aguirre
Treść opublikowana przez aguirre
  1. W jednym i drugim przypadku komfort powinien być ten sam, bowiem tu i tu byłaby cyrkulacja. Nie wiedziałem, że gazownia musi zatwierdzić projekt wewnętrznego rozprowadzenia gazu? Tylko warstwowo czy może być też z wężownicą. Gdzieś mi wpadło w oczy stwierdzenie, że ładowane warstwowo trochę gorzej nadają się do cyrkulacji? Kubatura powinna być OK (12,5m3), wentylacja i nawiew, to przy kotłach z zamkniętą komorą spalania/kondensacyjncyh to chyba nie mają jakiś specjalnych wymagań (rura w rurze w kominie + 1 kanał wentylacyjny) Na razie cały czas sprowadzam pytanie do wyboru rozwiązania (wiszący w łazience czy lodówka w kotłowni - wybór konkretnego kotła to rzecz już wtórna). Brakuje mi uzasadnienia, które rozwiązanie będzie tańsze w ekspolatacji.
  2. Witam, Mam pytanie odnośnie ogrzewania i CWU mojej szeregówki (domek środkowy, 133m2, ściana YTONG 24 600 +10cm styropianu, dach wełna 20cm, wentylacja grawitacyjna, grzejniki (podłogówka, być może: ok.9m2), 1 łazienka na piętrze, kuchnia pod nią, 3osoby (docelowo 4), raczej szybkie prysznice niż pławienie się w wannie[może raz na jakiś czas]). Po głowie chodzą mi dwa podejścia: 1.tak jak w projekcie - kotłownia na dole (osobne pomieszczenie)- piec jednofunkcyjny z zasobnikiem - długość woszytskich odnóg cyrkulacji wody ok.14m w jedną stronę 2. wiszący kocioł dwufunkcyjny z wbudowanym zasobnikiem (ok.50l) w łazience. Długość odnóg cyrkulacji ok. 7,5 m w jedną stronę. Które podejście będzie dla mnie bardziej ekonomiczne (przypominam: szeregówka środkowa). W rozwiązaniu nr 2 zyskuje na dole jedno wolne pomieszczenie (jako, że garaż nie jest za duży, to by się takie pomieszczenie i przydało). Z kotłów do rozwiązania nr 2 wybrałbym może coś z tego zestawu: - Immergas VICTRIX ZEUS SUPERIOR 26 kW (4,7-25,8 KW) - zasobnik 54l z wężownicą -Immregas VICTRIX ZEUS 26 1 I (3-26 KW) - zasobnik 45l - Junkers Cerapur Acu (7,3-28 KW) -zasobnik wartstwowy 42l - Viessmann Vitodens 222-W (4,8-19 lub 6,5-26 KW) 46l warstwowy (ale ten drogi, więc w ostateczności) - De Detrich MCR/II 24/28 BIC (6,3-25 KW) 40l warstwowy - Wolf cgw-20/120 (6,1 -20,5 KW) 50l warstowy - Saunier Duval Isotwin Condens F 24-30 E (6,8-28 KW) 42l warstwowy Wyczytałem na forum, że cyrkulacja niesie za sobą duże straty ciepła, więc czy warto właśnie ją skracać o połowę właśnie za pomocą kotła dwufunkcyjnego w łazience - kotły mają opcję cyrkulacji, kwestia tylko jak często będą się załączać przy tak małych zasobnikach)? A tak jeszcze poza konkursem: czy ktoś wie z jaką mocą startują poszczególne kotły (wyczytałem, że to też wpływa na ekonomiczność użytkowania)? Tutaj: http://www.przeklej.pl/plik/kotly-xlsx-0004gg403agh można jeszcze pobrać plik excela z zestawieniami m.in. powyższych kotłów (i paru innych) z wybranymi parametrami w tym cenami (nie ponoszę odpowiedzialności za te dane - zbierałem je dla siebie w jak najrzetelniej, ale nie gwarantuję, że sobie w pełni poprawne). Może się też komuś przyda.
