rozpalać na nowo a pompa CO ruszy dopiero jak się "napali" na piecu, wcześniej nie...
extra dzięki, chyba sie załamię :o a jak bym zrobił tak jak czytałem na forum, że temp załączenia pomp CO ustawiana jest powyżej temp zadanej na kotle czyli kocioł sie nagrzewa, odłacza dmuchawę itd i sam z siebie jeszcze się dogrzewa i wtedy się załącza pompa też spadnie temp na piecu ale nie do ak niskiej jak mam teraz ... co o tym sądzisz?
ano właśnie sterownik pokojowy ... czy to aż tak źle?
witam, ostatnio wziąłem się za swój kociołek - pale od października dlatego chcę by jakoś dobrze to szło poustawiałem już na sterowniku wszystko co mogłem (przyznam się , że większość dowiedziałem się wertując to forum :D zwiększyłem czas pomiędzy przedmuchami, zmniejszyłem intensywność dmuchawy - temp teraz dochodzi mi tylko do 73 stopni przy założonych 55 (wcześniej nawet do78 a ostatnio zagotowała się woda :D mam jednak pytanie czy może być tak by spadała tak nisko jak do 38 stopni ... temp w domu spada, sterownik wysyła sygnał by dogrzewać ale właśnie w tym momencie temp na piecu spada poniżej 55 więć i piec się dogrzewa i ładuję na grzejniki więc po chwili na piecu temp spada , poniżej 45 stopni wyłączają się pompy więc piec może się dogrzać ale jak dojdzie do 45 to znowu pompy ruszają pogrzeją chwile i znowu temp na piecu spada poniżej 45, pompy się zatrzymują a sterowni w pokoju nadal chce ładować na grzejniki i tak aż w końcu sie wszystko uspokoi :D chciałem się tylko upewnić czy to normalna sytuacja, rozumiem, że jak na piecu jest 73stopnie to nawet jak ruszy na kaloryfery to nie spadnie poniżej 40 dodam jeszcze, że przy Pracy oazują się trochę dymu ale to tylko w pracyy, przy podtrzymaniu tego nie ma - a zmniejszyłem znacząco strzały paliwa
u mnie właśnie jest podobnie, mam ustawiony temp. zadaną na 55 stopni i jak iec ją osiągnie to się wyłącza dmuchawa itd ale piec dobija do 78stopni a ostatnio mi się nawet dwa razy woda zagotowała ... dmuchawę zmniejszyłem na 4 (skala do 24) jak polecają i na razie dobija do 78 stopni przedmuchy co 10 minut i pompa na 30sekund załącza się też co 10 minut pokrywkę na dmuchawie prawie do końca zakręciłem trochę jeszcze ma otworu odkrytego jak ustawiłem na 60stopni piec to się woda zagotowała jaka to jest zależność pomiędzy paliwem by mi tak nie kakała temperatura do góry ... ? piec Heiztechnik 17KW sterownik Foster Menuet, do ogrzania 140m + w garażu 25m, sterownik pokojowy, brak termostatów, w 3 pokoikach przykręcone lekko kaloryfery bo w sumie z nich nie korzystam
